چجوری میشه با سیگنال DTMF avr شماره گیری کرد
    دوستان سلام
    مختصر و مفید بگم :
    من با codevision سیگنالهای DTMF رو تولید کردم ولی نمیتونم ازشون برای شماره گیری استفاده کنم :angry:
    هر کاری میکنم خط متوجه شماره های ارسالی من نمیشه و همینجور بوق ازاد میزنه در واقع درست مدوله نمی کنم :redface:
    حالا اگر کسی از دوستان مدار خاصی داره ممنون میشم برام بزاره یا لااقل بگین چجوری این کارو بکنم :cry2: :cry:
    پاسخ : چجوری میشه با سیگنال DTMF avr شماره گیری کرد
    سایت khazma یه پروژه کامل dtmf داره
    اگه با بسکام کارکنی خیلی راحت تری
    زندگی یه فرصته
      نوشته اصلی توسط alirezalahij
      سلام علیرضا جان مرسی از توجهت
      اولا من برنامه تولید سیگنال dtmf رو از سایت اقای خزاما گرفتم توی سایتش سخت افزار برای فرستادن سیگنال روی خط ندیدم اگر شما سراغ دارین لطفا لینکشو به منم بدین :redface:
      دوما مشکل من با برنامه نیست من سیگنالها رو با codevision تولید میکنم اما نمیتونم باهاش شماره بگیرم پس وقتی با بسکامم تولید کنم بازم نمیتونم باهاش شماره گیری کنم اگه شما مدار خاصی دارین لطفا برام بزارین
      پیشاپیش ممنونم :bye
        این شماتیک khazma
        http://www.4shared.com/file/59299074/f97e17ec/bdrc.html
        زندگی یه فرصته
          اینم خوبه
          http://www.4shared.com/file/59299299/1ac892b1/DTMF.html
          :nerd:
          زندگی یه فرصته
            سلام علیرضا جان
            خوبی
            نوشته اصلی توسط علیرضا خلیلی
            این شماتیک khazma
            این مدار مربوط به گیرنده سیگنالهای dtmf است (dtmf receiver) و نه فرستادن سیگنال :redface:
            اینم خوبه
            :nerd:
            و این مدارم بستم اما بازم جواب نداد البطه من بجای ترانزیستور bc238 از bc107 استفاده کردم که فکر نمیکنم فرقی بکنه :angry:
            اگه مدار دیگه ای داری ممنون میشم برام بزاری
            خیلی از توجهت ممنونم
              شما برای تولید dtmf توسط avr باید از کریستال 8 مگا خارجی استفاده کنی.من با Code vision کار نکردن من با bascom کار کردم.
              شما می تونی ابتدا خروجی Dtmf که پایه مربوط به تایمر یک است رو توسط مدار زیر به یک بلندگو 8 اهمی وصل کنید و ببینید که تن شماره گیری می کند .
              حالا برای اتصال به خط شما باید یک سر خط را زمین کنید و سر دیگه رو توسط یک خازن 104 ولتاژ بالا وکه با یک مقاومت 100 کیلو سری شده به سر دیگه ی خط وصل کنید.
              یادتون باشه شما باید از کریستال خارجی استفاده کنید و فیوز بیت کریستال رو روی کریستال خارجی تنظیم کنید.
                نوشته اصلی توسط Ahp_online
                این عکس که گذاشتین دیده نمیشه.ripway خیلی وقته فیلتره!
                اگه میشه یه جا دیگه پش کنید.
                اللهمَ اغفرلیَ الذنوبَ التی تحبسُ الدعاء
                  برا من که باز میشه. من دوباره میذارمش:
                    در شماره گیری تن با فشردن هر کلیدی دو فرکانس متفاوت کاملا سینوسی به خط تزریق می شود.با میکرو نمی توان سیگنال سینوسی تولید کرد.
                    آی سی UM95089 تولید کننده این سیگنالهاست.این آی سی دارای 4 ورودی سطر و 4 ورودی ستون است.(مکمل آی سی MT8870 )
                    موفق باشید. ALI_PEZESHKI
                      آموزش کامل بسکام(202 S) با پروژه
                      (****تابلو روان+ساعت با سون سگمنت(کامل)+تولید صدا+قفل رمز دیجتال+کنترل دور موتور+Pwm+فرکانس متر+ و..............)
                      تمام پروژه های کتاب شامل
                      سورس کامل برنامه به زبان بسکام
                      فایل شبیه سازش پروتیوس
                      شماتیک و توضیحات
                      http://www.4shared.com/file/60362781/8ed9686c/my_book_avr2.html?dirPwdVerified=f726d97d
                      کسی پسورد این فایل رو داره؟ :angry:
                        من فک کنم باید از کریستال خارجی استفاده کنی تا از دستور dtmfout بسکام جواب بگیری :agree:
                        مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
                        نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
                          pas=www.eca.ir
                          زندگی یه فرصته
                            دوست عزیز شما گفتی مشکلی با برنامه نویسی نداری خوب درست ولی شاید خو برنامه مشکل داشته باشه
                            تو مرجع کامل بسکام یعنی راهنمای خود نرم افزار علاوه بر دستورات مدارش هم قرار داده شده و من خودم هم باهاش کار کردم و یه بارم برقش منو گرفت خفن
                            شما بهتر بود از اول با بسکام کار می کردی چون پشتیبانی کاملی داره و هر روز پیشرفته تر میشه
                            Aristar Group - Always And Forever
                              dtm مسئله خیلی حساسی هستش که شما حتما باید از کریستال 8 و خروجی با دوعدد 22 پیکو استفاده کنین که البته باید در خروجی مدارتون یک عدد چک + 220 اهم نیر استفاده کنین و الا به هیچ عنوان در خروجی خط تلفن متوجه اطلاعات شما نمی شود .
                              " آدمک آخر دنیاست بخند " "آدمک مرگ همین جاست بخند "
                              "دست خطی که تو را عاشق کرد" "شوخی کاغذی ماست بخند "
                              " آدمک خر نشوی گریه کنی " " کل دنیا سراب است بخند "
                              " آن خدایی که بزرگش خواندی " " به خدا مثل تو تنهاست بخند "
