سنسور مادون قرمز
    #61
    پاسخ : سنسور مادون قرمز
    آا من به چند تا مشکل برخوردم :
    وقتی پایه ی خروجی چشم پارس رو با مولتی متر اندازه گیری میکنم 5 ولت داره ، ولی وقتی به یکی از پایه های میکرو وصلش میکنم ( فرقی نمیکنه کدوم ) یکدفعه میشه 0.11 ولت !!!! چرا آخه یکدفعه افت میکنه ؟؟؟ به هر پایه ای که بزنم !!!
    میخوام با اینتراپت بخونمش و اگر تغییری کرد مثلآ یکی به a اضافه کنه !!!
    نوشته اصلی توسط yousef55
    مشکل اینجاست که ده بار توضیح دادم :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
    این فرکانس کریر هست و با میکرو یک لحظه 555 رو فعال میکنی و خروجی رو چک میکنی و به همین ترتیب ادامه میدی
    یعنی باید با میکرو و با wait پشت سر هم قطع و وصلش کنم vcc متصل به
    آی سی 555 رو ؟؟؟ چون تو دیتاشیتس زده 5 ولت تا 9 ولت ؟؟؟؟
    ببخشین واقعآ گیراییم ضعیفه ، قبول دارم !!! :redface:
      #62
      تغذیه رو نه
      پایه تحریک خروجی 555 رو باید فعال و غیر فعال کنی
      الان نقشش تو خاطرم نیست یه دور بزن تو نت پیدا میکنی
      پایه هات رو خروجی تعریف نکردی؟؟
      پایه گیرنده رو که با یه مقاومت 10 کیلو باید زمین کنی تا اثر نویز کم بشه
        #63
        ممنون : اون پایه رو ورودی تعریف کردم دیگه 5 ولت چشم پارس افت نکرد ( int0 رو ) . . .
        مدار گیرنده رو دقیقآ همون help بسکام رو بستم . . .
        ببخشین ، خروجی چشم پارس حالت نات داره ؟ باید چکارش کنم ؟؟؟
          #64
          نگاه کردم ، پایه 2 555 به عنوان triger هست و همون رو با wait500 قطع و وصل کردم . . . اینطوری که بدرد نمیخوره !!!! :sad:
          من میخوام وقتی شیء از جلوش رد بشه تایمر فعال بشه ، از پایه اینتراپت هم استفاده کردم ، حالا اگه پشت سر هم قطع و وصل بشه که یعنی تند و تند داره شیء رد میشه که !!!!1 :surprised:
          من که قفل کردم . . . :cry2:
            #65
            نمیدونم چرا انقدر علاقه مند این پروژت شدم
            اول اینکه یه عکس از سخت افزارت بذار تا جایی که می شه واضح
            چرا میخوای 555 رو قطع و وصل کنی؟
            میخوای کاری مثله کنترل تلویزیون انجام بدی؟ دیتا ارسال کنی؟
            ببین من یه بار دیگه پروژه ای که بستم رو واست شرح میکدم این بار کمی باز تر
            دو تا سنسور پارسی
            دو تا مدار فرستنده
            هر دو سنسور به وقفه 0 و 1 متصل بودن
            فرستنده ها مستقل کار میکردن و یکنواخت فرکانس 38 کیلوهرتز رو ارسال میکردن
            با اومدن مانع از قضا از 2 تایمر استفاده هایی می شد
            این جور که شما گفتی دو پروژه وجوه اشتراک زیادی دارن
            منم مدار فرستنده رو که گفتم خدمتت خیلی ساده
            اما ولتاژ هایی که گفتی
            کنترل تلویزیون رو که میگیری ولتاژ میاد 3.5 ولت؟ پس درسته دیگه
            کنترل داره پالس هایی روی کریر 38 کیوهرتز ارسال میکنه، میه گفت ولتاژ متوسط همون پالس ها رو شما اندازه میگیری
            اگر PWM کار کرده باشی یه همچین حالتیه
            اما این فرستنده ای که ساختی رو بذار ببینیم
            اگر مولتی متری داری که خازن سنج هم داره حتما مقدار خازن متصل به پایه 2 6 رو اندازه بگیر ببینیم خطاش زیاد نباشه. همون 1 نانو فاراده
              #66
              اقا اصلا فاصله گیرنده و فرستنده چقدره؟
              اگرکم هستش بیخیال فرکانس کریر بشو
              از گیرنده های معمولی بدون فیلتر استفاده کن قال قضیه رو بکن !!!
                #67
                نوشته اصلی توسط عزیز خورشیدزاده
                با توجه به توضیحاتون ، پروژه من دقیقآ مثل پروژه شماست( شایدم مشابه ) ، من دو تا فرستنده و دو تا گیرنده پارس دارم ، وقتی شیء از جلوی اولی میگذره تایمر شروع به کار میکنه و وقتی به سنسور دوم میرسه تایمر قطع میشه .
