فوری*ارور کد ویژن در برنامه ساعت دیجیتال با ds1307 *فوری
    سلام یه برنامه دارم که وقتی میخوام کامپایلش کنم ارور too few arguments in function call میده
    خداییش فوریه دارم پروژه میبندم اینجا گیر کردم
    [FONT=Yekan]#include <mega32.h>[/FONT]
    // I2C Bus functions
    #asm
       .equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
       .equ __sda_bit=0
       .equ __scl_bit=1
    #endasm
    #include <i2c.h>
    // DS1307 Real Time Clock functions
    #include <ds1307.h>
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #asm
       .equ __lcd_port=0x1b ;PORTB
    #endasm
    #include <lcd.h>
    #include <stdio.h>
    #include <delay.h>
    unsigned char h,m,s,d,month,y;
    char lcdbuff[33];
    void main(void)
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    MCUCSR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // I2C Bus initialization
    i2c_init();
    // DS1307 Real Time Clock initialization
    // Square wave output on pin SQW/OUT: Off
    // SQW/OUT pin state: 0
    rtc_init(0,1,0);
    rtc_set_time(15,50,0);
    rtc_set_date(29,7,95);
    // LCD module initialization
    lcd_init(16);
    while (1)
          // Place your code here
          rtc_get_time(&h,&m,&s);
          rtc_get_date(&d,&month,&y);
          sprintf(lcdbuff,"%02u:%02u:%02u        %02u/%02u/%02u",h,m,s,y,month,d);
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_puts(lcdbuff);
    دوستان کمک کنید خیلی فوریه ممنون
    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۱۹:۴۳ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹.
    dont lose hope
    پاسخ : فوری*ارور کد ویژن در برنامه ساعت دیجیتال با ds1307 *فوری
    من کدویژن کار نکردم ولی احتمالا شما متغیرهایی که باید به تابع فرستاده بشه رو کامل وارد نکردید
    مثلا باید چهار تا متغیر به تابع بفرستید که شما سه تا فرستادید
      داره میگه تعداد آرگومان هایی که برای تابع فرستادی از تعدادی که باید بفرستی کمتره
      دقیقا بگید از کدوم خط برنامه داره ایراد میگیره
      برای این کار روی متن خطا کلیک کنید اون وقت مشخص میشه که کدوم خط از برنامه مشکل داره
        درود
        این 3 تا مشکل دارن
        [COLOR=#333333][FONT=monospace]      rtc_get_date(&d,&month,&y);
        [/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=monospace]      sprintf(lcdbuff,"%02u:%02u:%02u        %02u/%02u/%02u",h,m,s,y,month,d);
        [/FONT][/COLOR]​[COLOR=#333333][FONT=monospace]rtc_set_date(29,7,95);[/FONT][/COLOR][FONT=Yekan][/FONT]
        dont lose hope
          دوست عزیز تو ورژن های جدید کدویژن تابع rtc_get_date و rtc_get_time چهار آرگومان دارند. به ترتیب روز هفته، روز، ماه، سال می باشد. روز هفته منظور شنبه یکشنبه و .. است که اگه اشتباه نکنم عددی بین صفر تا 6 بود.
          void rtc_get_date(unsigned char *week_day, unsigned char *day, unsigned char *month, unsigned char *year)
          this function returns the current date measured by the RTC.
          The *week_day, *day, *month and *year pointers must point to the variables that must receive the values of day of week, day, month and year.
          void rtc_set_date(unsigned char week_day, unsigned char day, unsigned char month, unsigned char year)
          this function sets the current date of the RTC.
          مثال:
          rtc_set_date(2,1,2,11); // set date Tuesday 1/02/2011
          بانک اطلاعاتی مسابقات رباتیک ایران
          http://robocenter.ir/Match/DefaultMatch.aspx
          آموزش جامع ساخت ربات به زبان فارسی در 110 صفحه
          http://www.4shared.com/document/u_72uaga/Robotic_Mechatronic.html
