سوال: برنامه ای که دو ولتاژ ورودی بگیرد و خروجی میانگین دو ولتاژ را بدهد
    سلام میشه یه برنامه نوشت که دو ولتاژ ورودی بگیرد و خروجی میانگین دو ولتاژ را بدهد؟
    پاسخ : سوال: برنامه ای که دو ولتاژ ورودی بگیرد و خروجی میانگین دو ولتاژ را بدهد
    نوشته اصلی توسط mahmoudi68 نمایش پست ها
    دوتا ولتاژ را بگیریم : یعنی انها را تبدیل به عدد کنیم . و میانگن انها را بگیریم :یعنی میانگین دو عدد را بگیریم. این چیزیه که من از سوال شما فهمیدم
      دو ولتاژ ورودی مثلا پنج و هفت ولت بدیم و خروجی شش ولت بهمون بده اگر ولتاژ ورودی تغییر کرد ولتاژ خروجی نیز تغییر کنه.
      شبیه ساز پروتوس هم اگر بدید خیلی عالی میشه
      واقعا از پاسخگوییتون متشکرم
        شما پرسیدین میشه یک برنامه نوشت که دو تا ولتاژ رو ..............................................
        حالا چیز دیگه میخوای!!!!!
        من میتونم این برنامه رو با سی جاوا دلفی ویژوال بیسیک با اکسل با کیو بیسبک با اسمبلی تحت پی سی بنویسم
        یا اینکه برای میکرو پی ای سی و ای وی ار و اینتل 8051 و اینتل 80196 بنویسم
        ولی برای ارم نخواه که حوصلشو ندارم
        حالا چی میخوای
          اتفاقا برای میکرو ای وی ار میخواستم
            با آنالوگ هم میشه
            رنج تغییرات ورودی و خروجی رو باید مشخص کنید. اگه با میکرو این کار رو میخواهین انجام بدید با pwm و یه مدار آنالوگ ،قبلا این کار رو کردم . جریان خروجی هم مهمه
            A-Hosseini
              نوشته اصلی توسط electronet نمایش پست ها
              با آنالوگ هم میشه
              رنج ورودی مشخصه دو تا ولتاژ ورودی زیر 10 ولت هستند و خروجی میانگین دو ولتاژ ورودی
                دوستان میشه
                  اق محمود جان این نشد سوال کردن
                  بذار من سوال کنم شما جواب بده. نظر مثبتت چیه؟
                  میانگین این دو تا ولتاژ رو وقتی گرفتیم خروجی رو کجا بدیم؟ رو دیس پلی نمایش بدیم ؟ دوباره ولتاژ تحویل بدیم؟ برفستیم رو سریال پورت ؟
                  حالا فرض کنیم یکی از اون ولتاژها دو ولته اونیکیش 6 ولته همینجوری میتونی بگی میانگین این دوتا چند میشه؟ یعنی خودت چند ازشون انتظار داری؟
                    دوتا ولتاژ بگیریم میانگین اون دوتا ولتاژ تحویل بدیم دو تا ولتاژ۲و۶ خروجیش میشه یه ولتاژ ۴ولتی
                    نمی*دونم درسته یا نه مثل شارژر که ۲۲۰ میگیره 12 ولت خروجی میده این
                      خوب پس ماجرا این شد سوال شما در واقع این است:
                      ایا میشه دو تا ولتاژ متغییر 0 تا 10 ولت را با میکرو ای وی ار بخوانیم و میانگین جمع انها را محاسبه و توسط خروجی پی دبلیو ام مجددا به ولتاژ تبدیل کنیم ؟
                      ج:بله میشه
                      حالا سوال بعدی ایا این مدار آزمایشکاهی است؟ یا یک مدار کاربردی؟ ایا انتخاب میکرو برای این کار انتخاب خود شماست؟
                        آزمایشگاهی و بله میکرو هم انتخاب استادم هست ولی گفتن اگر راه دیگه به نظرم میرسه هم میتونم انجام بدم
                          عع چه استاد خوبی
                          اینم راه دیگه
                            اون برنامه ای که می خواستم با AVR بنویسم را نوشتم و قطعه را هم ساختم الان باید یه تغییر تو برنامه بدهم و اون اینه که:
                            زمانی که ولتاژ خروجی(V3) بین 1.5 تا 2 ولت است به خروجی 0.5 ولت اضافه کند اگر بین 2 تا 3 هست یک ولت و اگر از سه بزرگتر 1.5 ولت به خروجی اظافه شود.
                            کد که زیر هست فایل ها هم ضمیمه کردم
                            با تشکر از اساتید محترم
                            [FONT=Yekan]while (1)[/FONT]      {
                                  v1=(read_adc(0)*0.249266862170088);
                                  v2=(read_adc(1)*0.249266862170088);
                                  v3=v1+v2;
                                  v3=v3/2;
                                  if(v3>2)PORTD.7=1;
                                  else PORTD.7=0;
                                  OCR1AL=v3;
                                  delay_ms(100);
                            [FONT=Yekan]      }[/FONT]
                            کد و شبیه سازی
                            https://goo.gl/BZ79w4
                            جدیدترین ویرایش توسط mahmoudi68; ۱۱:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۹.
