مشکل با dht11 در کدویژن و سون سگمنت
    سلام دوستان عزیز و مهندسین بزرگوار
    خسته نباشید
    بنده در کد ویژن برنامه نویسی کردم در محیط پروتئوس کار میکنه ولی وقتی رو مدار مینزم 0 نشون میده البته صفر هم نشون نمیده پایه f سگمنت روشن نمیشه ،
    لازم به ذکر هست دوستان بزرگوار سگمنت من 4 دجیت هست و اند مشترک
    لطفا راهنمایی کنید مشکل بنده در چه هست
    بنده پروژه کد ویژن رو + پی دی اف پروتئوس را در لینک های زیر قرار داده ام
    دانلود سورس کدویژن
    دانلود PDF پروتئوس
    کد پروژه
    This program was created by the
    CodeWizardAVR V3.12 Advanced
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    Project :
    Version :
    Date : 7/13/2018
    Author :
    Company :
    Comments:
    Chip type : ATmega328P
    Program type : Application
    AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
    Memory model : Small
    External RAM size : 0
    Data Stack size : 512
    #include <mega328p.h>
    #include <io.h>
    // delay
    #include <delay.h>
    // convert bit to number
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    unsigned int Num;
    unsigned char Serial_Number[20]={0};
    unsigned int Ashar=0;
    unsigned int i=1;
    unsigned int seg7=0;
    unsigned int rt1;
    unsigned int rt2;
    unsigned int dm1;
    unsigned int dm2;
    // count bit
    unsigned char bit_count = 0;
    // feedback count bit return
    unsigned char c = 0;
    // temperature and humidity value
    unsigned char i_rh, d_rh, i_temp, d_temp, check;
    // loop count
    unsigned char cl = 0;
    void request(void)
    // DDRC.0 = 1;
    DDRC |= (1<<0);
    // PORTC.0 = 0;
    PORTC &= ~(1<<0);
    // delay_ms(18);
    delay_ms(18);
    // PORTC.0 = 1;
    PORTC |= (1<<0);
    void response()
    // PINC
    DDRC &= ~(1<<0);
    while(PINC & (1<<0))
    delay_us(1);
    cl++;
    if (cl > 80) break;
    cl = 0;
    while((PINC & (1<<0))==0)
    delay_us(40);
    cl++;
    if (cl > 2) break;
    cl = 0;
    delay_us(40);
    cl++;
    if (cl > 2) break;
    unsigned char recive()
    while(bit_count<8)
    bit_count++;
    while((PINC & (1<<0))==0);
    delay_us(30);
    if(PINC & (1<<0))
    c=(c<<1)|(0x01);
    } else {
    c=c<<1;
    while(PINC & (1<<0));
    bit_count=0;
    return c;
    void main(void)
    unsigned char cathode_seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0};
    unsigned char data[5];
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    #pragma optsize-
    CLKPR=(1<<CLKPCE);
    CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    // Port B initialization
    // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
    DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
    // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
    PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
    // Port C initialization
    // Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
    DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
    // State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
    PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
    // Port D initialization
    DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
    PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC0A output: Disconnected
    // OC0B output: Disconnected
    TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
    TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    // Clock value: Timer1 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Disconnected
    // OC1B output: Disconnected
    // Noise Canceler: Off
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // OC2A output: Disconnected
    // OC2B output: Disconnected
    ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2);
    TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (0<<WGM21) | (0<<WGM20);
    TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
    TCNT2=0x00;
    OCR2A=0x00;
    OCR2B=0x00;
    // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
    TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);
    // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
    TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1);
    // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
    TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (0<<OCIE2A) | (0<<TOIE2);
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
    EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
    EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0);
    PCICR=(0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
    // USART initialization
    // USART disabled
    UCSR0B=(0<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (0<<RXEN0) | (0<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
    // Analog Comparator: Off
    // The Analog Comparator's positive input is
    // connected to the AIN0 pin
    // The Analog Comparator's negative input is
    // connected to the AIN1 pin
    ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
    ADCSRB=(0<<ACME);
    // Digital input buffer on AIN0: On
    // Digital input buffer on AIN1: On
    DIDR1=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
    while (1)
    delay_ms(1000);
    request();
    response();
    i_rh = recive();
    d_rh = recive();
    i_temp = recive();
    d_temp = recive();
    check = recive();
    if ((i_rh + d_rh + i_temp + d_temp) != check)
    } else
    itoa(i_rh, data);
    Num = (int)data;
    itoa(i_temp, data);
    dm1=i_temp/10;
    dm2=i_temp%10;
    PORTD.0 = 1;
    PORTD.1 = 0;
    PORTB=cathode_seg[dm1];
    delay_ms(1000);
    PORTD.0 = 0;
    PORTD.1 = 1;
    PORTB=cathode_seg[dm2];
    delay_ms(1000);
    delay_ms(1000);
    پاسخ : مشکل با dht11 در کدویژن و سون سگمنت
    سلام دوست عزیز,
    تو عمل باید مقدار delay برای نمایش رو سون سگمنت رو کم کنید ( در حد 1 میلی ثانیه)
    (بعد از کم کردن delay , تو پروتئوس هم برای این که درست نشون بده,, زمانی که کد هگز میکرو رو میخواین Load کنید, اون قسمت پایین, کلاک رو تنظیم کنید و با کلاک میکرو ست کنید.)
    ترتیب برنامه تون هم تو حلقه while برای نمایش به صورت زیر مرتب کنید:
    PORTD.0 = 1;
    delay_ms(1);
    PORTD.0 = 0;
    PORTD.1 = 1;
    delay_ms(1);
    PORTD.1 = 0;
      نوشته اصلی توسط Hamidreza.BRZ نمایش پست ها
      سلام دوست عزیز,
      PORTD.0 = 1;
      delay_ms(1);
      PORTD.0 = 0;
      PORTD.1 = 1;
      delay_ms(1);
      PORTD.1 = 0;
      سلام ممنون برادر ولی مشکل اینکه کلا دیتا 0 هست (یعنی dht11 عدد 0 رو به عنوان دیتا میفرسته)
