مشکل در اتصال مبدل pl2302 و هایپرترمینال و sim900
    بنده این مبدل رو از eca تهیه کردیم
    درایورش به درستی نصب شده و پورت کام مربوط بهش شناسایی میشه
    از tx به rx سیم900 هم تقسیم مقاومتی استفاده کردم ولی موقعی که میخوام تو هایپر ترمینال کامندی رو ارسال کنم اولا هر کلید رو باید چند بار بزنم تا بخوره مثلا at رو باید 5 6 بار حروفش رو بزنم تا بخوره at بعد هم اینتر میزنم هیچ پاسخی برنمیگرده و خط بعد نمیره تو هایپر ترمینال !
    زمین مبدل و زمین مدار هم متصل هستن
    یجا خوندم اگه کلا هیچی تایپ نشه تو محیط هایپرترمینال یعنی ارتباط برقرار نیست ولی من تایپ میشه ولی به سختی !
    ماژول سیم900 شبکه رو پیدا کرده و هدر برد آماده eca هست
    به نظر دوستان مشکل از چیه ؟
    جدیدترین ویرایش توسط mehran901; ۰۱:۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۵.
    اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
    پاسخ : مشکل در اتصال مبدل pl2302 و هایپرترمینال و sim900
    دوستان ولتاژ خط tx این مبدل رو گرفتم 3.4 ولت هست بازم نیازی هست با تبدیل مقاومتی به ماژول وصل بشه ؟
    با تبدیل مقاومت 2.2 و 2.7 کیلو ولتاژ خروجی میشه 1.8 ولت مقاومت ها رو به گونه ای تغییر دادم تا خط rx ماژول 2.8 ولت بشه
    تصویر زیر هم نشون میده به کام مربوطه وصل شدم! ولی جوابی از ماژول با ارسال at بر نمیگیرده :(
    از تمامی نظرات دوستان استقبال میکنم
    جدیدترین ویرایش توسط mehran901; ۱۱:۲۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۵.
      دوستان نظری ندارن ؟
        برای تست کردن مبدل سیمهای tx و rx را به همدیگه متصل کنید و یک کارکتر تایپ کنید در صورتی که در ترمینال دوباره ظاهر شد مبدل درست کار میکنه.
        حالا که از عملکرد مبدل مطمعن شدید احتمالا باود ریت سیم 900 تنظیم نیست و از حالت پیشفرض خارج شده.
        باید boud rate رو تنظیم کنید برای این کار از دستور AT+IPR=x استفاده کنید و مقدار x را برابر 9600 قرار بدهید
        این صفحه هم میتونه کمکتون کنه
        http://blog.eca.ir/?p=541
          نوشته اصلی توسط asad panahi نمایش پست ها
          من این تست رو کردم متاسفانه چیزی بر نمیگرده وقتی Rx tx مبدل بهم متصل باشه ولی پورت کام به درستی شناخته میشه
          میشه یعنی درایورش مشکل داشته باشه ؟
            نوشته اصلی توسط mehran901 نمایش پست ها
            این ترمینال رو هم یه تستی بزنین
              احتمالا مبدل مشکل پیدا کرده...
                http://s6.picofile.com/file/82543105...ssist.exe.html
                جالب بود ی بار با این برنامه پورتو باز کردم درست شد برنامه های قبلی هم ! الان با هایپر ترمینال xp خوب جواب میده
                  جالبه ! خودش ی خط در میون درست کار میکنه ی بار درست کار کرد وصل شد اس ام اس هم با ماژول ارسال کردم بعدش دیگه وصل نمیشه tx rx هم مستقیم بهم وصل میکنم ولی ی خط در میون اطلاعات ارسالی درست دریافت میشه :(
                    درایورش اخرین ورژنه؟البته ی چیزیم بگم من با این مبدل مشکل داشتم قبلا...ویندوزمو عوض کردم به ۱۰...ویندوز ۱۰ هم درایور نداشت یه مبدل cp2302 گرفتم همه چی حل شد
                    خرید ماژول مبدل USB به TTL ، ماژول مبدل USB با تراشه CP2102 ، ماژول USB به FT232RL - FTDI TTL ، پروگرامر USB to TTL مشخصات فنی و دیتاشیت با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
                    اگه مبدل دیگه در دسترس دارین با اون هم چک کنید...
                    Sent from my E2333 using Tapatalk
                    www.intelart.ir
                      نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
                      قلقش دستم اومد با هایپرترمینال ویندوز xp بد کار میکنه اول پورتو تو ی ترمینال دیگه باز میکنم ی at میدیم تا ok برگردونه بعدش دیسکانکت و هایپرترمینال xp .... این کارو چند بار کردمهر سری وصل شد
                        ولی هایپرترمینال مشکل نداره...من حدس میزنم بازم مشکل از همون مبدل باشه...
                        www.intelart.ir
