مشکل با میکرو مگا 32 smd
    سلام دوستان :
    خسته نباشید :
    بنده یه میکرو مگا 32 smd دارم .میتونم برنامه فلش و ایپرام رو درونش پروگرم کنم ولی وقتی خطوط تغزیه رو به ان متصل میکنم تمامی پورت های ان کار نمیکنند و ایا میکرو قفل شده چطوری باید ارتباط cpu رو با پورت ها برقرار کنم؟
    ممنون دوستان ، منتظرم ، به درخواست یکی از رفقا اعلام شد برای حل مشکل ...
    پاسخ : مشکل با میکرو مگا 32 smd
    ببین دوست عزیز قفل شدن ربطی به اتصال تغذیه و تغییر در پین ها نداره.
    اشکال کار از جایی دیگه س.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      شما احتمالا دارید از منبع تغذیه ازمایشگاهی استفاده می کنید. این منبع ها در لحظه ی روشن شدن ولتاژ لحظه ای برابر 60 ولت در خروجی خود میدند که میکرو رو یا همون لحظه و یا بعد از چند بار خاموش و روشن کردن مدار نیم سوز میکنه و میکرو دیگه به درد نمی خوره شما لازمه یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 100 میکرو 25 ولت با مدار تغذیه میکرو موازی کنید تا این پیک ولتاژی در خازن دمپ بشه. میکرو رو هم عوض کنید به درد نمی خوره... همین چیزی که گفتم بهاش 4 تا میکرو و 1 هفته روزی 8 ساعت کار تو ازمایشگاه بود
        ممنون از همه ی دوستان :
        آیا میتونه باز هم مشکل از جای دیگه باشه ؟
          احتمال سوختن میکرو کمه...مگر اینکه به پورت ها ولتاژ داده باشید که پورت رو خراب کرده باشه....با ی برنامه ساده تست کنید ببینید میتونید یک یا صفر بودن پین رو با میکرو تشخیص بدید یا نه...
          www.intelart.ir
