حافظه sram
    حافظه sram
    من میخوام یه برنامه ای بنیویسم با بیسیک که توش نیاز به چند تا آرایه 2000 تایی دارم
    من از مگا 64 هم استفاده می کنم
    وقتی دوتا آرایه 2000 تایی تعریف می کنم sram رو پر می کنه
    و دیگه نمی تونم متغییر هایی دیگه رو تعریف کنم
    نمی تونم از حافظه جانبی و این جور چیزا هم استفاده کنم
    می خوام ببنم راهی وجود داره که من بتونم این متغییر ها رو تعریف کنم؟؟؟
    من نیاز به 3 تا آرایه 2000 تایی یا 2 تا آرایه 3500 تایی دارم؟؟؟؟
    ممنون می شم اگه منو در این مورد راهنمایی کنید!!!
    گاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی می سوزد.بیچاره 2 بار بیشتر دروغ نگفت انگشت
    نماشد... ولی ما هنوز صادق ترینیم
    پاسخ : حافظه sram
    سلام. در اینطور مواقع باید آرایه رو تو حافظه فلش تغریف کنی. اگه از مگا 64 استفاده کنی خوب مسلماً 64کیلو فلش داره. دقت کنید که اگر متغیر یا آرایه ای در حافظه فلش تعریف بشه فقط میشه اونو خوند و نمیشه مقدارش رو عوض کرد
      پاسخ : حافظه sram
      عجب برنامه ایه . فکر می کنم باید بشه اونو کمتر از این هم کرد .
      اما اگه در نهایت نمیشه باید از حافظه SRAM خارجی استفاده کنی .
      خودم کار نکردم . اما تو فروم mcselec.com زیاد بحث شده .
        پاسخ : حافظه sram
        کتاب 8051 مزیدی رو یک نگاه بنداز نقشه به همراه برنامه به زیان اسمبلی هستش.
        اگه مشکل داری من نگاه کنم و به بیسیک تبدیلش کنم و بهت بدم؟؟
          پاسخ : حافظه sram
          آقای بادامی مقدار این آرایه مدام عوض می شه یه مقادیر ثابتی نداره در واقع مقدارش ار توی دیتا های eeprom پر میشه...
          آقای جعفری من می خوام از eeprom خارجی حدود 5000 بایت به طور متوسط بخونم و در این آرایه ها دخیره کنم و چون خودتون می دونید که توی تابلو هار روان زمان مهمه نمی تونم یه بار مثلا 2000 تاش رو بخونم و عملیات روش انجام بدم و دوباره 2000 تای بعدی رو بخونم...می شه کمترش کرد ولی یه زمانی در حد 2 ثانیه بین نمایش یک جمله با جمله بعد فاصله می افته!!!!که من بعضی جاها نمی خوام این فاصله باشه....
          آقای حیاتی ممنون می شم اگه شما این کارو کنید چون من 8051 بلد نیستم زیاد!؟
            پاسخ : حافظه sram
            خواب از mega2561 استفاده کن هم پکیج آی سی مثله mega64 هم اینکه 8 کیلو باید ram داره و با این توضیحات مناسبه کارته فکر کنم الان 9000 تومان یا کمتر باشه
            به وبلاگم سر بزنید
              پاسخ : حافظه sram
              تو نرم افزار code vision وقتی که چیپتون رو mega64 انتخاب میکنین یه سربرگ به نام External SRAM اضافه میشه که شما میتونید از این سربرگ مقدار حفظه ای رو که میخواین اضافه کنید رو انتخاب کنید. بعد از این فقط کافیه حافظه خارجی رو به میکرو وصل کنی.
              در ضمن از مموری های mmc هم میتونیبرای ذخیره اطلاعات استفاده کنی که مقرون به صرفه تره و میتونید حافظه رو به مقدار لازم زیاد کنید. در این مورد مطالب زیادی تو فروم وجود داره که میتونی ازش استفاده کنی.
                پاسخ : حافظه sram
                ممنون از شما
                اولا که من نمی تونم از mega2561 استفاده کنم چون قیمتش خیلی زیاده و مقرون به صرفه نیست
                و اینکه من از بیسکام استفاده میکنم
                برم ببینم این مموری mmc چی هست ممنون از راهنمایی های همتون
                  پاسخ : حافظه sram
                  بابا چقدر خثاثت(نمیدونم درست نوشتم) :redface:
                  یکم این پولها رو خرج کنید این شرکتها برای شما آی سی میزنن
                  شاید الان ارزونتر باشه چون arm الان 10000 تومنه avr اینقدر دیگه ظلمه
                  در مورد mmc هم سرعت بسیار پایینه ولی حجم بسیار زیاد تازه اگه برای اینکار بخوای گرونتر هم تموم میشه در ضمن اونطوری نیست که بتونی ارایه واقعی و مستقل ایجاد کنی
                  بازم یه سر به اینجا بزن:
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15492.0
                  باز هم ریش و قیچی دست شماست ولی
                  به وبلاگم سر بزنید
                    پاسخ : حافظه sram
                    من فکر می کنم روشو درست پیش نرفتی .( شایدم رفتی ) .
                    ببین نمی تونی اطلاعاتتو تو خود حافظه Flash بریزی ، طوری که احتیاج به ریختن تو آرایه نداشته باشی ؟
                    اما خودم خیلی دوست دارم SRAM رو هم تجربه کنم . من یه کم می چرخم چیزایی که پیدا می کنم میذارم اینجا امتحانش و جواب گرفتنش با شما
                      پاسخ : حافظه sram
                      یه چیزو یادم رفت بپرسم .
                      مقادیر پشته سخت افزاری ، نرم افزاری و فریم سایز و چند تعریف کردی ؟
                      حتما افزایششون بده
