تابلو روان
    تابلو روان
    ما یه تابلو روان چن سال پیش خریده بودیم که الان نرم افزارشو گم کردیم و اون شرکتی هم که اونا رو تولید کرده بود الان پیداش نیست :cry: :cry:
    در لینک زیر عکساشو گذاشتم :
    http://www.4shared.com/file/88581429/2512184a/aks.html
    حالا من میخام که میکروی 8051 رو که روش هست بردارم و یه نرم افزار دیگه ای تو میکرویی عین اون بریزم oo: oo:
    اندازه تابلو هم 16*48 هستش
    ممنون میشم راهنماییم کنین
    صدایی از قلب آذربایجان
    Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
    پاسخ : تابلو روان
    دوست عزیز شما نمی تونید این کار را انجام بدید چون برای اون آی سی برنامه نوشته شده که چجوری کار کنه.
    شما به همین راحتی نمی تونی فایل Hex برنامه را پیدا کنی.
    اگر آی سی تابلو روان شما سالم باشه می تونید رو یک پروگرامر 8051 قرار دهید و در صورت قفل نبودن lock bit های آن می تونی فایل hex را read کنید.
      پاسخ : تابلو روان
      میکرو رو لاک کرن و نمیشه برنامشو خوند
      ولی این به نظرم میرسه که ما یه میکروی دیگه رو برداریم و یه نرم افزار دیگه رو روش بریزیم . اینطوری جواب نمی ده؟
        پاسخ : تابلو روان
        یه نفر نیست به ما کمک کنه :question: :sad: :sad: :sad:
          پاسخ : تابلو روان
          نوشته اصلی توسط mehrdadgh
          چیزی که بنده از تصاویر نه چندان واضح تابلو شما ، دستگیرم شده ، از این قراره :
          1 - دارای 3 عدد دیکودر 4 به 16 ( 74154 ) برای اسکن 48 خط میباشد .
          2 - فقط یک پورت دیتا ( احتمالا یک لچ 8 بیتی و یا یک بافر 8 بیتی ) و 8 ترانزیستور ، در تصویر دیده میشود ، یعنی 8 بیت ، نه 16 بیت ; پورت بعدی دیده نمیشود !!!!
          3 - این تابلو ، اطلاعات را فقط از روی ایپرام خوانده و نمایش میدهد .
          4 - بسیار تجاری ساخته شده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          اگه نقشه کامل این تابلو را اینجا قرار دهید ، و امکاناتش رو ( ساعت - ورودی های احتمالی ، مثل کیبورد ، ..... ) بفرمایید ، شاید بشه دوباره راه اندازیش کرد .
            پاسخ : تابلو روان
            تو این لینک عکس و نام ایسی های به کار رفته رو نوشتم
            ممنون که توجه می کنین :applause:
            http://www.4shared.com/file/89203486/6e495517/DSC00006.html
              پاسخ : تابلو روان
              من این برنامه رو من برای یه تابلو 8*20 نوشتم و میخوام که یه حرف(س) رو برام نمایش بده اما کار نمیکنه میشه لطفا راهنمایی کنید.فایل پروتیوسه همرهش هست، برنامه ارور نمیده شبیه سازی درست جواب نمیده
              http://www.4shared.com/file/109557525/176b831c/tabloo.html
              http://www.ecapic.ir/image/ECA-090927112544.png
                پاسخ : تابلو روان
                من فایلی نمیبینم!
                من تابلویی سالم رو برداشتم خرابش کردم ولی یه چیزایی حالیم شد اگه برنامتون و نقششو بزارید شاید بتونم کمکتون کنم
                  پاسخ : تابلو روان
                  ممنوم که یادآوری کردید.فایلو تصحیح کردم
                    پاسخ : تابلو روان
                    من واقعا به کمکتون نیاز دارم.کسی نمیتونه بهم کمک کنه :cry2:
                    فایل رو تصحیح کردم.
                    خیلی ضروریه :cry2:
                      پاسخ : تابلو روان
                      نوشته اصلی توسط سیما نیکخواهی
                      فایل رو تصحیح کردم.
