مشکل در صفحه کد ویژن
    من مشکلی در کدویژن دارم وقتی بازش میکنم صفحه نوشتن برنامه و کد خیلی کوچیک میشه و به هیچ وجه نمیشه بزرگش کرد...چند بار پاکش کردم و دباره نصبش کردم ولی درست نشد..
    اگه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم...
    پاسخ : مشکل در صفحه کد ویژن
    منوی setting => Editor
    زبانه Text
    میتوانید سایز فونت و چیزهای دیگه را تغییر دهید.
      بسیار بسیار ممنونم..اما متاسفانه با این کار هم درست نشد...چون فک میکنم خود برنامه دچار مشکل شده بود و فایلهای سیستمیش دچار مشکل بود..
      در نهایت بعد از چند بار uninstall کردن و نصب دوباره باز هم درست نشد چون بعد از پاک کردن برنامه هم بعضی فایل ها میمونن و در نصب بعدی همین مشکلات بوجود میاد...
      اگه شما هم در این نرم افزار یا هر نرمافزار دیگه ای به چنین مشکلی برخوردید و با نصب دوباره مشکلتون حل نشد این کارها رو انجام بدید..
      1-بعد از uninstall کردن نرم افزار پوشه نصبش رو کاملا پاک کنید..ولی مراقب باشید سورسی در اونجا ذخیره نکرده باشید...
      2-به این ادرس ها در درایور C (محل نصب ویندوز) برید:
      -ادرس AppData\Roaming که ممکنه hiden یا مخفی باشه..
      -ادرس Users\All Users که این هم ممکنه مخفی باشه..
      -ادرس C:\ProgramData این هم ممکنه مخفی باشه...
      3-در هر سه ادرس بالا پوشه ای با نام نرم افزر مورد نظر وجود داره که باید اون رو پاک کنید.برای کد ویژن اسم این پوشه HP InfoTech هست..
      4-با تایپ کلمه regedit در run یا پایین نوار ابزار قسمت start ویرایشگر رجیستر رو باز کنید و در ستون چپ در دو پوشه دومی و سومی هرکدوم زیرپوشه ای به نام software وجود داره در هر کدوم پوشه HP InfoTech رو حذف کنید...
      این کار رو من برای هر نرمافزاری انجام میدم بخشوش برای اونهایی که خوب کرک نشدن و قفل شدن و مشکلم حل شد...
        یه عکس میشه بزارید...
        اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
        اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
        1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
        2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
          نوشته اصلی توسط amin tal
          به جای همه این ها می توانید از نرم افزار Your Unistaller استفاده کنید که تموم این کار ها رو به تنهایی خودش انجام میده
          برای جوینده ی علم محدودیتی نیست. "ولو بالسین"
            خیر...من خیلی وقته از این نرم افزار استفاده میکنم و همه برنامه ها و بخصوص این برنامه رو با اون پاک کردم حتی در مد super اما باز این کار ها رو انجام نمیده...
              نوشته اصلی توسط amin tal نمایش پست ها
              مهندس واقعا ازت ممنونم ۵ روزه دارم کشتی میگیرم با سیستم شما ۱۲ سال پیش مشکل منو بر طرف کردین واقعا سپاس
