تولید فرکانس مرد نظر(مثلا سینوسی) با مد FAST PWM ???
    سلام داداشای گل :mrgreen:
    میگم میشه مستقیما با AVR تنها موج سینوسی تولید کرد؟(بدون استفاده از فیلتر و آی سی های DAC) من هر چی زور زدم نشد
    اصل موج سینوسی اینه که ولتاژ کم میشه، زیاد میشه و....
    حالا منم D.C رو با FAST PWM تغییر میدم طوری که ولتاژ خروجی متناوب و مثل سینوسی بشه.
    ولی تو پروتئوس هر چی میبینم همش مربعی هستش
    علت چیه؟
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
    اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
    1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
    2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
    پاسخ : تولید فرکانس مرد نظر(مثلا سینوسی) با مد FAST PWM ???
    قطعا باید مربعی باشه...شما با یه آیسی دیجیتال سر و کار دارید یعنی فقط صفر و یک رو میفهمه....بعضی میکروکنترلر ها مثل آرم DAC دارند...ولی AVR نداره پس مستقیما نمیتونید باهاش خروجی آنالوگ تولید کنید...یا فیلتر استفاده کنید یا نردبان یا DAC
    www.intelart.ir
      نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani
      1) چرا نمیشه؟....از لحاظ تئوری که باید بشه که؟؟؟.....D.C رو تغییر بدیم انگار ولتاژ رو تغییر دادیم، و ولتاژ رو بالا پایین کنیم در نتیجه موج سینوسی میتونیم تولید کنیم، از لحاظ تئوری مشکلی من نمیبینم.....علت دقیق این مسئله چیه؟
      2) این نردبان چیه؟ >>>>تو گوگل چی سرچ کنم؟ میخوام یکم دربارش مطالعه کنم
        با pwm ,,میشه این کار رو کرد و در خروجی باید یه فیلتر بگزاری که به صورت پیوسته نشون بده از دستور سینوس استفاده کنید حله
        عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
          نوشته اصلی توسط md3848
          از لحاظ تئوری یعنی این که باید خروجی پین های میکروکنترلر ولتاژی پیوسته در بازه ای خاص داشته باشه که در همون حالت تئوری امکان پذیر نیست چون دیجیتاله!
          نردبان مقاومتی....شما یک پورت از میکروکنترلر رو باید به نردبان اختصاص بدید و مقدار TCNT رو روی پورت کپی کنید و خروجی آنالوگ از نردبان دریافت کنید
          اینو سرچ کنید :
          RESISTOR LADDER
          www.intelart.ir
            خوب ما که میایم D.C رو تنظیم میکنیم فرکانس هم مقدارش بالا هستش و این مقدار میانگینش میشه مثلا X .... حالا این X رو کم و زیاد میکنی و میشه موج سینوسی، تئوریش که مشکلی نداره :question:......من کجا اشتباه میکنم....این سرعت 0 و 1 شدن این قدر بالا هستش که میانگینش میشه X دیگه.....
            منتظر پاسخت هستم. :applause:
              ببینید مقدار سینوسی یعنی اینکه در هر لحظه مقدارش تفاوت داره...یعنی اینکه مقدار ولتاژ تغییر میکنه نه مقدار میانگین!...شما میتونید با استفاده از مقدار میانگین سیگنال PWM و اعمال اون به یه مدار دیگه معادل ولتاژی رو بدست بیارید...نمیدونم تونستم مفهومو برسونم یا نه!
              www.intelart.ir
                خب داش این نردبان مقاومتی چیز جالی بود....قشنگ یادش گرفتم.....هر چی ادامه بدی این نردبون رو دقت بیشتر میشه.....روش بدکی نیست
                اما آی سی 8 و 16 بیتی چی سراغ داری؟ اینا چند مدل هستن و داستانشون چطوریاس؟
                این فیلتر پایین گذر رو هم دارن ور میرم باهاش....این فرمول بین r و c و مقدار OCRn چطوریاس.....برا موج سینوسی مقدار چطوری بدم؟؟؟.....تا حالا همه نوع موجی درست کردم الا sin......حالا برم چند تا مطلب در این زمینه هم بخونم تا فرمولش دستم بیاد. ^_^.....
                روش دیگه چیه؟
                  این j رو من چیکار کنم تو فرمول زیر :mrgreen:؟؟؟؟؟جان داش اینا رو خودنم ولی خودت که میدونی من یادم نمیاد دیشب شام چیخوردم چه برسه به این که بدونم تو درس مدار چی خوندم :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                    روش دیگه چیه؟
                    عیب نردبان اینه که تعداد پین زیادی نیاز داره...
                    محاسبات اون مقادیر یه سایتایی هست واسه محاسبه کردنش...اونم سرچ کنید ب نتیجه میرسید...
                    واسه تولید سینوسی باید یه آرایه واسه همین کار داشته باشید که مقدار OCR رو از اون برداشت کنید...تو آموزش های جناب کی نژاد اینم بررسی شده...
                    www.intelart.ir
                      هه هه :biggrin:
                      اون j نماد عدد موهومی هستش...واسه محاسباتش همون سایت ها رو ی نگاه کنید...
                      www.intelart.ir
                        دو تا لینک زیر رو ببین
                        http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
                        http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Low-pass-filter-calculator.php
                        www.intelart.ir
                          هه هه :biggrin:
                          میخند :mrgreen:
                          فرمولش رو تو یه جزوه ای پیدا کردم--مثل این که اندازه رو حساب کرده..
                          خب من موج sin تونستم تولید کنم :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:.....دمت گرمممممممممممم :applause: :applause: :applause: :applause:
                          البته هنوز بهات کار دارم :mrgreen:
                          بعد از اتمام کار مطلب رو میزارم تو سایت و آموزشش رو کامل میزارم تا دیگران مثل من دیگه این مسیر رو.... :redface:
                          اینم عکس
                            :mrgreen:
                            خب اون لینکی هم ک گذاشتم تابع تبدیل رو حساب میکنه دیگه...تابع تبدیل رو ک داد شما اندازه تابع تبدیل رو واسه فرکانسی که مد نظرت هست بدست بیار...
                            فقط چیزی ک هست میزان جریان دهی فیلتر هست...این فیلترها نباید ازشون جریان بکشی وگرنه شکل موج کلا به هم میریزه...مثلا نمیتونی همین فیلتر رو به یه لامپ متصل کنی...
                            www.intelart.ir
                              سلام. ببخشید یه سوال داشتم که خیلی ابتدایی! :sad: میشه در مورد این فیلتر برای موج سینوسی توضیح بیشتر بدید که چیه؟ متشکرم
                              STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
