اعلام وجود ولتاژ220 ولتAC توسط میکرو
    دنبال راهی هستم که بشه به میکرو توسط یه پین فهموند که چه زمانی ولتاژ220 میاد و کی میره ...(البته 5 تا ورودی این تیپی نیاز هست)
    ممنون میشم اگه از دوستان کمکم کنه
    تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
    علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!
    پاسخ : اعلام وجود ولتاژ220 ولتAC توسط میکرو
    سلام دوست عزیز.
    میتونین از مداراتی که در محافظهای برق وجود داره استفاده کنین
      نوشته اصلی توسط sinaitg نمایش پست ها
      شما می توانید برق 220 ولت رو از دیودپل عبور بدهید و پس از یکسو شدن د رپل دیود، با تقسیم مقاومتی میزان ولتاژ مثلا 2.5 ولت رو بدهید به پین adcمیکرو.با تغییرولتاژمتناوب ac میزان ورودی به adcنیز تغییر می کند. با اندکی کد نویسی شما می توانیدمقدار220ولت رو اشکار کنید.
      http://s8.picofile.com/file/8275474818/Proteus.jpg
      جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۰۰:۴۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱.
      eshop-hodhod.ir
        تشکر از همه دوستان
        میخواستم فقط بدونه ولتاژ اومده یا نه (نیازی به adc نیست) مدار اگه کم حجم باشه بهتره ..
        تشکر
          ولتاژ DC شده رو به یک تقسیم مقاومت بدید طوری که از حد high کردن پین ورودی میکرو بالاتر باشه. البته این روش ایزوله نیست.
          بهتره ولتاژ DC شده رو به ورودی یک اپتوکوپلر بدین که البته باید مقدار مقاومت رو طوری تعیین کنید که آسیب نبینه. و خروجیش رو بدید به میکرو.
          یا می تونین از ترانس استفاده کنین که ولتاژ کاهش پیدا کنه و بعد DC کنین.
          از مدار نشان دهنده عبور از صفر هم می تونید استفاده کنید و به یه پایه ورودی وصل کنید و مرتب بخونیدش.
            میشه مدار گذر از صفری رو که گفتین + نحوه استفاده ش قرار بدین؟
            تشکر
              درود.
              pc817
                از این مدار استفاده کن http://cdn.persiangig.com/download/d...gh/wwww.jpg/dl البته این مدار خروجی در حد 2 ولت داره ، شما مقاومت 2.7 کیلو رو کم و زیاد کن تا به ولتاژ در حد 4 ولت برسی و یک دیود زنز 5 ولت با پورت میکرو برای محافظت موازی کن
                جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; ۱۳:۴۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱.
                  مدارگذر از صفرولتاژصفرولت رودربرق شهری ظاهر میکنه.در صورتیکه شما گفتید تشخیص ولتاژ220ولت.راحترین روش همون adcهست.گذر ا صفر هم نیاز ه برنامه نویسی داره و هم اینکه مدار سخت افزاریش خیلی پیچیده ترازadcمیکرومی باشد.
                  eshop-hodhod.ir
                    میشه از مدار گذر از صفر هم استفاده کرد نیاز به برنامه نویسی نداره ولی مداری ک بالا گذاشتم فک کنم ساده تره
                    اینم مدار گذر از صفرhttp://cdn.persiangig.com/download/F...rossing.jpg/dl
                    البته فکر کنم برای اینکه دایما خروجی قطع و وصل نشه یک خازن صافی با پل دیود باید موازی بشه
                    جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; ۱۴:۱۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱.
                      نوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست ها
                      درود.
                      pc817
                      دوست عزیز
                      فکر می کنم این مدار دو تا اشکال داره
                      اول اینکه دو تا مقاومت 100 کیلو باعث می شن که جریان اونقدر افت کنه که اصلا LED داخل pc817 روشن نشه
                      دوم اینکه احتمال داره با عوض شدن سیکل ، این LED بسوزه، البته محاسبه نکردم که اون مقاومتها می تونن جلوش رو بگیرن یا نه.
                      اما برای اصلاح این مدار می شه یه دیود به صورت معکوس با این LED موازی کرد و همچنین مقدار مقاومت های سری رو تا حدی که جریان به حد مورد نیاز برای راه اندازی LED برسه کاهش داد.
                      نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
                      دوست عزیز
                      وقتی میکرو متوجه بشه که با فرکانس صحیح پالس تشخیص گذر از صفر داره وارد می شه تشخیص می ده که برق شهر وصله.
                      برنامه نویسیش بسیار راحته و خیلی بهتر از درگیر کردن واحد ADC میکرو هست و حجم کد کمتری هم تولید میشه
                      نوشته اصلی توسط hamid.ch نمایش پست ها
                      این مدار جالب به نظر می رسه.
                      فقط ممکنه بگید نول به کجا وصل شده؟
                        نوشته اصلی توسط habibnia نمایش پست ها
                        دوست عزیز
                        درود بر شما.
                        این مدار رو بستم و چند ساله داره کار میکنه.
                          http://images.elektroda.net/95_1266485807.jpg http://images.elektroda.net/80_1266500169.jpg http://i.stack.imgur.com/P6B1h.png http://s9.picofile.com/file/82755902..._detectorw.gif
                          پاره ای از رویکردهای دفاعی
                            ممنون از همه دوستان
                            با این مدار میتونم فرکانس برق شهر رو تو خروجی این مدار داشته باشم (منتها با پیک 5 ولت)
                            با توجه به اینکه نمیخوام میکرو اصلا درگیر بشه ، روشی هست که تو خروجی مدار صفر به ازای قطع برق و یک به ازای وصل برق بده ؟
                            ممنون . تشکر .
                              من برا مدارام از تقسیم ولتاژ خازنی استفاده میکنم (transformerless power supply) که با اوپتوکوپلر ایزولش میکنم اینجوری به ازا وجود برق 0 منطقی و به ازا نبودش 1 منطقی میده دوست داشتی بگو نقشه رو بهت بدم
                              از نظر ابعاد من smd کار کردم یه 8 کانالش با led نمایشگر و ... عرض شد عرضش کارت اعتباری ،طولش شد 2 تا طول کارت اعتباری(چی شد)
                              جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
                              که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
