مشکل با ال سی دی کاراکتری
    سلام.من میخوام یه پروژه ای بسازم که 4متغییر رو با 3تا شستی تغیر بدم lcd من 20 در 4 هست هر متغیر هم تو یه سطر نوشته بشه این شستی ها هم up-down-set باشه که با استفاده از شستی set تنظیم شون بکنم مثلا وقتی set رو زدم مکان نما روی متغییر اول باشه اگه دوباره زدم بره به متغییر دوم و... در اخر مکان نما خاموش بشه و با این طریق تنظیمشون کنم ولی نمیدونم چطوری باید این کارو بکنم {با زبان C کار میکنم} oo: oo: oo: oo: oo:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    o_O
    پاسخ : مشکل با ال سی دی کاراکتری
    Lcd کاراکتری :
    این نوع lcd در چندین نوع ساخته میشوند و دارای چند سطر وستون می باشند که نام گذاری انها برمبنای سطر وستون می باشد .
    در زیر نام این lcd اورده شده است:
    16*1: که دارای یک سطر و 16 ستون می باشد.
    16*1a: که دارای یک سطر و 16 ستون می باشد و میتوان ستون هشتم به بعد ان را ادرس دهی کرد.
    16*2: که دارای 2 سطر و 16 ستون می باشد.
    16*4 :که دارای 4 سطر و 16 ستون می باشد .
    20*2 :که دارای 2 سطر و 20 ستون می باشد.
    20*4 :که دارای 4 سطر و 20 ستون می باشد.
    40*2 :که دارای 2 سطر و 40 ستون می باشد.
    40*4: که دارای 4 سطر و40 ستون می باشد.
    تمام lcd های کاراکتری دارای 16 پایه می باشد که در زیر اورده شده است :
    پایه شماره 1 : VSS ، این پایه ،پایه گراند lcd است و باید به زمین مدار وصل شود.
    پایه شماره 2 : VDDاین پایه پایه VCC، LCD است که باید به 5ولت وصل شود.
    پایه شماره 3 : VEE این پایه روشنایی پیکسل های LCD را تعیین میکند واتصال ان طبق مدار روبرو است:
    پایه شماره 4 : RS در lcd دو رجیستر به نام دستورالعمل وداده وجود دارد اگر rs =0 باشد lcd برای گرفتن دستورالعمل اماده می شود در غیر این صورت برای داده .مثلا دستور cls یک دستور العمل است و qwer که باید روی lcd نوشته شود یک داده است .
    پایه شماره 5 :RW این پایه دو وضعیت دارد ، rw =1 برای خواندن از lcd و rw=0 برای نوشتن در lcd .
    پایه شماره 6 : E با این پایه می توان LCD را انتخاب کرد.
    پایه شماره 7 : DB0 این پایه برای گرفتن دیتا (اطلا عات) از LCD میباشد (پایه دیتا ی صفر) .
    پایه شماره 8 : DB1 این پایه برای گرفتن دیتا (اطلا عات) از LCD میباشد (پایه دیتا ی یک).
    پایه شماره 9 : DB2 این پایه برای گرفتن دیتا (اطلا عات) از LCD میباشد (پایه دیتا ی دو).
    پایه شماره 10 : DB3 این پایه برای گرفتن دیتا (اطلا عات) از LCD میباشد (پایه دیتا ی سه).
    پایه شماره 11 : DB4 این پایه برای ارسال دیتا (اطلا عات) به LCD میباشد (پایه دیتا ی چهار).
    پایه شماره 12 : DB5 این پایه برای ارسال دیتا (اطلا عات) به LCD میباشد (پایه دیتا ی پنج).
    پایه شماره 13 : DB6 این پایه برای ارسال دیتا (اطلا عات) به LCD میباشد (پایه دیتا ی شش).
    پایه شماره 14 : DB7 این پایه برای ارسال دیتا (اطلا عات) به LCD میباشد (پایه دیتا ی هفت).
    پایه شماره 15 : این پایه و پایه شماره 16 تغذیه LED پشت LCD می باشد که به 5ولت متصل میشود.
    پایه شماره 16 : این پایه و پایه شماره 15 تغذیه LED پشت LCD می باشد که به 5ولت متصل میشود.
