پاسخ : مشکل در ذخیره سازی اطلاعات بزرگتر از یک بایت در eeprom
سلام جناب مهندس بله تصویر زیر رو ملاحظه کنید توجه کنید که من بایت چهارم چون صفر هست دیگه نشون ندادم حتی برای اینکه گفتم شاید در پروسه نمایش مشکلی باشه که نمیشه !! با این حال با یک شرط هم با مقدار عددی داخل برنامه مقایسه کردم که دیدم نه واقعا بایت های پر ارزش مقدار نگرفتن در اینجا من مقدار دسیمال 450.000 یا به عبارتی 0006DDD0 رو در متغییر unsigned long ذخیره کردم
با تست الگو کد فوق روی ویندوز متوجه شدم کد روی ویندوز درست کار میکنه و قطعا مسئله و نکته ای در رابطه با استفاده از شیت در متغییر های 32 بیتی در اتمل استادیو هست که نمیدونیم
در تصویر زیر با همین الگوریتم بایت 3 و 4 در متغییر 32 بیتی روی ویندوز شیفت اعمال میشه
اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
مشکل با اضافه کردن دو هدر برد حل شد مشکل جالب دیگه ای جایگزین شد
من عدد 2 به توان 32 که FFFFFFFF رو بخوام روی ال سی دی نمایش بدم عدد 9FFF7 رو نمایش میده بزرگترش رو نمایش نمیده روش استفاده من همیشه تا متغییر های 16 بیتی به این شکل بوده دوستان راه حلی برای این مشکل دارند ؟
موردی که من قبلاً بهش برخوردم اینه که سایز متغیر هایی که در برنامه تعریف میشه، بسته به نوع کامپایلر و پردازنده، ممکنه دارای محدوده های متفاوتی باشه. ینی ممکنه unsigned long در 2 کامپایلر مختلف دارای سایز های مختلف باشه. اگر این مورد وجود داشته باشه، میتونه باعث این مشکلات بشه. شاید دلیل اینکه این برنامه در ویندوز به درستی کار میکنه همین موضوع باشه.
سلام ممنونم مورد فوق رو قبلش با دستور sizeof چک کرده بودم و از 4 بایتی بودنش اطمینان داشتم ... همکنون مشکل حل شده و سپاسگزارم
