بحث راجع به فیوز بیتهای میکروکنترلر AVR
    #31
    پاسخ : بحث راجع به فیوز بیتهای میکروکنترلر AVR
    اگه فهمیدی یه ندایی هم به ما بده. :redface:
    خوب مال تو 2 تاش اینجوری شده،آ‌مال من 4 تاست! :biggrin:
    بابا هی این امضای منو پاک نکن! حساسیت داری؟!
    "سبز سبــــزم ریشه دارم! من درختــــــــــــی استوارم!"
      #32
      اگر تو میکرو گزینه 1111 رو انتخاب کرده باشی یا 1010 با یه کریستال 1 یا 4 مگ با دوسه بار قط و وصل کردن پرگرامر کارت راه می افته سریع داخلی کن کریستال رو
        #33
        کار کرد. اگر میخوای تو بسکام از کریستال خارجی استفاده کنی برای فرکانس زیر 8 از 1010 و فرکانس بالای 8 از 1101 استفاده کن m32 m16
          #34
          سلام به دوستان
          من برای قفل کردن میکرو از دو تا پروگرمر استفاده کردم ولی نتونستم نتیاجی طبق انچه تو دیتا شیت هست بدست بیارم تقریبا همه حالتهای قفل رو امتحان کردم ولی نتیجه زیاد فرقی نکرد من برنامه رو تو بیسکام نوشتم وقتی از پروگرمر STK200 تو محیط پروگرم بیسکام استفاده میکنم باید از دستور زیر تو برنامه استفاده کنم تا فقط نشه از میکرو خوند یعنی رایت کردن رو نتونستم قفل کنم
          $PROG LB, FB , FBH , FBX
          LB
          Lockbit settings
          FB
          Fusebit settings
          FBH
          Fusebit High settings
          FBX
          Extended Fusebit settings
          وقتی فیوزبیتها رو تنظیم کردین با زدن ایکونWRITE PRG کامپایلر خودش این خط رو تو برنامه قرار میده
          ولی هیج طوری نتونستم میکرو رو کامل قفل کنم
          با پروگرمر USB نواوران هم که تست کردم اصلا هیچ نوع قفلی نمیشه
          اگه راهنماییم کنید ممنون میشم
          چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
            #35
            شما لاک بیت ها رو با بیسکام تنظیم میکنید؟؟؟؟
            این لاک بیتها تو بیسکام زیاد درست و حسابی نیستن. بهتره کد های هگز رو که تو بیسکام نوشتین رو با یه نرم افزار دیگه( مثلا کدویژن یا یه نرم افزار چینی هستش که از سایت کویر الکترونیک میتونی دانلود کنی) لاک بیت ها رو هم پروگرام کنی
            من خودم این کار رو میکنم! oo:
            صدایی از قلب آذربایجان
            Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
              #36
              نوشته اصلی توسط mehrdadgh
              من از پروگرمرusb نواوران تو avrstudio میکرو رو پر میکنم ولی اصلا هیچ نوع قفلی نمیکنه
              شما از چه پروگرمری تو چه محیطی استفاده مکنید ؟ من از stk200 چند بار که تو کد ویژن استفاده کردم ایسی رو سوزوند
                #37
                من
                فقط با avrstudio کار نکردم و نمی دونم اما با stk200 لاک بیتها رو دستکاری نکن همون usb بهتره
                با نرم افزار progisp ( اگه اسمشو اشتباه نکنم) میتونی راحت لاک بیتها رو فعال کنی
                  #38
                  من
                  پروگرمر خودتون چیه ؟ از همین پروگرمر های usb که طرز ساختش تو سایتهای مختلف هست؟ بعد تو spiprog پروگرمرتون رو با چه اسمی معرفی میکنید ؟تو کدویژن با پر کردن میکرو مشکل ندارید؟
                    #39
                    نه با این چینیه به فیوز بیتها کاری نداشته باشید
                    من هم با usb و هم stk300 توی این چینیه استفاده کردم میکرو منهدم شده
                    در مورد لاک کردن هم وقتی شما لاک میکنید نباید اتفاقی بیفته
                    بعد از لاک کردن برنامه رو بخونید. برنامه دریوریه
                    فیوزبیتها رو هم نمیشه دستکاری کرد مگر با chip erase که لاک بیت هم برداشته میشه
                    به وبلاگم سر بزنید
                      #40
                      نوشته اصلی توسط alitaroosheh
                      خوب پس با چی میکرومون را پروگرم کنیم؟
                      من از این پروگرمر های Usb توی سایت کویرالکترونیک دارم.
                      محمد حسین سعادت فر
                      آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد....
                        #41
                        کی میگه که این نرم افزار خوب نیست؟ :eek:
                        لطفا بی دلیل ...
                          #42
                          آقا ینفر بالاخره درست کار رو به ما بگه با stk200 و بیسکام میخام میکرو رو قفل کنم که برنامش دیگه خونده نشه به هیچ روشی!؟؟؟
                          خدا خیرتون بده :redface:
                          هنوز وقت برای پیشرفت باقیست!
                            #43
                            برای قفل کردن میکرو با بسکام باید lockbit رو تغییا¾ا¾ر بدی وبعد رایت لاک بیت رو بزنی
                            شرمنده الان نمیتونم توضیح بیشتری بدم چون مسافرتم و از کافی نت وصل شدم انشا ا.. بعدا بیشتر توضح میدم
                              #44
                              نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
                              کسی یعنی بلد نیست که به ما یاد بده داریم نا امید میشیم ازینجا ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :cry2:
                                #45
                                لطفا بی دلیل ...
