مشکل نمایش روی ال سی دی گرافیکی
    برای اولین بار رفتم سراغ ال سی دی گرافیکی و از صبح درگیرم هنو موفق نشدم راه بندازمش
    هر برنامه عی رو که روی ال سی دی میخوام اجرا کنم تصویر بهم میریزه
    توی پروتئوس جواب میده اما عملی میبندم مثل عکسای پایین میشه تصویر
    روی دو مدل ال سی دی تست کردم تو هردو همین مشکل هست
    پایه هارو هم درست متصل کردم نمیدونم چیکار کنم دیگه
    پاسخ : مشکل نمایش روی ال سی دی گرافیکی
    نوشته اصلی توسط mashroti نمایش پست ها
    معمولا طبق تجربه توی این سری مشکلات ساده ترین و مسخره ترین چیز ممکن همیشه مشکل سازه! پیشنهاد میدم E و RW رو سیخ بدی مثلا وقتی روشنه RW رو بکن یا وصل کن منفی یا مثبت(ترجیحا دنبال اتصالی باش رو برد بورد تست نکن)
    امیرحسین ضیا
      بهم نریخته. تصویر قبلی روی تصویر جدید است . برای هر تصویر جدید حافظه گرافیک رو باید رفرش کنی
        نوشته اصلی توسط aliila نمایش پست ها
        چطوری باید این کارو بکنم
        برنامه عی که نوشتم اینطوریه :
        [FONT=Yekan]#include <mega16.h>[/FONT]#include <delay.h>
        #include <stdio.h>
        #include "Includes/GLCD.h"
        #define pi 3.141592654
        float deg_to_rad(int x)
            return (x * (pi/180));
        void main(void)
            float x1,y1,x2,y2,c;
            int b;
            DATADDR = 0xff;
            DDRD.7=1;
            DDRC = 0x0F;
            glcd_on();
            glcd_clear();
            glcd_puts("R",19,1,0,1,0);
            circle(22,42,20,0,1);
            glcd_puts("P",60,6,0,1,0);
            circle(62,22,20,0,1);
            glcd_puts("B",99,1,0,1,0);
            circle(102,42,20,0,1);
            while(1)
                for (b=0 ; b<360 ; b++)
                    c = deg_to_rad(b+180);;
                    x1 = 102 + (17 * cos(c));
                    y1 = 42 - (17 * sin(c));
                    c = deg_to_rad(b);
                    x2 = 102 + (17 * cos(c));
                    y2 = 42 - (17 * sin(c));
                    line(x1,y1,x2,y2,0,1);
                    delay_ms(50);
                    line(x1,y1,x2,y2,0,0);
        الان امکانش نیست پی سی بی بزنم واسش برا همین رو برد برد بستم . هرچی سیخ میزنم همینطوریه
          مشکل حل شد
          چطور باید این تاپیکو حذف کنم؟!
            مشکل حل شد
            برای اینکه دیگران هم استفاده کنن بگو چه کردی مشکل حل شد و تجربت رو با ما در میون بذار(اساس کار فروم همینه دیگه اگه پاک بشه که دیگه ارزشمند نیست)
            امیرحسین ضیا
              تو قسمت اموزش سایتی که کتابخونه رو ازش گرفتم نگفته بود که باید پایه های متصل به ال سی دی رو خروجی تعریف کنمبعد از کلی گشتن ی جا دیدم اینو نوشته بعد تو برنامه اونارو خروجی کردم و مشکل حل شد ممنون از شما دوستان
                خب خدارو شکر(نگفتم همیشه یه مشکل مسخره و ساده باعث میشه)
                امیرحسین ضیا
