سنسور رطوبت اتصال به میکرو
    اقا من یه سنسور رطوبت میخوام که فقط رطوبت رو اندازه گیری کنه و دقت وقیمتش هم خوب باشه سری sht هست اما هم دما وهم رطوبت رو اندازه گیری میکنه و قیمتش هم 30000 تومن هست من با ds1820 خیلی خوب دما رو اندازه گرفتم حالا یه سنسور خوب هم میخوام برا رطوبت
    پاسخ : سنسور رطوبت اتصال به میکرو
    hih 4004 قیمتش 20 هزار تومن
      من سنسور رطوبت با قیمت ماکریمم 4000 تومن میحوام هست تو بازار؟
        تما هست ولی احتمالا مقاومتی است و خروجی کالیبره ای هم نداره و کمی دردسر داره ولی این که من عرض کردم خیلی راحت کار می کنه
          اره ولی خیلی گرونه توجیه اقتصادی نداره ومن یه سنسور ارزون میخوام
            می تونید از سنسور HS1101 که خازنی است استفاده کنید. قیمتش3500
              سلام آقا ممنونم
              پس این برا فاثله های زیاد هم جواب میده؟
                شما سنسور رو راه انداختی ؟ خوب جواب می ده؟
                  در حال راه انداختنش هستم.
                  می تونید تغییرات خازن رو به تغییرات فرکانس تبدیل کنید. دیروز تو ازمایشگاه امتحانش کردم. خیلی سریع به تغییرات رطوبت واکنش نشون می داد و فرکانس خروجی تغییر می کرد.( ضمنا کالیبره نشده )
                  اگه کالیبره شدهش رو می خواهید یه ماژول کوچیک داره که خود سنسور روش سوار شده و قیمتش 10000 تومنه.
                  فردا صبح بیشتر توضیح می دم.
                    دوستان عزیز ،
                    نوشته اصلی توسط ma_bazrafshan
                    اولا" این سنسور دقتش خوبه ، ثانیا" اگه دنبال یک سنسور خوب میگردید HS1101 کم خرج و بالا نشینه.
                    لطفا" برای نقشه عملی به این تاپیک مراجعه کنید ، ضمنا" پول هم ندید من قبلا" حساب کردم. :icon_razz:
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21361.0
                    افتادگی آموز اگر طالب علمی
                    هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
                      منم به علت کمبود بودجه ، از سنسور رطوبت صرف نظر کردم. :cry:
                      ولی اگه واقعا می شه با این قیمت این رو راه انداخت خیلی خوب می شه. :wow:
                      کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
                        آقا منم منتظر جواب گرفتنتون هستم
                        یه جوانمردی جواب بگیره به ما هم خبر بده
                          جواب که میده. گفتم که خروجیش رو با اسکوپ دیدم. بین 5 تا 10 کیلو فرکانس میده. ( تو رنج 0 تا 100 درصد رطوبت )
                          براحتی میشه با میکرو فرکانس رو خوند و طبق فرمولی که تو دیتاشیتش داده رطوبت را حساب کرد. فقط مشکلش اینه که کالیبره شده نیست و نیاز به کالیبراسیون داره.( خیلی جاها مهم نیست و میشه خودمون واسش یه مبنا در نظر بگیریم )
                            تو همون تاپیک که اقای همت زاده معرفی کردند خودشون یه مدار گذاشته اند که با ان می توان فاصله بین سنسور و مدار را تا 1000 متر افزایش داد.
                              ضمنا اگه من بتونم اون 3 تا عدد ثابتی که تو EEPROM ماژولی که خریده ام ذخیره شده اند را بخونم اعداد رو اینجا می زارم تا شما با اون اعداد بتونید خروجی HS1101 را کالیبره کنید و با همون 3500 تومان کارتون راه بیفته.
                              اخه تو دیتا شیت این ماژول گفته شده که این 3 تا عدد تو 3 نقطه مختلف ( از لحاظ رطوبت ) اندازه گرفته شده اند و براساس فرمولی که داده با خوندن این 3 تا و دونستن مقدار فرکانس خروجی ماژول میشه رطوبت کالیبره شده را بدست اورد.
                              اینم عکس مدارشه:
                              منتها فعلا نتونستم از EEPROM جواب بگیرم.
                              این لینک رو ببینید:
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21361.15
