دوستان من میخام وقتی که پایه int7 تحریک شد و وقفه رخد داد ، برم دوباره از main شروع کنه برنامه ، این اتفاق میاوفته با تحریک int7 ولی وقتی که int زده میشه ، تایمر صفر به شمارش خودش ادامه میده ، ولی دستورات در بچسب تایمر صفر انجام نمیشه ، چیکار کنم که دستوارات برچسب تایمر صفر با سرریز شدن انجام بشه؟؟
البته تا اونجایی که من فهمیدم دلیلش اینه که return مربوط به int7 رخ نمیده ، بخاطر همینه که کد تایمرصفر انجام نمیشه.
حالا من باید چیکار کنم که تداخل نداشته باشن؟؟؟
با تشکر.
$regfile = "m64def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , _ Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 Config Lcd = 16 * 2 Waitms 20 'Cursor Blink Cursor Off Enable Interrupts Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 On Timer0 Timerr Enable Timer0 Start Timer0 Config Portd = Output Config Int7 = Falling Enable Int7 On Int7 Interuuptstop Dim A As Byte Declare Sub Main '____________________ Sub Main: Cls Locate 1 , 1 Lcd "hossein" Do A = Timer0 Cls Lcd A Waitms 100 Loop End Sub '_________________________ Timerr: Toggle Portd Return '___________________ Interuuptstop: Gosub Main Return
با تشکر.