    خداوندا
    از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می*دارم می گویند:
    فراموشش کن
    دکتر علی شریعتی
      #define	LCD_CONTROL	0x08
      #define	LCD_DISPLAY	0x04
      #define	LCD_CURSOR	0x02
      #define	LCD_BLINK	0x01
      #define	LCD_CURSOR_ON	(LCD_CONTROL | LCD_DISPLAY | LCD_CURSOR | LCD_BLINK)
      #define	LCD_CURSOR_OFF	(LCD_CONTROL | LCD_DISPLAY)
      void						cursor_on			(void)
      	_lcd_ready();
      	_lcd_write_data (LCD_CURSOR_ON);
      // *		C U R S O R _ O F F
      void						cursor_off			(void)
      	_lcd_ready();
      	_lcd_write_data (LCD_CURSOR_OFF);
      خداوندا
      فراموشش کن
      دکتر علی شریعتی
        #define Clock_20MHz
        #define Baud_9600
        #include "\Pics\c\16F877A.h" // device dependent interrupt definitions
        #include "\Pics\c\int16CXX.H"
        #pragma config|= 0x3F32 //HS Oscilator, Power-Up Timer, Write Protect Off
        //Hardware port definitions
        #define   Serial_In_BB  PORTA.2
        #define   Serial_Out_BB  PORTA.1
        #define   RS       PORTD.0
        #define   R_W       PORTD.1
        #define   E        PORTD.2
        #define   BL_Control   PORTD.3
        #define   D4       PORTD.4
        #define   D5       PORTD.5
        #define   D6       PORTD.6
        #define   D7       PORTD.7
        #define   BUTTON1     PORTB.5
        #define   BUTTON2     PORTB.4
        #define   LED1      PORTB.2
        #define   LED2      PORTB.1
        //Constant definitions
        #define   FALSE    0
        #define   TRUE    1
        #define   CLR_DISP    0b.0000.0001 //Clear display
        #define   CUR_HOME    0b.0000.0010  //Move cursor home and clear screen memory
        #define   CUR_RIGHT    0b.0001.0100  //Move cursor one to right
        #define   CUR_LEFT    0b.0001.0000  //Move cursor one to left
        #define   SCROLL_RIGHT  0b.0001.1100  //Scroll entire screen right one space
        #define   SCROLL_LEFT   0b.0001.1000  //Scroll entire screen left one space
        #define   DISP_ON     0b.0000.1100  //Turn visible LCD on
        #define   DISP_OFF    0b.0000.1000  //Turn visible LCD off
        #define   UNDERLINE_ON  0b.0000.1110  //Turn on underlined cursor
        #define   UNDERLINE_OFF  0b.0000.1100  //Turn off underlined cursor
        #define   BLINKCUR_ON   0b.0000.1101  //Turn on blinking box cursor
        #define   BLINKCUR_OFF  0b.0000.1100  //Turn off blinking box cursor
        #define   DUALCUR_ON   0b.0000.1111  //Turn on blinking box and underline cursor
        #define   DUALCUR_OFF   0b.0000.1100  //Turn off blinking box and underine cursor
        #define   SET_CURSOR   0b.1000.0000  //SET_CURSOR + X : Sets cursor position to X
        #define   ENTRY_INC    0b.0000.0110 //
        #define   DD_RAM_ADDR   0b.1000.0000 //
        #define   DD_RAM_ADDR2  0b.1100.0000 //
        #define   CG_RAM_ADDR   0b.0100.0000 //
        //Global variable declarations
        uns8 data_byte_in;
        uns8 cursor_position;
        uns8 LCD_Width;
        uns8 LCD_Lines;
        uns8 EL1, EL2;
        uns8 CP1, CP2;
        int16 number_of_presses;
        //Interrupt Vectors
        #pragma origin 4
        interrupt serverX( void)
          int_save_registers
          //char sv_FSR = FSR; // save FSR if required
          if(RCIF) //If we have received something from the computer store it in the RX_Array array
            data_byte_in = RCREG;
            //There is no clearing of the interrupt flag, it's done automatically
          //FSR = sv_FSR;        // restore FSR if saved
          int_restore_registers
        //Function declarations
        void boot_up(void);
        void delay_ms(uns16);
        void init_lcd(void);
        void send_char(uns8);
        void send_cmd(uns8);
        void send_string(const char* incoming_string);
        void LCD_wait(void);
        uns8 onboard_eeread(uns8 e_address);
        void onboard_eewrite(uns8 e_data, uns8 e_address);
        void putc(uns8 nate);
        uns8 getc(void);
        uns8 bin2Hex(char x);
        void printf(const char *nate, int16 my_byte);
        void main(void)
          boot_up(); //Initialize PIC ports and LCD interface
          while(1)
            //Check to see if anything new has happened
            if (data_byte_in != 0)
              send_char(data_byte_in);
              putc(data_byte_in);
              data_byte_in = 0;
              cursor_position++;
              //When the cursor gets to the end of one line, it must
              //advance to the next visual line
              if (cursor_position == EL1) //End of line 1
                cursor_position = 64; //Beginning of line 2
                send_cmd(CP2);
              else if (cursor_position == EL2) //End of line 2
                cursor_position = 0; //Return to line 1
                send_cmd(CP1);
            if(BUTTON1 == 0) //If user presses button one, turn on or off the back light
              LED1 = 1;
              delay_ms(250); //Wait for user to get their finger off the button!
