مشکل ایستادن ds1307 بعد از فعال شدن رله
    دوستان من توی مدارم از یک رله استفاده کردم که گاهی اوقات بعد از فعال شدن رله ساعت مدارم کاملا متوقف میشه لازمه بگم که من از اپتوکوپلر هم استفاده کردم و حتی تغذیه رله رو هم از یه منبع دیگه وصل کردم .ولی گاهی اوقات بعد از فعال شدن رله ساعت متوقف میشه . DS1307 - AVR mega 32
    لطفا راهنمایی کنید
    پاسخ : مشکل ایستادن ds1307 بعد از فعال شدن رله
    نوشته اصلی توسط haghshenasmahdi
    لطفا راهنمایی کنید
    مدار وبرنامتونو بزارید
      لطفا راهنمایی کنید
      به رلتون چی وصله؟ ولتاژش چقدر هست ؟
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        '--------------------------- in the name of allahe ----------------------------
        '-  YEAR 2012  ------- WWW.ISEEE.IR -------- AllRight Reserved By ISeee © -
        '| |     SHAMSI CALENDER BY DS1307 AND ATMEGA8              | |
        '| |     BY : MAHMOOD HASANI PAJO                    | |
        '| |     WWW.ISEEE.IR                          | |
        $regfile = "m32def.dat"
        $crystal = 12000000
        $framesize = 128
        $hwstack = 128
        $swstack = 128
        $projecttime = 6
        'WWW.ISEEE.IR *****************        CONFIG      ****************
        Declare Function M_kabise(byref Sal As Word)as Byte
        Declare Function Sh_kabise(byref Sal As Word)as Byte
        Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , _
        Db6 = Portb. 1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
        Cursor Off
        ''Config Adc = Single , Prescaler = Auto
          $lib "ds1307clock.lib"
          'configure the scl and sda pins
          Config Sda = Portc.1
          Config Scl = Portc.0
        Const Ds1307w = &HD0
        Const Ds1307r = &HD1
        Dim _sec As Byte
        Dim _min As Byte
        Dim _hour As Byte
        Dim _year As Word
        Dim Weekday As Byte
        Dim M_day As Word
        Dim Sh_day As Word
        Dim M_year As Word
        Dim Sh_year As Word
        Dim M_month As Word
        Dim Sh_month As Word
        Dim Kabise As Byte
        Dim Kole_roz_m As Word
        Dim Kole_roz_sh As Word
        Dim Conter1 As Word
        Dim Conter2 As Word
        Dim Conter3 As Word
        Dim Conter4 As Word
        Dim Day_of_month(12) As Byte
        Day_of_month(1) = 31
        Day_of_month(2) = 28
        Day_of_month(3) = 31
        Day_of_month(4) = 30
        Day_of_month(5) = 31
        Day_of_month(6) = 30
        Day_of_month(7) = 31
        Day_of_month(8) = 31
        Day_of_month(9) = 30
        Day_of_month(10) = 31
        Day_of_month(11) = 30
        Day_of_month(12) = 31
        Dim Temp1 As Integer
        Dim Temp2 As Integer
        Dim Temp3 As Word
        Dim Temp4 As Word
        Dim Temp5 As Byte
        '----------------------- keys
        Key_menu Alias Pind.1
        Config Key_menu = Input
        Portd.0 = 1
        Key_incr Alias Pind.0
        Config Key_incr = Input
        Portd.1 = 1
        Key_decr Alias Pind.2
        Config Key_decr = Input
        Portd.2 = 1
        Dim Menu As Byte
        Dim Timer_1 As Word
        Dim S1 As String * 15
        Dim S As String * 10
        S1 = " GOD Willing "
        Dim Blink_flag As Bit
        Dim Selection As Byte
        Dim Saat As Byte
        Dim Daghighe As Byte
        Dim W As Word , Channel As Byte
        Channel = 5
        Dim Si As Single , Z As String * 10
        Dim A As Byte , Ab As Byte
        Dim Temp As Bit , Variblereset As Bit
        Variblereset = 0
        Temp = 0
        Dim Tempazan As Bit
        Tempazan = 0
        Dim Count As Integer
         Config Porta.3 = Output
         Porta.3 = 0
         Config Portd.7 = Output
         Portd.7 = 0
         Config Portd.5 = Output
         Config Portd.6 = Output
         Portd.6 = 0
         Portd.5 = 0
        Config Watchdog = 2048
        ''Start Adc
         A = 0
