ارسال نشدن sms با سیمکارت ایرانسل و sim800a
    پاسخ : ارسال نشدن sms با سیمکارت ایرانسل و sim800a
    مقاومت های سری به سیم کارت رو حذف کنید
    مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
    نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
      نوشته اصلی توسط vahidabedi نمایش پست ها
      شما هم چنین مشکلی داشتید؟ بنظر شما ایراد از چی میتونه باشه؟
      من هم این مشکلو داشتم ، از هشت تا sim800C سه تاش شبکه را نمیشناخت و ماژولو عوض میکردم درست میشد. (فقط با ایرانسل نمیشناخت)
      راه حلی پیدا نکردم اگر به نتیجه رسیدید به منم اطلاع بدید
        نوشته اصلی توسط fhgb نمایش پست ها
        من sim900a رو از سایت خریدم. سیمکارت ایرانسل که میزارم پیامک دریافت نمیکنه اما با سیمکارتهای دیگه مشکلی نداره.
        منم چند ماه پیش به چنین مشکلی برخورد کردم که برطرفش کردم.
        حالا نمیدونم شما برنامتون چطوریه ولی اگه با گوشی سیمکارتتون رو تست کردید و مشکلی نداره، مشکل از برنامتونه.
        نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
        از همون دستور AT+CSMP که دوستان فرمودند استفاده کنید مشکل حل میشه.
        www.gam-co.blogsky.com
          نوشته اصلی توسط Eng.Ramezani نمایش پست ها
          ممنون از پاسختون.
          منظورتون همون مقاومتهای اس.ام.دی با شماره 220 هست که پشت برد قرار دارن؟
          من از برد راه انداز SIM900 شرکت ECA استفاده میکنم.
          اگه مقاومتها حذف بشن ، هنگام استفاده از سیمکارتهای رایتل و همراه اول ، مشکلی پیش نمیاد؟
          من از برنامه خاصی استفاده نمیکنم. ماژول رو با پورت usb وصل کردم به کامپیوترو تغذیه رو وصل کردم و با برنامه هایپرترمینال ویندوز باهاش ارتباط برقرار کردم. غیر از ایرانسل هر سیمکارتی بزارم پیامک رو ارسال و دریافت میکنه. ایرانسل که میزارم پیامک رو ارسال میکنه اما دریافت نمیکنه. با تماسهای ورودی و خروجی هیچکدوم از اپراتورها هم مشکلی ندارم. چند تا سیمکارت ایرانسل هم امتحان کردم باهمشون مشکل داره. یه برد کاربردی صنعتی SIM908 از شرکت ECA دارم، اونم همین مشکل رو با ایرانسل داره. اگه سیمکارت رو توی گوشی بزارم همه پیامهای در انتظار دریافت میشن رو گوشی.
          مرکز پیام رو هم چک کردم ، درست بود.
          دستور AT+CSMP هم چک کردم جوابش +CSMP: 17,167,0,0 بود.
          از اینکه راهنمایی میکنید سپاسگزارم.
            کسی این مشکل دریافت نکردن پیام از ایرانسل رو حل نکرده؟؟؟
              نوشته اصلی توسط alinavidy نمایش پست ها
              برای حل مشکل ارسال نشدن پیامک از ایرانسل به همراه اول بعد اینکه از دستور AT+CSMP=17,167,0,0 استفاده کردید باید اونها رو با دستور AT&W و AT+CSAS=0 ذخیره کنید.
              https://www.eca.ir/forums/thread77254.html
              صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
                سلام وقت بخیر دوست عزیز بنده با هیچ سیم کارتی نمیتونم اس ام اس ارسال کنم اگر امکانش هست کدی ک ازش نتیجه گرفتید رو بزارید
                باتشکر
                  نمونه کدتون بذار.
                  eshop-hodhod.ir
