کمک در ساخت شمارنه ادم کمک
    سلام دوستان من میخواستم یه چیزی درست کنم که هر کس از در رد بشه بشماره من این برنامه ای که نوشتم فقط میشماره کم نمیکنه میشه راهنماییم کنید تا بتونم یکاری کنم که کمم بکنه
    $regfile = "m16adef.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Pina.0 , E = Pina.1 , Db4 = Pina.2 , Db5 = _
    Pina.3 , Db6 = Pina.4 , Db7 = Porta.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portb = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Dim Volt As Single,a as Single
    Dim W As Word , Num As Long
    Num = 0
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "MOHAMMAD HOSSIN"
    Locate 2 , 3
    Lcd "IR Sensor"
    Wait 3
    Cls
    Do
    start adc
    W = Getadc(7)
    Volt = W * 4.8828125
    Volt = Volt / 1000
    ''''''''&# 039;
    Waitms 10
    ''''''''&# 039;'''''''&#03 9;'''''''' ''''''''&# 039;
    If Volt > 0.40 Then
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.1 = 1
    Sound Portb.0 , 100 , 150
    Incr Num
    Cls
    Lcd "Num : " ; Num
    Wait 1
    start adc
    W = Getadc(6)
    a = W * 4.8828125
    a = a / 1000
    If a > 0.40 Then
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.1 = 1
    decr Num
    Cls
    Lcd "Num : " ; Num
    End If
    end if
    Loop
    End
    پاسخ : کمک در ساخت شمارنه ادم کمک
    منظوتون از کم نمیکنه چیه oo: oo: oo: oo:
    مگه نباید هرکه از در رد میشه یه شماره اضافه بشه
    ایا منظوزتون اینه که نمیشماره
    نگران نباش داداش
    ایشالا حلش میکنیم :agree: :agree: :agree: :agree: :agree:
      نوشته اصلی توسط sjaber
      نگران نباش داداش
      نه منظور من اینه که ادمایی که از اتاق خارج میشن رو باید کم کنه
        شما به دو سری فرستنده گیرنده نیاز دارید که به فاصله یک دو سانتی هم نصب شده اند .بسته به اینکه گیرنده1 اول قطع بشه و بعد گیرنده 2 این میشه ورود و برعکس میشه خروج
          نوشته اصلی توسط aliila
          سلام بله میدونم مشکل من برنامشه درست کار نمیکنه
            میشه توضیح بدید وظیفه ADC توی این برنامه چیه؟ :eek:
            همونطور که دوستان فرمودن شما 2 تا گیرنده نیاز داری
            اینو یکی دو سال پیش ساختم، لامپ رو با ترایاک روشن میکنه، یه خروجی رله هم پیش بینی شده:
            http://s6.picofile.com/file/82436252...Light.pdf.html
              نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
              خب با adc یکم دقیق تر میشه ببخشید من به پروژه اماده احتیاج ندارم دوست دارم بدونم مشکل برنامم چیه
                نوشته اصلی توسط MOHAMMAD1302
                آفرین بر شما؛ این خیلی خوبه :applause:
                ولی منم پروژه آماده در اختیار شما نذاشتم!
                فقط شماتیک رو برای نشون دادن طرز استفاده از تقویت کننده براتون گذاشتم
                مشکل رو دوستان فرمودن
                اگه میشه اولا شماتیک مدار رو بذارید
                و دوما بفرمایید سنسور(ها) چجوری جهت عبور فرد رو تشخیص میدن؟
                هر کمکی از دستم بیاد در خدمتم
                  خب شما اول بگید از چه سنسور های میخواید استفاده کنید
                    نوشته اصلی توسط imandd
                    از سنسور مادوم قرمز مشکلم حل شد مشکلم جای دستور های شرط بود
                    اضافه شده در تاریخ :
                    مهندس جان مشکلم حل شد تو قسمت دستور های شرطی end if اولی باید با لا تر قرار میگرفت با این کار مشکلم حل شد
