یک تابلو روان ساده
    پاسخ : یک تابلو روان ساده
    نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
    همون اساتید اومدن کتاب نوشتن که دیگه هر کی کمک خواست نره سراغ اساتید
    اونا هم جز همین بعضیا هستن
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      من کار کردم گیر کردی بزرا اینجا کمکت کنم
      نکته دوم برای تابلو روان باید مداچاپی بکشی کار با نرم افزار های طراحی رو یاد داری مثل خدایگان التیوم؟
      نکته سوم ابعادی که پیشنهاد دادی بسی کوچک است
      مشکلی بود در خدمتتون هستم
      به امید موفقیت روز افزون شما
        نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
        داداش بلدم
        فقط مشکلی که من دارم تو برنامه نویسیه( بیسیک)
        یه سوالم بپرسم:
        داداش این شیفت رجیستر چیه؟ میشه به جاش از مولتی پلکسر استفاده کرد(با توجه به ابعاد مدار)؟
        حیدر قجا دونیا یالان دونیا دور...
          تو این ابعاد فکر کنم مالتی پلاکسر راحت تر از شیفت رجیستر باشه.درباره شیفت رجیستر هم یه سرچ درباره آی سی 74HC595بکن که تو تابلو روان هم کاربرد داره.
            دوست عزیز به نظر من اگر از نظر هزینه مشکل ندارید از ماژول آماده تابلو روان استفاده کنی بهتره، هم وقتتون گرفته نمیشه هم زیباتر هستش و اینکه خیالت راحته که بدون مشکل راه اندازی میشه، چون اگر بخوای خودت ماژول درست کنی و برنامش رو بنویسی خیلی زمان بر هست و ممکنه بعد طراحی و اجرا مشکلی داشته باشه یا کار نکنه یا ...
            ولی اگر به عنوان پروژه بهتون گفتند انجام بدید که هیچ
              رو فیبر سوراخدار هم میشه من بستم شده
                نوشته اصلی توسط MohammadMers
                داداش بلدم
                یه سوالم بپرسم:
                ابعاد بزرگ نیست که
                از هر دوتاش میتونید استفاده کنید برنامه نویسی مالتی پلکس یکم دشوار تره ولی اره ماژول اماده هم میتونید استفاده کنید قیمتشم زیاد نمیشه
                توی یه سایتی دیدم ماژول تابلو روان بود با دات ماریس که عالی بود رای کار شما
                  اینم خوبه
                  http://www.sibesiah.com/showthread.php?137-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-(pcb-%D9%87%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
                    سلام یکی از دوستان یه طرح تابلو روان 32*16 بهم پیشنهاد دادن بنظرم خوب بود اون رو توی شبیه ساز پروتئوس اجرا کردم درست بود و کار کرد فقط توی برنامه نویسی توی برنامه نویسیش مشکل دارم اگر میتونید کمک کنید :nerd:
                    اینم فایل پروتئوسش http://s6.picofile.com/file/8217488300/DS.DSN.html
                    کانال تلگرام الکترونیک ، فیزیک ، کامپیوتر ، اندروید و جوک
                    https://telegram.me/IT98_plus
