قطع شدن ارتباط با SD card؟
    سلام رفقا،
    من یه برنامه ای نوشتم که بخشی از اون SD card هست. گاهی وقت ارتباط با کارت هنگام خواندن یا نوشتن اطلاعات قطع میشه. برنامه به زبان سی هست و از کتابخانه ff.h استفاده کردم. وقتی ارتباط قطع میشه، باید دستگاه خاموش و روشن بشه تا ارتباط مجددا برقرار بشه. سایر قسمت های برنامه کار خودشون رو به نحو احسن انجام میدن، مثلا پورت های ارتباط سریال، I2C و ... یعنی صد در صد مطمئنم که ایراد از بخش SD هست. کسی می تونه راهنمایی کنه مشکل رو پیدا کنم؟
    ممنون از لطف همه شما
    همیشه بزرگوار تر از آن باشید که برنجید
    و نجیب تر از آن باشید که برنجانید!
    پاسخ : قطع شدن ارتباط با SD card؟
    ولتاژ کارت پایدار نیست یا به مقدار معیین نیست
      فیوز بیت های مربوط به jtag باید غیر فعال باشن
      ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
      شهید دکتر مصطفی چمران
      ; C is not for children
        سلام دوستان گرامی،
        ممنون از راهنمایی اتون.
        فک نمی کنم وشکل از ولتاژ باشه، چون ولتاژ کارت با ولتاژ یک ماژول وای وای از LF33 تامین میشه، ولتاژ سایر قسمت ها هم از 7805. ماژول وای فای خیلی خوب کارشو انجام میده.
        فیوز بیت Jtag، واسم جالبه، چه طور می تونه تاثیر بذاره روی SD کارت؟ دوست عزیز میشه برام یه کم توضیح بدید؟ من البته امتحانش می کنم.
          منظورش اینه که پایه های خروجی میکروت درگیر هستند اگه از این پایه ها استفاده نمیکنی که هیچ .. اگه استفاده میکنی باید فیوزبیتش رو غیرفعال کنی
          فراموش نکن ولتاژ پایه های کارت هم 3.3 ولت هستش .. مستقم به میکرو ووصل نکن . راحت ترین راه پایین اوردن ولتاژ میکرو یا تقسیم مقاومتی یا دیود زنر هستش
          از خازن 1000میکرو هم برای ولتاژ استفاده کن
            نوشته اصلی توسط جعفری
            سلام دوستان گرامی،
            JTAG هم یه واحد از واحد های مختلف میکرو هستش که با برخی از پایه ها خروجیش مشترکه حالا اگر شما از خروجی این پایه استفاده کرده باشی برای SIMCARD و حالت JTAG هم فعال باشه این دو بخش رو هم تاثیر میزارن و کار هم رو خراب میکنن.
              ممنون رفقا؛
              از پایه های Jtag استفاده نشده. خازن 1000 میکرو سر راه تغذیه استفاده شده. و کارت هم مستقیم به میکرو متصل نیست و از آی سی بافر برای تبدیل سطوح ولتاژ استفاده شده.
              و همچنان مشکل باقی است...
                سلام دوستان...
                هنوز مشکل پابرجاست.. به نظرتون استفاده از دستورات کتابخانه ff.h ، نیازی به یه تاخیر کوچک ندارند... مثلا بعد از خواندن یا نوشتن یه تاخیر توی برنامه بذارم؟ تو سایت خود کتابخونه، مثالهاش رو بررسی کردم، تاخیری چیزی ندیدم.
