تغذیه میکرو
    تغذیه میکرو
    من تو پروژم از 7805 برای تغذیه میکرو استفاده کردم
    اما با اینکه یه هد سینگ بزرگ بهش وصل کردم خیلی داغ می کنه
    تو ورودی 7805 مقاومت 3.3 اهمی سری کردم فایدهای نداشت خیلی داغ می شه :angry:
    زندگی یه فرصته
    پاسخ : تغذیه میکرو
    ولتاژ ورودیتون چنده؟
    چقدر ازش جریان میکشید؟
      پاسخ : تغذیه میکرو
      ولتاژ ورودی 5
      جریان :فقط یه مگا 32 و 2 سون سگمنت کوچیک
      زندگی یه فرصته
        پاسخ : تغذیه میکرو
        سون سگمنت ها رو در بیار و دوباره رگولاتور رو تست کن اگه درست شد اشکال یا از سون سگمنت هاست یا از مداری که براش درست کردی.
        گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است/اما چه سود، حاصل گلآ‌های پرپر است!-از آن زمان که آیینهآ‌گردان شب شُدید*آیینه دل از دَم دوران مکدر است-وقتی بهار، وصله ناجور فصلآ‌هاست*وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است-وقتی به دادگاه عدالت، طناب دار*بر صدر میآ‌نشیند و قاضی و داور است-از من مخواه شعرِ تر، ای بیآ‌خبر ز درد!*شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است!-ای از تبار هرچه سیاهی، سرشتآ‌تان*رنگ جهنم است تمام بهشتآ‌تان
        "گزیده ابیاتی چند از بیداد خراسانی"
          پاسخ : تغذیه میکرو
          7805 با هیدسینگ تا 1 آمپر جواب میده.
          www.icesi.ir
            پاسخ : تغذیه میکرو
            نوشته اصلی توسط علیرضا خلیلی
            ولتاژ ورودی 5
            چرا داغ نکنه میگن ولتاژ ورودی یک رگلاتور باید حدود 2 تا 5 ولت باید بیشتر از خروجی باشه در نتیجه اینجا رگلاتور شما داره جون میده و خروجی حدودا 3.5 تا 4 ولت میده که استاندارد نیست پس ورودر رو DC کن و حدود 8 ولت به رگلاتور بده
              پاسخ : تغذیه میکرو
              البته راههایی هم وجود داره که بشه از یک 7805 تا 10 آمپر هم جریان کشید. البته این بجز 7805 قابلمه ای هست که تا 15 آمپر جریان میده.
              دلا یاران سه قسمند ار بدانی
              زبانی اند و نانی اند و جانی
              به نانی نان بده از در برانش
              محبت کن به یاران زبانی
              و لیکن یار جانی را به دست آر
              به جانش جان بده تا می توانی
                پاسخ : تغذیه میکرو
                نوشته اصلی توسط _آرش
                چه جوری میشه این کار را کرد :question:
                Difficult But possible
                به امید ایرانی آباد.
                http://art-net.ir
                  پاسخ : تغذیه میکرو
                  من هم از 7805 استفاده میکنم ولی خیلی داغ میکنه تا حالا هم 3 4 تا شو سوزوندم!
                  ورودیشو 9dc میدم ولی درس کار نمیکنه؟زیاد هم ازش جریان نمیکشم.مشکل از چی میتونه باشه؟
                  صدایی از قلب آذربایجان
                  Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
                    پاسخ : تغذیه میکرو
                    7805 در هر حالتی مقداری گرم می شه واسه همین سر رگلاتور رو یک فلز گزاشتن تا شما یک هد سینگ بزارید. همانطور که دوستان گفتم 7805 معمولی تا یک آمپر در حالت ایده آل می ده. ولی در عمل حدود 700 میلی آمپر می ده.
                    شما اگر جریانی که مدارتون میکشه بیشتر از 700 میلی آمپر بکشه مقداری داغ می کنی.شما می تونید از رگلاتور های قابلمه ای که مثل 2N3055 است استفاده کنید که در حدود 4 آمپر جریان رو تحمل می کنی وقیمت آن 900 تومان است.
                      پاسخ : تغذیه میکرو
                      نوشته اصلی توسط علی-
                      در حالت کلی اینطوری. محاسباتش هم با خودتون.
                        پاسخ : تغذیه میکرو
                        نوشته اصلی توسط mohsen.HEX
                        تایید میشه...
                          پاسخ : تغذیه میکرو
                          این رگولاتورمن هم اشکل داره اول 15 تا 16 ولت بهش وصل می کردم حالا عادت کرده با 9 دیگه کار نمی ده
                          http://art-net.ir
                            پاسخ : تغذیه میکرو
                            مصرف meg32ند میلی آمپره؟
                            زندگی یه فرصته
                              پاسخ : تغذیه میکرو
                              مشکل ام حل شد
                              ممنون بخاطر راهنمایی ها
                              مشکل کجا بود
                              1-ولتاژ ورودی بین 2 تا 5 ولت بیشتر از رگولتار باشه
                              2-اگه ترانس سر وسط داری حتما از سر درست استفاده کنید
                              3-خازن(104) با خروجی حتما موازی کنید و گرنه میکرو ریست می کنه وسط کار
                              4- اگه ولتاژ زیاد بود ورودی < می تو نید یه مقاومت 3.3 وات بالا با ورودی سری کنید
                              زندگی یه فرصته