         A = 0
         Ab = 0
        'WWW.ISEEE.IR *****************        MAIN       ****************
        Start Watchdog
        Cls
        Locate 1 , 1 : Lcd S1
        Wait 1
        Cls
        Do
        Gosub Read_date_time
        Gosub M_to_sh
        Locate 1 , 1
        Lcd "TIME: " ; _hour ; ":" ; _min ; ":" ; _sec ; "  "
        If _sec > 7 Then
        Locate 2 , 1
        Lcd "DATE: " ; Sh_year ; "/" ; Sh_month ; "/" ; Sh_day ; "  "
        End If
        ''Gosub Temperature
        Waitms 10
        Reset Watchdog
         '-------------------relay on
        If _hour = 10 And _min = 30 Then
        Portd.7 = 1
        End If
         '-------------------relay off
        If _hour = 10 And _min = 35 Then
        Portd.7 = 0
        End If
        '---------------------------- WAIT AND READ KEY
        For Conter1 = 1 To 40000
          If Key_menu = 0 Then
           Waitms 80
           Stop Watchdog
             Cls
             Locate 1 , 1
             Lcd "   MENU "
             Wait 1
             Gosub Menu5
           End If
          Waitus 10
        End If
        Next
        Loop
        'WWW.ISEEE.IR *****************        MENU       ****************
        Menu5:
        Selection = 1
        Cls
        Do
        Incr Timer_1
        If Timer_1 > 5 Then
         Timer_1 = 0
         Toggle Blink_flag
        End If
        S1 = "TIME: "
        If Selection = 1 And Blink_flag = 0 Then
         S1 = S1 + " "
        Else
         S = Str(_hour)
         S = Format(s , "00")
         S1 = S1 + S
        End If
        S1 = S1 + ":"
        If Selection = 2 And Blink_flag = 0 Then
         S1 = S1 + " "
        Else
         S = Str(_min)
         S1 = S1 + S
        End If
        S1 = S1 + ":"
        If Selection = 3 And Blink_flag = 0 Then
         S1 = S1 + " "
        Else
         S = Str(_sec)
         S1 = S1 + S
        End If
        Locate 1 , 1
        Lcd S1
        S1 = "DATE: "
        If Selection = 4 And Blink_flag = 0 Then
         S1 = S1 + "  "
        Else
         S = Str(sh_year)
         S = Format(s , "0000")
         S1 = S1 + S
        End If
        S1 = S1 + "/"
        If Selection = 5 And Blink_flag = 0 Then
         S1 = S1 + " "
        Else
         S = Str(sh_month)
         S1 = S1 + S
        End If
        S1 = S1 + "/"
        If Selection = 6 And Blink_flag = 0 Then
         S1 = S1 + " "
        Else
         S = Str(sh_day)
         S1 = S1 + S
        End If
        Locate 2 , 1
        Lcd S1
          Waitms 100
          If Key_menu = 0 Then Incr Selection
        End If
        If Key_incr = 0 Then
          Waitms 100
           If Selection = 1 Then Incr _hour
           If Selection = 2 Then Incr _min
           If Selection = 3 Then Incr _sec
           If Selection = 4 Then Incr Sh_year
           If Selection = 5 Then Incr Sh_month
           If Selection = 6 Then Incr Sh_day
          End If
        End If
        If Key_decr = 0 Then
          Waitms 100
           If Selection = 1 Then Decr _hour
           If Selection = 2 Then Decr _min
           If Selection = 3 Then Decr _sec
           If Selection = 4 Then Decr Sh_year
           If Selection = 5 Then Decr Sh_month
           If Selection = 6 Then Decr Sh_day
          End If
        End If
        If _hour > 100 Then _hour = 23
        If _min > 100 Then _min = 59
        If _sec > 100 Then _sec = 59
        If _hour > 23 Then _hour = 0
        If _min > 59 Then _min = 0
        If _sec > 59 Then _sec = 0
        If Sh_year > 1470 Then Sh_year = 1390
        If Sh_month > 12 Then Sh_month = 1
        If Sh_day > 31 Then Sh_day = 1
        If Sh_year < 1390 Then Sh_year = 1470
        If Sh_month < 1 Then Sh_month = 12
        If Sh_day < 1 Then Sh_day = 31
        Waitms 40
        If Selection > 6 Then Exit Do
        Loop
        Cls
        Locate 1 , 1
        Lcd " SAVEING"
        Wait 1
        Gosub Sh_to_m
        Gosub Setdate
        Gosub Settime
        Return
        'WWW.ISEEE.IR *****************    READ DATE AND TIME    ****************
        Read_date_time:
         I2cstart                         ' Generate start code
         I2cwbyte Ds1307w                     ' send address
         I2cwbyte 0                        ' start address in 1307
         I2cwbyte Ds1307r                     ' send address
         I2crbyte _sec , Ack
         I2crbyte _min , Ack                    ' MINUTES
         I2crbyte _hour , Ack                   ' Hours
         I2crbyte Weekday , Ack                  ' Day of Week
         I2crbyte M_day , Ack                   ' Day of Month
         I2crbyte M_month , Ack                  ' Month of Year
         I2crbyte _year , Nack                   ' Year
         I2cstop
         _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
         M_day = Makedec(m_day) : M_month = Makedec(m_month) : _year = Makedec(_year)
         M_year = 2000 + _year
        Return
        'WWW.ISEEE.IR *****************       SET DATE      ****************
        Setdate:
         _year = M_year - 2000
         M_day = Makebcd(m_day) : M_month = Makebcd(m_month) : _year = Makebcd(_year)
         I2cwbyte 4                        ' starting address in 1307
         I2cwbyte M_day                      ' Send Data to SECONDS
         I2cwbyte M_month                     ' MINUTES
         I2cwbyte _year                      ' Hours
         I2cstop
        Return
        'WWW.ISEEE.IR *****************       SET TIME      ****************
        Settime:
         _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
         I2cwbyte 0                        ' starting address in 1307
         I2cwbyte _sec                       ' Send Data to SECONDS
         I2cwbyte _min                       ' MINUTES
         I2cwbyte _hour                      ' Hours
         I2cstop
        Return
        'WWW.ISEEE.IR *****************     MILADI TO SHAMSI    ****************
        M_to_sh:
        If M_kabise(m_year) = 0 Then
        Else
          Day_of_month(2) = 29
        End If
        Conter2 = M_month - 1
        Kole_roz_m = 0
        For Conter1 = 1 To Conter2
          Kole_roz_m = Kole_roz_m + Day_of_month(conter1)
        Next
        Kole_roz_m = Kole_roz_m + M_day
        If Kole_roz_m > 79 Then
          Sh_year = M_year - 621
          Kole_roz_sh = Kole_roz_m - 79
        Else
          Sh_year = M_year - 622
          Temp4 = M_year - 1
          Temp5 = M_kabise(temp4)
          If Temp5 = 0 Then
           Kole_roz_sh = Kole_roz_m + 286
          Else
           Kole_roz_sh = Kole_roz_m + 287
          End If
        End If
        Sh_month = 1
        While Kole_roz_sh > 30
          If Sh_month < 7 Then
             Kole_roz_sh = Kole_roz_sh - 31
          Else
             Kole_roz_sh = Kole_roz_sh - 30
          End If
          Incr Sh_month
        Wend
        If Kole_roz_sh = 0 Then
          Decr Sh_month
           Sh_day = 31
          Else
           Sh_day = 30
          End If
        Else
          Sh_day = Kole_roz_sh
        End If
        Return
        'WWW.ISEEE.IR *****************    SHAMSI TO MILADI     ****************
        Sh_to_m:
        Kole_roz_sh = 0
        If Sh_month > 6 Then
         Kole_roz_sh = 186
         Temp4 = Sh_month - 7
         Temp4 = Temp4 * 30
         Kole_roz_sh = Kole_roz_sh + Temp4
        Else
         Temp4 = Sh_month - 1
         Temp4 = Temp4 * 31
        End If
        Kole_roz_sh = Kole_roz_sh + Sh_day
        If Kole_roz_sh > 286 Then
          M_year = Sh_year + 622
          Kole_roz_m = Kole_roz_sh - 286
        Else
          M_year = Sh_year + 621
          Kole_roz_m = Kole_roz_sh + 79
        End If
        Else
        End If
