مشکل کیپد در BASCOM
    مشکل کیپد در BASCOM
    میخواستم با بسکام دو عدد را یکی برای تایمم و دیگری برای تاخیر پر کنم عدد اول مشکلی پیش نمی اید اما وقتی عدد دوم را میخوام بگیرم نمیشه برنامم رو چطور بنویسم>؟
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Kbd = Portb , Delay = 200 , Debounce = 100
    Config Portd = Output
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Dim E As Byte
    Dim T As Byte
    Dim R As Byte
    Dim Count As Word
    Dim Second As Byte
    Main:
    Cls
    Locate 1 , 6
    Lcd "Time :"
    Do
    A = Getkbd()
    A = Lookup(a , Key)
    Select Case A
    Case Is < 10:
    B = B * 10
    B = B + A
    Locate 2 , 7 : Lcd B ; " "
    Case 15:
    Goto Del
    Case 13:
    B = B / 10
    End Select
    Loop
    Del:
    Cls
    Locate 1 , 6
    Lcd "delay :"
    Do
    C = Getkbd()
    C = Lookup(c , Key)
    Select Case C
    Case Is < 10:
    D = D * 10
    D = D + C
    Case 15:
    Goto Motor
    Case 13:
    D = D / 10
    End Select
    Loop
    پاسخ : مشکل کیپد در BASCOM
    با این باید مشکلت حل بشه
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Dim E As Byte
    Dim T As Byte
    Dim R As Byte
    Dim Count As Word
    Dim Second As Byte
    Main:
    Cls
    Locate 1 , 6
    Lcd "Time :"
    Do
    A = Getkbd()
    A = Lookup(a , Key)
    Select Case A
    Case Is < 10:
    B = B * 10
    B = B + A
    If C = 15 Then
    Cls
    Locate 1 , 6
    Lcd "delay :"
    Do
    C = Getkbd()
    C = Lookup(c , Key)
    If C < 10 Then
    D = D * 10
    D = D + C
    End If
    If C = 15 Then
    Goto Motor
    If C = 13 Then
    D = D / 10
    End If
    If C = 13 Then
    B = B / 10
    End If
    End If
    Loop
    Loop
    یه lable اضاف داشتی که دستش نزدم_motor
      نوشته اصلی توسط omega_adiban
      $crystal = 8000000
      Config Lcd = 16 * 2
      Dim A As Byte
      Dim B As Byte
      Dim C As Byte
      Dim D As Byte
      Dim E As Byte
      Dim T As Byte
      Dim R As Byte
      Dim Count As Word
      Dim Second As Byte
      Main:
      Cls
      Locate 1 , 6
      Lcd "Time :"
      Do
      A = Getkbd()
      A = Lookup(a , Key)
      Select Case A
      Case Is < 10:
      B = B * 10
      B = B + A
      If C = 15 Then
      Cls
      Locate 1 , 6
      Lcd "delay :"
      Do
      C = Getkbd()
      C = Lookup(c , Key)
      If C < 10 Then
      D = D * 10
      D = D + C
      End If
      If C = 15 Then
      Goto Motor
      If C = 13 Then
      D = D / 10
      End If
      If C = 13 Then
      B = B / 10
      End If
      End If
      Loop
      Loop
      ممنون ولی End Select
      لازم نیست ؟
      خطا میگیره
        اره دوست عزیز .حق با شماست .من کامپایل نکرده بودم
        شرمنده دوست عزیز .یه کم کوتاهی کردم.ببخش
          شما استاد ما هستی این چه حرفیه اقا
          من شرمنده ؟حالا خطاها رو چطور رفع کنم