                                ما نگفتیم این بده گفتیم خیلی بده :mrgreen:
                                واقعیتش نمیدونم چرا ولی usbasp روی سیستم های متفاوت جواب های متفاوتی میده oo:
                                اگه فیوز بیت ها رو read کردید و همه فیوز بیتها رو 0 نشون داد یا چند بار پشت سر هم read کردید هر بار یه چیز میگه یعنی اینکه قاطی کرده و داره خوزحولات تحویل میده
                                من خودم روی سیستم فعلی این مشکل رو دارم ولی قبلا عالی فیور بیت پروگرام میکرد oo: :cry2:
                                در مورد فیوز بیت ها هم بهترین راه برای یاد گرفتن اینه که از پروگرامر توی بیسکام استفاده کنید چون اونجا همه توضیحات رو نوشته
                                وگرنه هر فیوز بیت رو توی دیتا شیت توضیح کامل داره برای زبان انگلیسی هم خوبه
                                یه فوت کوزه گری:
                                توی مسیر نصب بیسکام برید. فایلهای با پسوند .dat میبینید مثلا m32def.dat رو با notepad باز کنید و اسم فیوز بیت مورد نظر رو سرچ کنید. پایین سرچ در مورد cksel رو گذاشتم میبینید که همه توضیحات کامل نوشته شده:
                                KLA987-000000=Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0000 SUT=00]
                                KLA987-010000=Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0000 SUT=01]
                                KLA987-100000=Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0000 SUT=10]
                                KLA987-000001=Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0001 SUT=00]
                                KLA987-010001=Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0001 SUT=01]
                                KLA987-100001=Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0001 SUT=10]; default value
                                KLA987-000010=Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0010 SUT=00]
                                KLA987-010010=Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0010 SUT=01]
                                KLA987-100010=Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0010 SUT=10]
                                KLA987-000011=Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0011 SUT=00]
                                KLA987-010011=Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0011 SUT=01]
                                KLA987-100011=Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0011 SUT=10]
                                KLA987-000100=Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0100 SUT=00]
                                KLA987-010100=Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0100 SUT=01]
                                KLA987-100100=Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0100 SUT=10]
                                KLA987-000101=Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms; [CKSEL=0101 SUT=00]
                                KLA987-010101=Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms; [CKSEL=0101 SUT=01]
                                KLA987-100101=Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms; [CKSEL=0101 SUT=10]
                                KLA987-110101=Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0101 SUT=11]
                                KLA987-000110=Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms; [CKSEL=0110 SUT=00]
                                KLA987-010110=Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms; [CKSEL=0110 SUT=01]
                                KLA987-100110=Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms; [CKSEL=0110 SUT=10]
                                KLA987-110110=Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0110 SUT=11]
                                KLA987-000111=Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms; [CKSEL=0111 SUT=00]
                                KLA987-010111=Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms; [CKSEL=0111 SUT=01]
                                KLA987-100111=Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms; [CKSEL=0111 SUT=10]
                                KLA987-110111=Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0111 SUT=11]
                                KLA987-001000=Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms; [CKSEL=1000 SUT=00]
                                KLA987-011000=Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms; [CKSEL=1000 SUT=01]
                                KLA987-101000=Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms; [CKSEL=1000 SUT=10]
                                KLA987-111000=Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=1000 SUT=11]
                                KLA987-001001=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 4 ms; [CKSEL=1001 SUT=00]
                                KLA987-011001=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 64 ms; [CKSEL=1001 SUT=01]
                                KLA987-101001=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 64 ms; [CKSEL=1001 SUT=10]
                                KLA987-001010=Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms; [CKSEL=1010 SUT=00]
                                KLA987-011010=Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms; [CKSEL=1010 SUT=01]
                                KLA987-101010=Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms; [CKSEL=1010 SUT=10]
                                KLA987-111010=Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms; [CKSEL=1010 SUT=11]
                                KLA987-001011=Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms; [CKSEL=1011 SUT=00]
                                KLA987-011011=Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms; [CKSEL=1011 SUT=01]
                                KLA987-101011=Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms; [CKSEL=1011 SUT=10]
                                KLA987-111011=Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms; [CKSEL=1011 SUT=11]
                                KLA987-001100=Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms; [CKSEL=1100 SUT=00]
                                KLA987-011100=Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms; [CKSEL=1100 SUT=01]
                                KLA987-101100=Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms; [CKSEL=1100 SUT=10]
                                KLA987-111100=Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms; [CKSEL=1100 SUT=11]
                                KLA987-001101=Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms; [CKSEL=1101 SUT=00]
                                KLA987-011101=Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms; [CKSEL=1101 SUT=01]
                                KLA987-101101=Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms; [CKSEL=1101 SUT=10]
                                KLA987-111101=Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms; [CKSEL=1101 SUT=11]
                                KLA987-001110=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms; [CKSEL=1110 SUT=00]
                                KLA987-011110=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms; [CKSEL=1110 SUT=01]
                                KLA987-101110=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms; [CKSEL=1110 SUT=10]
                                KLA987-111110=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms; [CKSEL=1110 SUT=11]
                                KLA987-001111=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms; [CKSEL=1111 SUT=00]
                                KLA987-011111=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms; [CKSEL=1111 SUT=01]
                                KLA987-101111=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms; [CKSEL=1111 SUT=10]
                                KLA987-111111=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms; [CKSEL=1111 SUT=11]
                                برای مثال خط آخر نوشته اگه همه بیتها یک بشن (cksel0-3 & sut0-1) میشه کریستال خارجی با فرکانس بالا با زمان راه اندازی 64 میلی ثانیه
                                پس توی هر پروگرامر دیگه ای که توضیح نداره این کار رو بکنید
                                به وبلاگم سر بزنید