              LED1 = 0;
              send_cmd(CLR_DISP);
              send_string("Button 1"); //Sends a string to the LCD
              BL_Control ^= 1;
              printf("\n\rYou pressed button number 1", 0); //Sends a string to the computer
            if(BUTTON2 == 0)
              LED2 = 1;
              LED2 = 0;
              send_cmd(CLR_DISP);
              send_string("Button 2: "); //Sends a string to the LCD
              //Reading and writing to the PIC's onboard EEPROM
              number_of_presses.high8 = onboard_eeread(0); //Read data from EEPROM position 0
              number_of_presses.low8 = onboard_eeread(1);
              number_of_presses++;
              onboard_eewrite(number_of_presses.high8, 0); //Write data to EEPROM position 0
              onboard_eewrite(number_of_presses.low8, 1);
              //This prints 16-bit decimal numbers to the LCD
              int16 number_to_print;
              number_to_print = number_of_presses;
              uns8 m, temp;
              uns8 decimal_output[5];
              //Divide number by a series of 10s
              for(m = 4 ; number_to_print > 0 ; m--)
                temp = number_to_print % (uns16)10;
                decimal_output[m] = temp;
                number_to_print = number_to_print / (uns16)10;
              printf("\n\rYou pressed button number 2 ", 0); //Sends a string to the computer
              for(m++ ; m < 5 ; m++)
                putc(bin2Hex(decimal_output[m]));
                send_char(bin2Hex(decimal_output[m]));
              printf(" times", 0);
          }//End infinite loop
        }//End Main
        //Initializes the various ports and interrupts
        //Also inits the LCD
        void boot_up(void)
          //Setup Ports
          PORTA = 0b.0000.0000;
          TRISA = 0b.0000.0000;  //0 = Output, 1 = Input
          PORTB = 0b.0000.0000;
          TRISB = 0b.0011.0000;  //0 = Output, 1 = Input (RB5 = Button1) (RB4 = Button2)
          PORTC = 0b.0000.0000;
          TRISC = 0b.1000.0000;  //0 = Output, 1 = Input (RC7 = UART RX)
          PORTD = 0b.0000.0000;
          TRISD = 0b.0000.0000;  //0 = Output, 1 = Input
          //Sets up the UART for serial comm
          SPBRG = 129; //20MHz for 9600 inital communication baud rate
          //SPBRG = 25; //4MHz for 9600 inital communication baud rate - Not yet tested
          TXSTA = 0b.0010.0100; //8-bit asych mode, high speed uart enabled
          RCSTA = 0b.1001.0000; //Serial port enable, 8-bit asych continous receive mode
          //Init LCD
          init_lcd();
          //Setup interrupts for incoming RX
          data_byte_in = 0;
          RCIE = 1; //Enable the UART RX interrupt
          PEIE = 1; //Enable Peripheral Ints
          GIE = 1;
        //Initializes the 4-bit parallel interface to the HD44780
        void init_lcd(void)
          RS = 0;
          R_W = 0;
          //Tell the LCD we are using 4bit data communication
          delay_ms(750);
          PORTD = 0b.0011.0000;
          E = 1; E = 0;
          delay_ms(200);
          E = 1; E = 0;
          delay_ms(200);
          E = 1; E = 0;
          delay_ms(20);
          PORTD = 0b.0010.0000;
          E = 1; E = 0;
          send_cmd(DISP_ON);
          send_cmd(CLR_DISP);
          //LCD Init Complete
          send_string(" SparkFun.com");
          send_cmd(SET_CURSOR + 64);
          send_string(" MT-USB Example");
          //Retrieve last Backlight state
          Backlight_Setting = onboard_eeread(0);
          if (Backlight_Setting > 1) Backlight_Setting = 1; //Default
          onboard_eewrite(Backlight_Setting, 0); //Record to spot 0
          BL_Control = Backlight_Setting; //Turn on/off the backlight
          BL_Control = 1; //Turn on Backlight
          LCD_Lines = 2;
          LCD_Width = 16;
          //Set end lines
          EL1 = LCD_Width;
          EL2 = 64 + LCD_Width;
          //Set cursor positions
          CP1 = 0b.1000.0000 | 0;
          CP2 = 0b.1000.0000 | 64;
          delay_ms(750);
          send_cmd(CLR_DISP);
        //Checks the busy flag and waits until LCD is ready for next command
        void LCD_wait(void)
          bit i = 1;
          TRISD = 0b.1111.0000;  //0 = Output, 1 = Input
          R_W = 1; //Tell LCD to output status
          RS = 0;
          while(i == 1)
            E = 1;
            i = D7; //Read data bit 7 - Busy Flag
            E = 0;
            E = 1; E = 0; //Toggle E to get the second four bits of the status byte - but we don't care
        //Sends an ASCII character to the LCD
        void send_char(uns8 c)
          LCD_wait();
          R_W = 0; //set LCD to write
          RS = 1; //set LCD to data mode
          PORTD.7 = c.7;
          PORTD.6 = c.6;
          PORTD.5 = c.5;
          PORTD.4 = c.4;
          E = 1; E = 0; //Toggle the Enable Pin
          PORTD.7 = c.3;
          PORTD.6 = c.2;
          PORTD.5 = c.1;
          PORTD.4 = c.0;
          E = 1; E = 0;
        //Sends an LCD command
        void send_cmd(uns8 d)
          LCD_wait();
          PORTD.7 = d.7;
          PORTD.6 = d.6;
          PORTD.5 = d.5;
          PORTD.4 = d.4;
          E = 1; E = 0;
          PORTD.7 = d.3;
          PORTD.6 = d.2;
          PORTD.5 = d.1;
          PORTD.4 = d.0;
          E = 1; E = 0;
        //Sends a given string to the LCD. Will start printing from
        //current cursor position.