                یعنی باید آی سی 555 رو مستقیم به 5 ولت وصل کنم ؟ یا پایه ی triger رو با میکرو قطع و وصل کنم ؟
                با دوربین گوشی نگاه میکنم دائم روشنه نباید چشمک بزنه ، با 5 ولت نورشم خیلی کمه !
                تغذیه رو نه
                متاسفانه مولتی مترم خازن سنج نداره ! ولی طبق عکسی که شما دادین ، دقیقآ همون لیست رو رفتم از هر کدو 2-3 تایی خریدم ، خازن رو هم جابه جا کردم و عوض کردم .
                مقاومت ها : 1.8k - 18k -1k و خازنها : 0.01uf - 1nf
                آقا yousef بابا من که گفتم گیراییم ضعیفه چرا ناراحت میشی خب
                با فرستنده و گیرنده معمولی جواب گرفتم ولی فاصلش تا 20 سانت جواب میده که کمه برا این پروژه .
                  #68
                  نمیخواد تریگر رو با میکرو تحریک کنی
                  بذار دائم فرکانس 38 کیلو تو خروجیت باشه
                  اگر فاصله زیادی میخوای 3 تا فرستنده با مقاومت 220 اهم سری کن
                  اینجور 3 تا منبع ارسال نور خواهی داشت
                  من خودم خروجی 555 رو دادم به یه ترانزیستور و ال ای دی فرستنده رو با ترانزیستور سویچ میکردم که مشکل کمبود جریان نداشته باشه
                  نور کمه اگر هم ولتاژ دو پایه رو اندازه بگیری اونم کمه به خاطر نوسان
                  شما عکس بذار ببینیم
                    #69
                    آقا دمت گرم ، راه افتاد و تا فاصله 2.5 متر رو جواب گرفتم ، همینطور که گفتین بستم . . . :applause: :wow:
                    ولی من دو تا مشکل دارم ، اونم اینه که :
                    1)وقتی شیء میاد بین فرستنده و گیرنده ، تایمر راه نمیافته تا اینکه اون شیء رد بشه و بعدش فرکانس به چشم پارس برسه و راه بیافته !!! یعنی من میخوام به محض رسیدن شیء بین فرستنده و گیرنده تایمر شروع به کار کنه :sad:
                    2) وقتی فاصله بیش از 2.5 متر میشه ، فقط اگر جلوی فرستنده مانع باشه رو میبینه و شیء اگر بین فرستنده و گیرنده باشه رو نمیبینه !!! :surprised:
                    ممنون میشم راهنماییم کنین . . .
                    و اینکه خیلی ممنون کمک کردین تا پروژه به اینجا برسه و شرمنده از این که اذیتتون کردم و متوجه نمی شدم و تنها تونستم کلید تشکر رو براتون بزنم و کار دیگه ای از دستم بر نیومد . . . :redface:
                      #70
                        #71
                        میخوای از ماژول التراسونیک استفاده کنی؟؟؟
                        طراحیش خیلی راحت تره و فاصله شی رو هم بهت میده
                        برنامه نویسی هم خیلی کم داره
                          #72
                          با آلتراسونیک کار کردم ، متر دیجیتال بود که فیدبک میگرفت و میدادم به درایو موتور dc و با اون موتور dc گیربکس دار رو کنترل میکردم
                          این پروژه رو قید کردن که با مادون قرمز باشه برا همین میگم . . .
                          من الان جواب گرفتم ولی همون دو تا مشکل که گفتم رو دارم ، فکر کنم همونی که شما گفتید باید پایه 2 آی سی 555 ( تریگرش رو ) با میکرو قطع و وصل کنم و خروجی ش رو چک کنم ، ولی نشد که نشد این راه . . . :sad:
                          مشکل دوم اینه که وقتی فاصله بیش از 2.5 متر بشه ، فقط اگر جلوی فرستنده مانع باشه رو میبینه و شیء اگر بین فرستنده و گیرنده باشه رو نمیبینه !!!
                            #73
                            به خاطر اینکه نور مادون قرمز پخش میشه و خطی حرکت نمیکنه
                            چرا از لیزر استفاده نمیکنی؟؟
                            هم راه اندازیش ساده تره - بردش تا 50 متر هم میرسه - گیرنده هم راحتتر راه اندازی میشه
                              #74
                              فکر نمیکردم اینطوری باشه ،
                              حالا که تا اینجا پیش اومدم . . .
                              اگه ممکنه در مورد فرستنده و گیرنده لیزری و راه اندازیش بیشتر توضیح بدین و قیمت هاش ، این لیزری خیلی بهتره اگه بشه . . .
                                #75
                                فرستنده 3 تومن
                                گیرنده از 3 تومن تا 15 تومن
                                هیچ مدار اضافی نمیخواد
                                گیرنده با یک پتانسیومتر وصل به میکرو میشه
                                فرستنده هم که ال ای دی هستش
