دیمر دیجیتال-تشخیص مدار گذر صفر
    پاسخ : دیمر دیجیتال-تشخیص مدار گذر صفر
    عکس مدار جدیدت رو دوباره بفرس. هم پی سی بی، هم پشت برد مدار چاپی
    سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَهِ وَ الرُّوحِ
    (SMART DESIGN....(POWERFUL & QUICK
    موفقیت اتفاقی نیست......بابای پولدار میخواد
      نوشته اصلی توسط seyyed mohammad Razavi
      اینم عکس ها
      ممنون باابت کمک
      pcb
      نمای برد از بالا
      نمای برد از پایین
        سلام. پدر بورد رو دراوردی :biggrin: :biggrin:
        اون سیم هم تو عکس معلوم نبود به کجا وصله ولاکن طبق همین عکس که برات فرستادم اگه سیم کشی کنی، دیگه نیازی به اون سیم نداری.
          این کار رو هم کردم،سیم کشی طبق گفته شما،اما همچنان تغییری در لامپ ایجاد نشد و خاموشه
          اینم سیم کشی جدید
          لامپ هم سالمه،تست کردم
            بنظرم شما بیا قسمت قدرت مدارو توی برد بورد ببند و مستقیما تستش کن ببین جواب میده یانه.
            انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
              نوشته اصلی توسط hamedtaran
              مهندس مدار قدرتی که روی برد هست با بردبورد ببندم فرقی نداره که
              من باید یه اپتی ترایاک بزارم که پایه 1ش ولتاژ 5ولت بدم و پایه 2ش منفی،پایه 4ش به G ترایاک و پایه 6ش به A2ترایاک،لامپ هم دوتا سیم داره،یکیش به A2ترایاک و یکیشم به سیم های برق،درسته؟من همینو روی برد بستم والا،اصلا نه به میکروش کار دارم نه مدار گذر از صفرش،چرا روشن نمیشه این لاکردار؟
              همه دوستان هم زحمت کشیدن و راهنمایی کردن،اما جواب نداد که نداد،حتی پایه ها رو هم جا به جا کردم(نمیدونم چرا البته،ولی انجام دادم)
              نمیدونم ایراد کار از چیه،همه کسایی که انجام دادن و توی نت و فروم همین کارو انجام دادن :sad:
                نوشته اصلی توسط parvar
                به نظر میرسه قسمت قدرت مدار شما اشکالاتی داره که بحث درموردش زیاده.
                این مدارو ببند. میدونم ایزوله نیست ولی برای تست ببند اگه جواب نداد ترایاکو عوض کن. در ضمن حواست باشه موقع تست به مدار دست نزن. اگه جواب گرفتی قسمت قدرتو با مداری که من توی یکی از تاپیکهام گذاشتمو ببند
                  مهندس اتفاقا عین همین مدار قدرتو دیشب تست کردم
                  شد،لامپ چشمک چشمک روشن شد چند لحظه فقط،اما بعد خاموش شد،و دیگه روشن نشد،حتی ترانزیستور رو هم دوباره عوض کردم (c945) اما لامپ روشن نشد دیگه
                  یعنی سوخته ترایاک؟؟
                  علت چیه که ثابت نموند و خاموش شد؟
                  ممنون بابت پاسخ
                    یعنی سوخته ترایاک؟؟
                    ممنون بابت پاسخ
                    برای اینکه مطمئن بشید ترایاک سالمه یا نه مستقیما و بدون استفاده از میکرو ترانزیستورو روشن کنید. در اینصورت باید لامپ مداوم روشن بمونه. در غیر اینصورت ترایاک پر کشیده.
                    در ضمن یه سوال:
                    توی مداری که عکسشو گذاشتم و گفتم که ایزوله نیست، باید زمین میکرو و قسمت قدرا مشترک باشه ها، حواست باشه. اگه اینجوری نیست درستش کن
                      در ضمن یه سوال:
                      من 5 ولت مدارمو با یه آداپتور سوئیچینگ تامین میکنم و بخش AC مدارم از 220 برق شهره
                      متوجه نشدم که زمین دوتاش مشترک باشن منظورتون همین کاریه که کردم دیگه،درسته؟
                      الان ترانزیستورو بدون میکرو و جدا با ترایاک روشن میکنم و نتیجه رو میگم همینجا
                        در ضمن یه سوال:
                        مدار قدرتو جدا بستم،اما لامپ روشن نشد،حتی مثل دفعه قبل چشمک زن هم نشد،یعنی الان ترایاک سوختست؟چکارش کردم که سوخته؟اصن لامپی روشن نشد که بخواد بسوزه
                        اینم عکسش
                          سلام این تاپیک و یه مطالعه کن .
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=83547.0
                          هر آموزشگاهی را که باز کنید در زندانی را بسته اید.
                            ببین وقتی اون کاری که بهت گفتم کردی آی سی در بیار با مولتی متر بزار روی تست دیود و بزن به ورودی اپتو تریاک
                            اگه لامپ روشن برو سراغ برنامه اگه نشد moc3021 عوض کن ببین درست میشه
                            توی برنامه هم گیر کردی من برنامه دارم اول این قسمتش درست کن
                              نوشته اصلی توسط namvar141
                              من طبق عکس زیر بستم لاپو ترایاک و ترانزیستورو،ترایاک bt136،ترانزیستور c945
                              اما لامپ روشن نشد،من 5 ولت ترانزیستور رو از منبع تغذیه گرفتم و تغذیه لامپ از ولتاژ AC برق شهر گرفته شده
                              اشتباهه کارم؟الان این حالت - (منفی)منبع تغذیه اصلا استفاده نمیشه،اصلا تو این صورت تحریک صورت میگیره؟
                                #30
                                من احساس میکنم مشکلم از نحوه استفاده از منفی های مدار و تغذیه های جداست،اینطوره آیا؟
                                ممنون میشم راهنمایی کنین