                      خیلی ضروریه :cry2:
                      ممکنه فایل HEX این مدار رو عنایت بفرمایید ؟
                      چون فایل با پسوند bas که در این آدرس >> http://www.4shared.com/file/109557525/176b831c/tabloo.html قرار دارد، ظاهرا ، هیچ ارتباطی با شماتیک تابلو شما ندارد !!
                      $regfile = "m32def.dat"
                      $crystal = 8000000
                      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.1 , Db5 = Pinc.2 , Db6 = Pinc.3 , Db7 = Pinc.4 , E = Pind.2 , Rs = Pind.3
                      Config Lcd = 16 * 2
                      Config Kbd = Portb , Debounce = 150 , Delay = 130
                      Config Porta = Output
                      Config Portd = Output
                      Dim A As Byte
                      Dim B As Byte
                      Dim D As Byte
                      Dim I As Byte
                      Dim Index As Byte
                      Dim Scan As Byte
                      Clk Alias Porta.0
                      Portd = &H00
                      Scan = &H01
                      Portd = Not Scan
                      Waitus 2
                      For Index = 0 To 7
                      B = Lookup(index , Star)
                      For I = 0 To 7
                      D = B Mod 2
                      'Clk = 0
                      'D = Not D
                      D = D
                      Porta.1 = D
                      Clk = 1
                      Waitus 1
                      Clk = 0
                      Waitus 1
                      Rotate B , Right
                      Next
                      Portd = &H00
                      Rotate Scan , Left , 1
                      Portd = Not Scan
                      Waitus 2
                      Next
                      End
                        پاسخ : تابلو روان
                        $crystal = 8000000
                        Config Lcd = 16 * 2
                        Dim A As Byte
                        Dim B As Byte
                        Dim D As Byte
                        Dim I As Byte
                        Dim Index As Byte
                        Dim Scan As Byte
                        Clk Alias Porta.0
                        Portd = &H00
                        Scan = &H01
                        Portd = Not Scan
                        'Waitus 1
                        For Index = 0 To 7
                        For I = 0 To 7
                        D = B Mod 2
                        'Clk = 0
                        'D = Not D
                        D = D
                        Porta.1 = D
                        Clk = 1
                        Clk = 0
                        Rotate B , Right
                        Next
                        Portd = &H00
                        Portd = Not Scan
                        'Waitus 1
                        Next
                        End
                        Star:
                        Data &H00 , &H00 , &HAA , &HBE , &HA0 , &HE0 , &H00 , &H00 'end program
                          پاسخ : تابلو روان
                          شما بعد از قرار دادن اطلاعات بر روی شیفت رجیستر ها ( برای نمایش یک سطر ) ، باید ، فقط ، یکی از پینهای پورت D را LOW نموده ، و بقیه پینهای پورت D در حالت HIGH باقی بماند .
                          کجای برنامه ، این کار صورت گرفته ؟؟
                          لطفا فایل HEX را هم جهت بررسی بیشتر ، عنایت بفرمایید .
                            پاسخ : تابلو روان
                            Portd = &H00
                            Scan = &H01
                            Portd = Not Scan
                            'Waitus 1
                            ببینید من هم همینکار رو انجام دادم.هر لحظه فقط یه سطر فعال میشه.
                            رفرش سطری صورت میگبره.
                            ممنون بابت راهنمایی
                              پاسخ : تابلو روان
                              Portd = &H00
                              Scan = &H01
                              Portd = Not Scan
                              'Waitus 1
                              ممنون بابت راهنمایی
                              برنامه شما ، موقع اجرا ، خطای فایل hex رو اعلام میکنه ، و چون بنده کمپایلر avr ندارم , و در پروتیوس هم روش تبدیل فایل bas به hex را بلد نیستم !! لطفا فایل hex را عنایت فرمایید ( 3 )
                              در ضمن ، شماتیک مدار شما ، دارای خطاست ، البته شاید ، این مورد تاثیر چندانی در کل ماجرا نداشته باشد ، ولی بهر حال بهتر است که تصحیح فرمایید .
                              اتصال پایه com چیپ uln2803 به کاتد ال ای دی ها !!!
