مدار تشخیص عبور از صفر
    #31
    پاسخ : مدار تشخیص عبور از صفر
    لینک زیر انواع مدلاشو داره
    https://www.google.com/search?q=a+zero+cross+detector+by+op+amp&tbm=i sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB wQsARqFQoTCLipxLrfnsgCFYUVLAodP4kBeA&biw=1278& amp;bih=675
    در ضمن پیشنهاد میکنم از ترانس استفاده نکنید چون ترانس هایی که داریم خیلی ایده آل نیستند!...حتی بعضیاشون شیفت فاز دارند که کلا کارتونو خراب میکنه
    www.intelart.ir
      #32
      نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani
      دست شما درد نکنه زحمت کشیدید ولی من مداری رو که می خوام رو پیدا کردم فقط نمیدونم نوع اپ امپش چیه و ورودی هم که همون طور گفتید نمی تونم از ترانس استفاده کنم پس من ورودی رو به چی باید وصل کنم :cry2: :cry2:
        #33
        نوشته اصلی توسط VAHIDGK
        اگه اصرار بر اون هست میتونید از روش های دیگه کاهش ولتاژ مثل تقسیم مقاومتی استفاده کنید...اونم که با دوتا مقاومت میشه دیگه!
        www.intelart.ir
          #34
          سلام.ببخشید من نمیتونم عکس رو ببینم
            #35
            نوشته اصلی توسط محمد حسن معصومی نمایش پست ها
            درود،
            عکس ها و لینک ها چندین سال پیش منقضی شدن!
              #36
              درود،
              با درود
              برخی مواقع هم بخاطر اشکالاتی در سایت عکس ها و حتی نوشتار ها غیب میشن
              مثلا همین دیشب کامنت شما رو دیدم و چند دقیقه بعد به یک پیام خالی تبدیل شد و محتوایی نداشت در واقع غیب شد
              البته این مورد رو قبلا هم مشاهده کردم
              یا به عبارتی معلوم نیست چه عده ای پیام ما رو میبینن و یا چه کسانی نمیبینند
              چون شاهذ این بودم کامنتی برای من خالی و بدون محتوا بود و دیگران اون کامنت میدیدند
              همین الان هم با فیلتر شکن تونستم وارد بشم
              درود،
              با درود
                #37
                با درود
                با درود
                درود،
                بله گاها همینطوره.
                مشکل بی محتوا شدن پیام هم زیاد دیدم،
                ولی میشه بگید کدوم پستم خالی شده؟
                یادمه چند سال پیش یه بنده خدایی میگفت
                «کامپیوتر من دچار ویروسی شده که
                تو هر نرم افزاری وقتی میخوام نماد ماسفت رو
                تو نقشه بذارم، یا کامپیوترم هنگ میکنه،یا شکلک
                های عجیب غریب تو صفحه ظاهر میشه،یا تبدیل میشه
                به نماد ترانزیستور معمولی BJT ! »
                اول فکر کردم داره چرت و پرت میگه ولی وقتی که با چشم های
                خودم دیدم به شدت تعجب کردم!
                این مشکلاتی که بعضی مواقع تو سایت پیش میاد هم شبیه
                همون مشکل هست.
                  #38
                  درود،
                  بله گاها همینطوره.
                  همون مشکل هست.
                    #39
                    درود،محتویات پست مذکور که چندین خط بود، برای
                    خودم هم خالی نمایش داده میشه!
