8 برابر کننده موج مربعی
    من یک موج مربعی با فرکانس متغیر دارم. می خواهم فرکانس اون را 8 برابر کنم. البته با دقت بالا
    محمد حسین سعادت فر
    آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد....
    پاسخ : 8 برابر کننده موج مربعی
    نوشته اصلی توسط سعادت فر
    حدود فرکانس ؟ مینیمم و ماکزیمم ؟
      نوشته اصلی توسط majid_teh2005
      ببخشید فراموش کردم حدود فرکانس را بگم:
      Min : 1khz
      Max :1Mhz
      محمد حسین سعادت فر
        این فرکانس ورودی شما چند حالت ممکنه داشته باشه ؟( یعنی 3 - 4 تا فرکانس مشخص است یا اینکه بین 100 الی 1MHz هر چیزی میتونه باشه ؟
          هر فرکانسی می تواند باشد.
          محمد حسین سعادت فر
            با این باند وسیعی که شما نیاز دارید و همچنین دقت فکر کنم که باید ابتدا فرکانس خودتون رو به نور تبدیل کنید و سپس از آیسی های تبدیل نور به فرکانس که فابل برنامه ریزی هم هستن و دقت زیادی هم دارند استفاده کنید مثل TSL230
            البته باید محیط رو ایزوله کنید و یک فیلتر برای ایجاد یک نور تک رنگ استفاده کنید که کار راحتی نیست
            پس تبدیل فرکانس به نور و فیلتر کردن برای ایجاد نور تک فرکانس و ایزوله کردن نور و سپس استفاده از TSL230 یا مشابه آن (اگر شماره آیسی رو اشتباه نگفته باشم)
            ... :nerd:
              اینو براتون پیدا کردم . قیمت حدود 4000 تومان
              AD652
              VCO است و تا 2 MHz جواب میده . شما با میکرو فرکانس ورودی تونو بخونید و 8 برابر اونو به یک A/D بدهید A/D هم AD652 را راه اندازی میکنه.
              فقط ابتدا دیتاشیت اونو کامل مطالعه بفرمایید . ببینید به دردتون میخوره
              http://www.digchip.com/datasheets/pa...41/AD652AQ.php
                AD652
                خیلی خیلی متشکرم :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
                فقط یک سوال:
                آیا شما آی سی را نمیشناسید که به طور مستقیم بتوان به صورت دیجیتالی فرکانس مورد نظر خود را تنظیم کرد؟
                البته مثل همین آی سی ارزون هم باشه!
                باز هم ممنونم
                محمد حسین سعادت فر
                  [/quote]
                  باز هم ممنونم
                  [/quote]
                  دوست عزیز
                  در بازار ایران VCO تنوع نداره . مخصوصا در این فرکانسها ......... همینم غنیمته !!
                  موفق باشید .
                    موفق باشید .
                    پس باز هم ممنونم
                    محمد حسین سعادت فر
                      راست کار شما آی سی های DDS هستند.
                      AD9833BRM
                      آی سی سینتیسایزر دیجیتال مستقیم DDS
                      کوچکترین DDS موجود در جهان
                      قابلیت تولید شکل موجهای سینوسی، مربعی و مثلثی
                      در محدوده 0 تا 12.5 مگا هرتز
                      قابلیت برنامه ریزی با میکرو کنترلر
                      قابل استفاده برای تولید سیگنال ژنراتور
                      قیمت: 80,000 ریال
                      http://www.iran-module.ir/fa/pdf/AD9833.pdf
                      البته DDSهای ارزونتر از این هم در فرکانس های پائین تر موجود هستند توی بازار ایران.
                      آموزش نرم افزار Matlab برای دانشجویان رشته های مهندسیhttp://alidoost.ir/news.php?readmore=22
                        این PLL هم فکر کنم به دردت بخوره :
                        MC145157
                        البته همون DDS که گفتم بهتر باشه فکر کنم.
                          فکر کنم کمی گیج شدید چی بگیرید بهتره.
                          نمی دونم چرا دوستان آی سی ساده و مناسب 4046 رو برای چی معرفی نکردند!!!
                          فکر کنم این آی سی مناسب کار شماست و به همراه میکرو می تونه دیجیتالی بدون خطا رنج فرکانسی وسیعی رو پوشش بده. البته اگه مقصودتون همون عنوان تاپیکتون یعنی ضرب فرکانس باشه. در ساین سرچ بزنید مدارشو هم گذاشتم
                            نوشته اصلی توسط ahmadmn
                            راستش من تاپیکی را که فرمودید را پیدا نکردم. اگر ممکن است خودتان لینک آن را قرار دهید.
                            محمد حسین سعادت فر
                              لطفا مدار آی سی AD9833BRM را شرح دهید برنامه آن چطور است ؟ نقشه مدار ؟
