سلام دوستان می خواستم بدونم توی بسکام آیا امکانش هست دو متغیر از نوع مختلف رو با هم مقایسه کرد؟ مثلاً x از نوع string و y از نوع integer باشه؟ به این صورت:
if x>y then
شاید بشه...ولی متغیر استرینگ هم حروف داره هم اعداد ولی اینتگر فقط اعداده...یعنی شما بین این دوتا فقط میتونید اعداد رو مقایسه کنید...باز تست کنید ببینید کامپایل میکنه یا نه...
یه راه دیگه هست.....ببینید مثلا شما میخواید متغیر A از جنس string رو با متغیر B از جنس اینتگر مقایسه کنید...شما یه متغیر دیگه مثلا به نام X از جنس استرینگ یا اینگر میسازید...مثلا اگه متغیر ایکس رو از جنس اینگر ساختید....متغیر A رو با X برابر میکنید...اینجوری X=a ...حالا محتوای متغیر A داخل X ریخته میشه...حالا میتونید متغیر B و X رو که از یک جنس هستند رو به راحتی مقایسه کنید...
موفق باشید...
اینی که شما فرمودی هم جواب نداد ولی با کمک دستور val متغیر رشته رو تبدیل کردم. نمیدونم درسته یا نه، فعلا کامپایل شد پروگرم کردم جوابی که میخواستم رو نداد ی موقع دیگه وقت کنم مجدداً روش کار کنم. تشکر
دوستان بد نیست اول اطلاعاتی در مورد انواع داده ها داشته باشید.
string یا رشته به مجموعه ای از کاراکتها گفته میشه و کلا نمیشه به صورت عادی باهاش کار کرد و عملیات مقایسه رو روش انجام داد. امان از دست بسکام
چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
------------------------------------------------------------------------------------------------------ محصولات
این مشکل حل شد ولی به مشکل دیگه ای خوردم برنامه رو میزارم دوستانی که میتونن راهنمایی کنند
متغیر temp رو بیشتر از محدوده تعیین شده نمایش میده، چرا؟
Hu هم از 100 بیشتر میشه تا 255 که از نوع بایت هست رو نشون میده ولی معکوس که میره درسته یعنی بلافاصله بعد از صفر میاد 99 و portd.4 را هیچوقت فعال نمیکنه؟
, و جاهای رو هم که میدونید از نظر برنامه نویسی و یا غیره مشکل داره راهنمایی کنید لطفاً
فایل رو ضمیمه میکنم
