تولید موج PWM 100KHZ
    پاسخ : تولید موج PWM 100KHZ
    مهندس یک دونه انجام بده کامل ببینم
    زود رد بشیم
      پست شماره 9 گذاشتم دیگه
      www.intelart.ir
        TCCR3A=(1<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (1<<COM3B1) | (1<<COM3B0) | (0<<COM3C1) | (0<<COM3C0) | (1<<WGM31) | (0<<WGM30);
        TCCR3B=(1<<ICNC3) | (0<<ICES3) | (1<<WGM33) | (1<<WGM32) | (0<<CS32) | (0<<CS31) | (1<<CS30);
        ICR3=9;
        OCR3A=4;
        OCR3B=4;
        این هم در مد فست :
        فرکانس 7کیلو
        من مقدار ICR3 رو هم تغییر می دهم اتفاقی نمی یافته
          اون قسمت Input Capture رو چرا فعالش کردی؟
          پین های متناظر با خروجی تایمر رو روی خروجی تنظیم کردی؟
          اینو امتحان کن(دستکاریش نکن...کپی پیست!) نتیجه ش رو بگو:
          int main()
          DDRB=(1<<5);
          ICR1=9;
          OCR1A=4;
          TCCR1A=(1<<WGM11)|(COM1A1);
          TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11);
          while(1);
          www.intelart.ir
            من یک پروژه ساده جدید درست کردم ولی اصلا این دیگه خروجی نداره
            یک پیشنهاد : با کد ویزن 3.12 در قسمت کد ویزارد تنظیم کن المان بیشتری بهت می ده
            این هم کد :
            #include <avr/io.h>
            int main(void)
            	DDRB=(1<<5);
            	ICR1=9;
            	OCR1A=4;
                while(1);
              سلام خدمت دوستان عزیز
              واقعا ایجاد فرکانس خیلی سادس
              برای مثال من فرکانس 10khzرو با تایمر 1 به صورت زیر نوشتم
              کاملا هم جواب داد
              #include <mega16.h>
              interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
              TCNT1H=0xFF;
              TCNT1L=0xCE;
              // Clock source: System Clock
              // Clock value: 1000.000 kHz
              // Mode: Normal top=0xFFFF
              // OC1A output: Discon.
              // OC1B output: Toggle
              // Noise Canceler: Off
              // Timer1 Overflow Interrupt: Off
              // Compare B Match Interrupt: On
              TCCR1A=0x10;
              TCCR1B=0x02;
              TCNT1H=0xFF;
              TCNT1L=0xCE;
              ICR1H=0x00;
              ICR1L=0x00;
              OCR1AH=0x00;
              OCR1AL=0x00;
              OCR1BH=0xFF;
              OCR1BL=0xFF;
              اسیلوسکوپ نیز بهOCR1Bوصل میشه
              عددام که از فرمول به دست میاد
              خیلی ساده
                10 کیلو هرتز مشکلی نیست
                100 کیلو هرتز من می خوام
                  دوستان چجور میشه با تایمر یک دو شکل موج با فرکانس 1KHZایجاد کرد که یک میلی ثانیم اختلاف فاز داشته باشند؟؟؟
                  اگه کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه
                  ممنون میشم
                    بسته به اینکه سرریز تایمر چقدر طول بکشه (بیشتر از 1 میلی ثانیه یا کمتر از یک میلی ثانیه)
                    میتونید یکی از وقفه های مقایسه رو طوری تنظیم کنید که بعد از 1 میلی ثانیه اجرا بشه و تایمر دیگه ای رو فعال کنه و در انتهای روتین وقفه اینتراپتش رو غیر فعال کنید...
                    یا اینکه خودتون به صورت دستی پین ها رو صفر و یک کنید که یکمی خطا داره...
                    www.intelart.ir
                      1 کیلو هرتز و یک میلی ثانیه که میشه خودش؟
                        نوشته اصلی توسط fakheri نمایش پست ها
                        از این جهت گفتم که اگه کمتر از 1 میلی ثانیه بشه باید شمارنده داخل روتین اینتراپت بذارید ولی اگر بیشتر از 1میلی ثانیه بشه کار خیلی راحتتر میشه...
                        به هر حال این کار سختی نیست...تلاشتونو بکنید اگه نتونستید راه اندازیش کنید بگید تا یه سورس واسش بنویسم با فایل پروتئوسش میذارم همینجا...
                        www.intelart.ir
