چند روزیه دارم سر این ایسی کار میکنم . به نطر خیلی سر راست میاد ریجیسترها و برنامه اما من دیگه موندم . هر کاری میکنم جواب نمیده پینگش
شیلد 5100 ارداینو رو دارم با مگا 32 و اتمل استدیو مینویسم (برد ارداینو ندارم و نمیخوامم باهاش کار کنم اینم هیتر نداشتم شیلد گرفتم )
این برنامه خیلی سر راسته هر کاریش میکنم جواب نمیده میخواستم اساتید یه نگاه بهش بندازید . مرسی دوستان
یکم زیاد به نطر میاد اما بیشتر دیفاینه . مرسی . تو پروتئوس همه دیتا ها درست سند میشه با دیباگر نگاه کردم . mac رو همینجوری گذاشتم از رو مثال تو نت
ممنون میشم اگه کسی هم برنامه نمونه داره واسه پیمگ فقط بهم بده یا حداقل hex بده من تست کنمش
#include <avr/io.h> #define F_CPU 8000000 //FRIHZ #include <util/delay.h> //******************************************************************* ///Hardware PINS:EXTERNAL #define __delay_val 500 //******************************************************************* ///Common_registers:INTERNAL //******************************************************************* #define C_MR 0x0000 //Mode+0 #define C_GAR 0x0001 //Gate away adress_0x0004+3 #define C_SUBR 0x0005 //Subnet Mask_0x0008+3 #define C_SHAR 0x0009 //Source Hardware Address_0x000E+5 #define C_SIPAR 0x000F //Source IP Address_0x0012+3 #define C_IRR 0X0015 //Interrupt+0///Refrenced To C_IRR_CON #define C_IRMR 0x0016 //Interrupt Mask+0 #define C_RTR 0x0017 //Retry time_0x0018+1 #define C_RCR 0x0019 //Retry Count+0 #define C_RxMSR 0x001A //RX Memory Size+0 #define C_TxMSR 0x001B //TX Memory Size+0 #define C_PATR 0x001C //Authentication Type in PPPoE+1 #define C_PTIMER 0x0028 //PPP LCP Request Timer+0 #define C_PMAGIC 0x0029 //PPP LCP Magic number+0 #define C_UIPAR 0x002A //Unreachable IP Address+3 #define C_UPORTR 0x002E //Unreachable Port /////////////////////////////////Other registers Are Reserved By Chip //******************************************************************* //Common values: EXTERNAL //******************************************************************* ///MODE REG: #define V_C_MR 0x80 //B7:RST//If this bit is ‘1’, internal register will be initialized.cleared after reset //B6:Reserved //B5:Reserved //B4:Ping Block Mode//If the bit is set as ‘1’, there is no response to the ping request //B3:PPPoE Mode//0_Disable//use ADSL without router=Enable //B2:NA //B1:Address Auto-Increment //B0:IND //default:0b1000000 /////////////////////////// ///Gate way Adress: #define V_C_GAR_0 192 #define V_C_GAR_1 168 #define V_C_GAR_2 18 #define V_C_GAR_3 90 ///Sub Net Mask: #define V_C_SUBR_0 255 #define V_C_SUBR_1 255 #define V_C_SUBR_2 255 #define V_C_SUBR_3 0 ///Source Hardware Address: #define V_C_SHAR_0 0x00 #define V_C_SHAR_1 0x16 #define V_C_SHAR_2 0x36 #define V_C_SHAR_3 0xde #define V_C_SHAR_4 0x58 #define V_C_SHAR_5 0xF6 ///Source IP Address: #define V_C_SIPAR0 192 #define V_C_SIPAR1 168 #define V_C_SIPAR2 18 #define V_C_SIPAR3 91 ///C_IRR= Read Only//SKIPPED_BITS Simular to Mask REG ///Interrupt Mask #define V_C_IRMR 0b01101110 //B7:IP Conflict Enable//when there is ARP request with same IP address as Source IP address//1=Enable //B6:UNREACH//Destination unreachable "USE ONLU IN UDP"//1=Enable //B5:PPPoE Connection Close//In the PPPoE Mode, if the PPPoE connection is closed, ‘1’ is set //B4:Reserved //B3:Occurrence of Socket 3 Socket Interrupt* //B2:Occurrence of Socket 2 Socket Interrupt* //B1:Occurrence of Socket 1 Socket Interrupt* //B0:Occurrence of Socket 0 Socket Interrupt* //default: 0b01101110 //*It is set in case that interrupt occurs at the socket - //For more detailed information of socket interrupt, refer to Socket x Interrupt Register - //This bit will be automatically cleared when Sx_IR is cleared to 0x00. /////////////////////////// ///Retry time: #define V_C_RTR_0 0x07 #define V_C_RTR_1 0xD0 //200Ms By def//1=1uS /////////////////////////// //Retry Count: #define V_C_RCR 4 //4 times by def /////////////////////////// //RX&TX Memory Size: #define V_C_RxMSR 0x55 #define V_C_TxMSR 0x55 //B0.1=Socket0 //B2.3=Socket1 //B4.5=Socket2 //B6.7=Socket3 //00=1kB___11=8KB //default:EQ to all /////////////////////////// //Authentication Type in PPPoE: #define V_C_PATR_0 #define V_C_PATR_1 //deafult:NA /////////////////////////// //PPP LCP Request Timer: #define V_C_PTIMER //deafult:NA /////////////////////////// //PPP LCP Magic number: #define V_C_PMAGIC //deafult:NA /////////////////////////// //Unreachable IP Address+3: #define V_C_UIPAR //deafult:NA /////////////////////////// //Unreachable Port: #define V_C_UPORTR //deafult:NA /////////////////////////// //******************************************************************* //Functions Start //******************************************************************* /////////////////////////////////////////////////////// //******************************************************************* //SPI Set //******************************************************************* void w_spi_init(void) { // Function: Bit7=Out Bit6=In Bit5=Out Bit4=Out Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRB=(1<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit7=0 Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // SPI initialization // SPI Type: Master // SPI Clock Rate: 62.500 kHz // SPI Clock Phase: Cycle Start // SPI Clock Polarity: Low // SPI Data Order: MSB First SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0); SPSR=(0<<SPI2X); } /////////////////////////////////////////////////////// //******************************************************************* //W5100 Write //******************************************************************* void W_write(int add,int data) { SPDR = (add & 0xFF00) >> 8; // Wait for transmission complete while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Start Wiznet W5100 Address Low Bytes transmission SPDR = add & 0x00FF; // Wait for transmission complete while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Start Data transmission SPDR = data; // Wait for transmission complete while(!(SPSR & (1<<SPIF))); } /////////////////////////////////////////////////////// //******************************************************************* //W5100 Common val set //******************************************************************* void w_c_init(void) { /////Mode W_write(C_MR,V_C_MR); _delay_ms(__delay_val); /////Gate away adress W_write(C_GAR , V_C_GAR_0); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_GAR + 1 , V_C_GAR_1); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_GAR + 2 , V_C_GAR_2); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_GAR + 3 , V_C_GAR_3); //Subnet Mask W_write(C_SUBR , V_C_SUBR_0); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SUBR + 1 , V_C_SUBR_1); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SUBR + 2 , V_C_SUBR_2); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SUBR + 3 , V_C_SUBR_3); //Source Hardware Address W_write(C_SHAR , V_C_SHAR_0); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SHAR + 1 , V_C_SHAR_1); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SHAR + 2 , V_C_SHAR_2); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SHAR + 3 , V_C_SHAR_3); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SHAR + 4 , V_C_SHAR_4); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SHAR + 5 , V_C_SHAR_5); _delay_ms(__delay_val); /////Source IP Address W_write(C_SIPAR , V_C_SIPAR0); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SIPAR + 1 , V_C_SIPAR1); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SIPAR + 2 , V_C_SIPAR2); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_SIPAR + 3 , V_C_SIPAR3); _delay_ms(__delay_val); /////Interrupt Mask+0 W_write(C_IRMR , V_C_IRMR); _delay_ms(__delay_val); /////Retry time W_write(C_RTR , V_C_RTR_0); _delay_ms(__delay_val); W_write(C_RTR + 1 , V_C_RTR_1); _delay_ms(__delay_val); ///////Retry Count W_write(C_RCR , V_C_RCR); _delay_ms(__delay_val); //////RX Memory Size W_write(C_RxMSR , V_C_RxMSR); _delay_ms(__delay_val); /////TX Memory Size W_write(C_TxMSR , V_C_TxMSR); _delay_ms(__delay_val); } int main(void) { _delay_ms(2000); w_spi_init(); w_c_init(); //s_c_init(); while (1) { } }