        void send_string(const char *incoming_string)
          uns8 x;
          for(x = 0 ; incoming_string[x] != '\0' ; x++)
            send_char(incoming_string[x]);
        //General short delay
        void delay_ms(uns16 x)
          uns8 y, z;
          //Clocks out to 1.00ms per 1ms
          //9.99 ms per 10ms
          for ( ; x > 0 ; x--)
            for ( y = 0 ; y < 4 ; y++)
              for ( z = 0 ; z < 176 ; z++);
        //Reads e_data from the onboard eeprom at e_address
          EEPGD = 0; //Read from EEPROM memory and not program memory
          EEADR = e_address; //Set the address to read
          RD = 1; //Read it
          return(EEDATA); //Read that EEPROM value
        //Write e_data to the onboard eeprom at e_address
          bit temp_GIE = GIE;
          EEIF = 0; //Clear the write completion intr flag
          EEDATA = e_data; //Give it the data
          WREN = 1; //Enable EE Writes
          GIE = 0; //Disable Intrs
          //Specific EEPROM write steps
          EECON2 = 0x55;
          EECON2 = 0xAA;
          WR = 1;
          while(WR == 1); //Wait for write to complete
          WREN = 0; //Disable EEPROM Writes
          GIE = temp_GIE; //Set GIE to its original state
        //The following are printf routines and UART control for sending serial characters and strings to the computer
        //Sends nate to the Transmit Register
          while(TXIF == 0);
          TXREG = nate;
        uns8 getc(void)
          while(RCIF == 0);
          return (RCREG);
        //Returns ASCII Decimal and Hex values
          skip(x);
          #pragma return[16] = "0123456789ABCDEF"
        //Prints a string including variables
          uns8 i, k, m, temp;
          uns8 high_byte = 0, low_byte = 0;
          uns8 y, z;
          for(i = 0 ; ; i++)
            k = nate[i];
            if (k == '\0')
              break;
            else if (k == '%') //Print var
              i++;
              k = nate[i];
              if (k == '\0')
                break;
              else if (k == '\\') //Print special characters
                i++;
                k = nate[i];
                putc(k);
              } //End Special Characters
              else if (k == 'b') //Print Binary
                for( m = 0 ; m < 8 ; m++ )
                  if (my_byte.7 == 1) putc('1');
                  if (my_byte.7 == 0) putc('0');
                  if (m == 3) putc(' ');
                  my_byte = my_byte << 1;
              } //End Binary
              else if (k == 'd') //Print Decimal
                //Print negative sign and take 2's compliment
                if(my_byte < 0)
                  putc('-');
                  my_byte ^= 0xFFFF;
                  my_byte++;
                if (my_byte == 0)
                  putc('0');
                else
                  for(m = 4 ; my_byte > 0 ; m--)
                    temp = my_byte % (uns16)10;
                    my_byte = my_byte / (uns16)10;
              } //End Decimal
              else if (k == 'h') //Print Hex
                //New trick 3-15-04
                putc('0');
                putc('x');
                if(my_byte > 0x00FF)
                  putc(bin2Hex(my_byte.high8 >> 4));
                  putc(bin2Hex(my_byte.high8 & 0b.0000.1111));
                putc(bin2Hex(my_byte.low8 >> 4));
                putc(bin2Hex(my_byte.low8 & 0b.0000.1111));
              } //End Hex
              else if (k == 'f') //Print Float
                putc('!');
              } //End Float
              else if (k == 'u') //Print Direct Character
                //All ascii characters below 20 are special and screwy characters
                //if(my_byte > 20)
                  putc(my_byte);
              } //End Direct
            } //End Special Chars
            else
              putc(k);
        خداوندا
        فراموشش کن
        دکتر علی شریعتی