        For M_month = 1 To 12
          If Kole_roz_m < 31 Then Exit For
          Kole_roz_m = Kole_roz_m - Day_of_month(m_month)
        Next
        If Kole_roz_m > Day_of_month(m_month) Then
          Kole_roz_m = Kole_roz_m - Day_of_month(conter1)
          Incr M_month
        End If
        M_day = Kole_roz_m
        Return
        'WWW.ISEEE.IR *****************     END OF PROGRAM     ****************
        End
          Local T1 As Integer
          Local T2 As Integer
          Local T3 As Integer
          Local B As Byte
          T1 = Sal Mod 4
          T2 = Sal Mod 100
          T3 = Sal Mod 400
          B = 0
          If T1 = 0 And T2 <> 0 Then
           B = 1
          End If
          If T2 = 0 And T3 = 0 Then
           B = 1
          End If
          M_kabise = B
        End Function
          Local T1 As Integer
          Local B As Byte
          T1 = Sal Mod 33
          B = 0
          If T1 = 1 Or T1 = 5 Or T1 = 9 Or T1 = 13 Or T1 = 17 Or T1 = 22 Or _
          T1 = 26 Or T1 = 30 Then
           B = 1
          End If
          Sh_kabise = B
        End Function
        رله ولتاژ 220 AC
          اینم از مدار رله
          http://www.8pic.ir/images/fve90em2nn0jx7qgpkeh.png
          راستی به رله یک دونه زنگ متصل کردم . مثلا زنگ مدارس
            1:دیود هرزگرد سریع تری استفاده کنید
            2:زمین رله رو ایزوله کنید
              برنامتون مشکلی نداره شما یه سلف 10 میکرو رو با خازن 100 نانو سری کن و سر غیر مشترک سلف رو به مثبت 5 و سر غیر مشترک خازن رو به زمین وصل کن و از پایه مشترک سلف و خازن بگیر بده به تغذیه ای سی ساعت (مثبت 5 رو مستقیم به ای سی ساعت نده بلکه بعد از فیلتر کردن اینکارو انجام بده)
              بعد به عکس هم نگاه کنید و سخت افزار رو عین این ببندید
              یه خازن ظرفیت بالا مثل 1000 میکرو فاراد 50 ولت رو با تغذیه بردتون موازی کنید و از خازنهای 100 نانو هم در کل برد استفاده کنید
              برد جوجه کشی:
              دانلود
              توجه:
                مچکرم.
                این تغییرات رو انجام میدم .و نتیجه رو اعلام می کنم.
                فقط چون گاهی اوقات مشکل متوقف شدن پیش می اومد .بنابراین نتیجه رو پس از یک هفته تست کردن اعلام می کنم
                  اصل نویز رو بایدازبین برد.
                  یا بهتره نویزرو در همون جایی که تولید میشه به دام بندازیم.تو اینجا بوبین رله هست که نویز مینداه ،به نظرمن خازن پلی استرباولتاژبیشتر از650(کمترنباشه) وظرفیت 220 نانوموازی کنتاکت بازرله وپایه com ( اگه خازن 220 دردسترس نداشتید می تونید ظرفیت های دیگر استفاده کنید.وفقط دقت شود زیاد بزرگ نگیریدکه رله یکسره میشه. )
                  دیود هرزگرد هم گذاشتی.
                  هر آموزشگاهی را که باز کنید در زندانی را بسته اید.
                    دوست عزیز من بایستی این رو هم بگم که وقتی من دستگاه دیگه ای به جز زنگ وصل می کنم .مشکل ایجاد نمیشه .حداقل من ندیدم .
                    در ضمن تغذیه رله با تغذیه avr مجزا است . یعنی از دو تا منبع تغذیه استفاده کردم
                      تعجب اوره که شما تغذیه مدار رله رو از میکرو جدا کردید ولی رله تحریک میشه.
                      این روش کاملا اشتباهه
                      از یک تغذیه برای هردو قسمت کنترل و قدرت استفاده کنید.
                      مطالبی که گفتم حتما رعایت کنید .
                      1-خازن های 1000 میکرو فاراد برای تغذیه قبل از LM7805به همرا ه یه خازن 104 عدسی یا مولتی لایر
                      2-خازن 470 میکرو الکترولیت موازی با مدا رتغذیه بعد از LM7805 به همرا ه یه خازن 104 عدسی یا مولتی لایر
                      3-خازن عدسی 104 برای دو پایه تغذیه میکرو
                      برای قسمت رله هم رعایت نکات زیر الزامی است.
                      1-دیود هرگرد
                      2-خازن پلی استر با مشخصاتی که عرض کردم موازی با پایه باز رله و پایه COM
                      حتما حتما حتما یک منبع تغذیه برای هردو قسمت میکرو و رله بذار .صددرصد مشکلت حله
                      بعدش نتیجه رو اعلام کن.
                        اگه هنوز مشکلتون حل نشده یه عکس از مدارتون بگیرید اینجا بذارید.
