موتور پله ای
    موتور پله ای
    یک موتور پله ای 6 سیمه دارم که می خوام اونو با uln2003 راه اندازی کنم اما نمی دونم باید کام به منبع وصل شه یا زمین اگه منبع هست چند ولت و چطور خلاصه یه شماتیک مناسب و یه برنامه ساده دارید که ازش استفاده کنم. :
    پاسخ : موتور پله ای
    یه سر به وبلاگ "کال" که مانیان می نویسه بزن. فکر می کنم توضیحات کامل باشه.
    اینجا رو میگم:
    http://abd.manidea.com/blog/archives/139
      پاسخ : موتور پله ای
      به این لینک یه سر بزن
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15755.msg81896#msg81896
      صدایی از قلب آذربایجان
      Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
        پاسخ : موتور پله ای
        نوشته اصلی توسط hamed_avr
        ساختمان داخلی موتور پله ای
        یک موتور پله ای متداول دارای شش سیم می باشد که 4 سیم برای چهار سیم پیچ استاتور و دو سر مشترک برای سیم های سر وسط(در اکثر موتورها این دو سر وسط از داخل به هم وصل می شوند و در نتیجه موتور دارای 5 سیم می شود). با اعمال پالسهایی به هر یک از سیم پیچ ها موتور شروع به حرکت می نماید.
        بنابراین برای دستیابی به عملکرد صحیح، سیم پیچهای موتور پله ای باید به صورت مناسب تغذیه شوند. این بدان معنی است که به هنگام استفاده از یک موتور پله ای نه تنها باید از مشخصه های الکتریکی دستگاه اطلاع داشت بلکه باید ویژگیهای مکانیکی آن را نیز به خوبی شناخت.
        برنامه در code vision avr:
        مثال) برنامه ای بنویسید که یک موتور پله ای با زاویه پله 1.8، ده دور بچرخد.
        #include <mega16.h>
        #include <delay.h>
        #define steper_motor PORTB
        int i;
        void main(void)
        DDRB=0xFF;
        for(i=0;i<=500;i++){
        steper_motor=0b1000;
        delay_ms(5);
        steper_motor=0b0100;
        delay_ms(5);
        steper_motor=0b0010;
        delay_ms(5);
        steper_motor=0b0001;
        delay_ms(5);
        درایور 2003ULN و 2002 ULN:
        این درایورها برای راه اندازی موتورهای پله ای با جریان mA50 بکار می روند. ساختمان داخلی این درایورها از تعدادی ترانزیستور زوج دالینگتون تشکیل شده است. درایورهای خانواده ULN200X تقریباً شبیه یکدیگرند و تنها تفاوت آنها در مقدار مقاومت روی بیس ترانزیستورها می باشد که شکل زیر این مقدار را برای هر یک از درایورهای خانواده ULN200X مشخص کرده است.
        نحوه اتصال موتور پله ای به درایورULN2002
          پاسخ : موتور پله ای
          با یک برنامه موتور رو چپ گرد و راست گرد راه اندازی کردم ولی موتور با لرزش این کارو میکنه و به طور منظم و پله پله نمیچرخه.
            پاسخ : موتور پله ای
            اگه برنامتو بذاری میشه فهمید ایراد از کجاست.
              پاسخ : موتور پله ای
              البته اول اصلا موتور نمی چرخید بعد یکی از کام ها رو که دراوردم شروع به چرخش کرد.
              $regfile = "m8def.dat"
              $crystal = 8000000
              Config Pinb.0 = Input
              Config Pinb.1 = Input
              Config Portd = Output
              Main:
              If Pinb.0 = 0 Then Goto Leftrol
              If Pinb.1 = 0 Then Goto Rightrol
              Goto Main
              Leftrol:
              Portd = 0
              Do
              Portd = 8
              Waitms 15
              Portd = 4
              Waitms 15
              Portd = 2
              Waitms 15
              Portd = 1
              Waitms 15
              If Pinb.0 = 1 Then Goto Main
              Loop
              Rightrol:
              Portd = 0
              Do
              Portd = 1
              Waitms 15
              Portd = 2
              Waitms 15
              Portd = 4
              Waitms 15
              Portd = 8
              Waitms 15
              If Pinb.1 = 1 Then Goto Main
              Loop
              End
                پاسخ : موتور پله ای
                برای چپ گرد و راست گرد از دو تا کلید استفاده کردی. پس بهتره شرط پرش به زیربرنامه مربوطه رو محکم تر و کامل تر کنی. یعنی اینجوری:
                If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 Then Goto Leftrol
                If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 Then Goto Rightrol
                در مجموع فکر می کنم به خاطر همین موضوع باشه. اما همچین برنامه ای رو می تونی با وقفه هم بنویسی ( برای کلید ها ) . اما بدون اون هم میشه. فقط شرط چپ گرد و راست گرد رو درست کن ( مثلا برای چپ گرد چرخیدن باید کلید اول صفر و کلید دوم یک باشه و ...)
                  پاسخ : موتور پله ای
                  دوستان
                  من یه 4 سیم دارم با uln2803 راهندازیش کردم اما راه نمی یوفته
                  خط + رو هم زدم به بدنه
                  اینم کدم
                  while (1)
                  PORTB=0b1000;
                  LED1=1;
                  LED2=0;
                  delay_ms(50);
                  LED1=0;
                  LED2=1;
                  PORTB=0b0100;
                  delay_ms(50);
                  LED1=0;
                  LED2=0;
                  PORTB=0b0010;
                  delay_ms(50);
                  LED1=1;
                  LED2=1;
                  PORTB=0b0001;
                  delay_ms(50);
