مگا 8 و تو پورت سریال
    سلام میشه کمک کنید
    بگید چه جوری میشه با مگا8 یک پورت سریال مجازی درست کرد باBaud
    115200 اطلاعاتو بگیره و با 19200
    بفرسته روی پورت سریال واقعی
    الهم عجل لولیک الفرج
    فقط 313 نفر...
    پاسخ : مگا 8 و تو پورت سریال
    نوشته اصلی توسط FAM
    سلام میشه کمک کنید
    دوست عزیز منظور شما از پورت مجازی چیست؟ چون UART میکرو واقعا یه پورت سریاله نه یه پورت مجازی!
    علاوه بر این در ارتباط سریال همواره سرعت دریافت و ارسال روی یک خط با هم برابرآ‌ هستند نمیآ‌توان با یک سرعت ارسال کرد و با یک سرعت دریافت کرد.
    من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
      سلام ....................
      بله همونطور که جناب manian فرمودند میکرو قابلیت این رو نداره که با یه باود دریافت کنه و با یه باود دیگه ارسال . شما اگه واحد USART میکرو رو نگاه کنید می بینید که تنظیمات باود برای هر دو مسیر توسط یک واحد انجم میشه . موفق باشید .
        اگه هدفت عوض کردن سرعت داده ها باشه چه طوره که از میکروکنترلرهایی که بیش از یک واحد سخت افزاری USART دارند استفاده کنی. یا در میکروکنترلرهای با یک واحد سخت افزاری یک واحد نرم افزاری رو هم شبیه سازی کنی. البته با بسکام.
          ویا دوتا میکرو رو با هم شبکه کنی
            نوشته اصلی توسط mohsen.HEX
            سلام .....................
            منظورتون از شبکه کردن چیه ؟
            اگه برای تغییر Baud بخواید از شبکه استفاده کنید باز هم نمی تونید . چون واحدی که باید Transmit کنه با واحدی که Reciever هست باگ rate attention میده و نمیشه مدل شبکه رو براش تعریف کرد . (اگه درست منظورتون رو فهمیده باشم) .
              من منظورم اینه که از یه مگا 64 با باود 115200 بخونم و روی مگا32 با باود 19200 پرینت کنم
              فقط 313 نفر...
                نوشته اصلی توسط FAM
                سلام .......
                منظورتون رو فهمیدم ولی نمیشه . علتشم که گفتم .
                  نوشته اصلی توسط حسام الدین
                  فکر میکنم بشه شما با میکرو اول میگیری به پورتا و اینتراپت کردن به میکرو دوم میدی و در میکرو دوم با باود کمتر میفرستی ولی ممکنه حجم اطلاعات زیاد باشه که بازم نمیشه
                    اگه شما و بقیه دوستان توی سایت atmel برید و avr305 رو سرچ کنید میبینید که این کار خیلی راحت امکان پذیره
                    avr305 با عنران Half Duplex Interrupt Driven Software UART برای شبیه سازی پورت سریال که برای وقفه هم کافیه که خروجی TXD فرستنده به یکی از پایه های int وصل بشه
                    علاوه بر این avr320 رو هم برای شبیه سازی رابط spi گذاشته استفاده کنید و حالشو ببرید و atmel رو هم دعا کنید
                    Qt - A cross-platform application and UI framework
                    با کامپایلرهای قدرتمند GCC در Linux و MinGw در Windows
                      بله .............
                      اما ایشون با مگا هشت میخوان کار کنن. با این مدل دیگه نمیشه یه همچین کاری کرد .
                        بله .............
                        یعنی چی با مگا8 نمیشه ؟!!!
                        اگه شما یه نگاه به اون فایل بندازی میبینی که با 90S1200 انجام داده بعد شما معتقدین که با مگا8 نمیشه؟
                        با مگا 8 به تعداد ([23/2]) یعنی 12 تا پورت سریال میتوان داشت(به تعداد پین های IO)
                          ببخشید من خیلی تنبلم میشه لینکشو بزارید :rolleyes:
                          فقط 313 نفر...
                            نوشته اصلی توسط sallysat
                            یعنی اگه تنها و تنها دوتا مگای هشت داشته باشیم ؛ باز هم این کار امکان پذیره (فقط دوتا ATmega8) ......
                              نوشته اصلی توسط FAM
                              برای این کاری که شما میخوای خیلی راحت هم میشه
                              من میدونم هدفتون چیه و بارها هم این کار رو انجام دادم شما میخوای دو تا میکرو رو که از ارتباط سریال سخت افزاری اونها برای هدف دیگه ای استفاده کردی از طریق یه ارتباط سریال نرم افزاری به هم ارتباط بدی (حتی اگه کلاک دو میکرو با هم تفاوت داشته باشه هم میشه)
                              نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اگه بخوای میکروهات busy waiting نباشه (دائم ورودی رو چک نکنه) باید پایه RXD رو یکی از پایه های int میکرو قرار بدی به این ترتیب وقفه این پین مشابه وقفه USART عمل میکنه البته با این تفاوت که اونجا خودش میگیره و داخل UDR قرار میده ولی اینجا خودت با یه برنامه کوچک 8 بیت رو پشت سر هم میگیری و توی یه رجیستر قرار میدی توضیحات اضافی + برنامه ارسال و دریافت و چگونگی تنظیم باوود رو توی لینک زیر ببین و دانلود کن.
                              http://www.atmel.com/dyn/general/adv...;target=avr305
