برنامه دماسنج با lm35
    لطفا اگر کسی میتونه برنامه دماسنج با avr را برای من بفرستد.
    پاسخ : برنامه دماسنج با lm35
    با چه زبانی ؟
    یه سرچ تو همین انجمن بکن . صفحات خیلی زیادی راجع به این سنسور و برنامه نویسش بحث شده .
      $regfile = "m32def.dat"
      $crystal = 8000000
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.0 , Db5 = Pinb.1 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.3 , Rs = Pinb.4 , E = Pinb.5
      Config Lcd = 16 * 2
      Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
      Dim D As Word
      Deflcdchar 0 , 24 , 24 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
      Do
      Cls
      Start Adc
      D = Getadc(1)
      D = D / 2
      If D > 25 Then
      Home
      Lcd D ; Chr(0) ; "c"
      End If
      If D < 25 And D > 20 Then
      Home
      Lcd D ; Chr(0) ; "C"
      End If
      If D < 20 Then
      Portd.4 = 1
      Home
      End If
      Loop
      End
      با بیسیک.امیدارم به دردتون بخوره
      http://www.ecapic.ir/image/ECA-090927112544.png
        نمیدونم چرا هی ای سی ال ام35 من هی میسوزه؟؟؟؟؟
        میشه داغ داغ عین اتیش
          با سلام ...
          اینم یه جور سادش اما خیلی دقیق
          $regfile = "m16def.dat"
          $crystal = 1000000
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = _
          Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
          Dim Temp1 As Word
          Dim T1 As Single
          Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32
          Declare Sub Under
          Cursor Off
          Config Lcd = 16 * 2
          Cls
          Cls
          Do
          Start Adc
          Wait 1
          Call Under
          Stop Adc
          Locate 1 , 1
          Lcd "t1=" ; Fusing(t1 , "#.&&quot ; Chr(0) ; " "
          Loop
          End
          Under:
          Temp1 = Getadc(0)
          T1 = Temp1 * .48975
          Return
          درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
          بدرود . . .
            نوشته اصلی توسط omega_adiban
            حتما پایه های lm35 رو اشتباه وصل میکنی
            دیتاشیتشو بخون
              سلام ..................
              در مورد lm35 که فرمودید داغ میشه و در نهایت .... تمام ..!! باید بگم که احتمالا از همون اتصال نادرست پایه هاش باشه .. من با این سنسور زیاد کار کردم اما فقط یه بار کلا سوخت .. اونم چون پایه ی گراند و + رو جابجا زدم .. علت دیگه ای نمیتونه داشته باشه .. البته باید به محدودیت ولتاژاعمال شدش هم توجه کنید که همون طور که جناب کاخکی فرمودن توی دیتاشیتش نوشته شده .. در مورد برنامه توی محیط C هم اگه مشکلی بود میتونین روی کمک من حساب کنید .. موفق باشید ..
                lگه امکان داره همین برنامه رو به زبان c برام بفرستید
                mer30
                  نوشته اصلی توسط mobini.bm
                  mer30
                  برنامه + نقشه ی مدار.... امیدوارم براتون مفید باشه .. موفق باشید ..
                  فایل های پیوست شده
                    نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
                    دیتاشیتشو بخون
                    oo: oo:به ژایه ها مطمین هستم.طبق دیتا شیت وصلیدم :surprised:
                      تو دیتا شیت طوری عکس رو انداخته که من دیده بودم اشتباه کردم و فقط سنسورم داغ کرد ولی نسوخت
                      وقتی طرف صاف سنسور سمته خودت باشه به ترتیب از راست به چپ داری منفی ---- خروجی ----- مثبت
                      سنسور رو به 5 ولت وصل کن
                      برای برنامه هم که بچه ها دادن کار میکنه و لی اگه بخوای خودت بنویسی راحت ترین کار اینه که سه بار تو سه ثانیه ای دی سی رو بخونی و تقسیم بر سه کنی و بر 2 تقسیم کنی
                        سلام:
                          اره مال من هم شدید داغ میکنه
                          یعنی دیتا شیت غلطه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :eek: :eek: :eek:
                            دیتاشیت درسته. فقط اگه نگاه کرده باشین، نوشته Bottom view؛ یعنی نمای پایین.
                            وقتی از پایین نگاه کنی ترتیب پایه به این صورته.
                            ولی کلا همونطوری که دوستمون گفتن :
                            کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
                              وای وحید ج.ن :cry2:چه قدر که من کورم
                              کاش لا اقل گفته بودم انگلیسیم ضعیفه ولی این جوری یه نقص عضو هم اومد روش :mrgreen:
