نمونه کدهایی برای XMEGA
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : نمونه کدهایی برای XMEGA
    وب سایتی مشاهده نمودم که کد های آماده برای مدل های مختلف Xmega قرار داده . گفتم بد نیست آدرسش اینجا باشه .
    http://www.basteln-mit-avr.de/
    - به دنبال فرصت عمری تباه کردم ! فرصت جوانی ام بود من اشتباه کردم .
      نوشته اصلی توسط NAO_ROBOT
      اینم کتابخانه LCD های گرافیکی مبتنی بر T6963برای سری XMEGA. با استفاده از این کتابخانه می توانید انواع LCD های گرافیکی T6963را به راحتی راه اندازی کنید.
      سورس مورد نظر برای هر 2 کامپایلر IAR و AVRSTUDIO گذاشته می شود.
      دانلود مثال با کتابخانه برای IAR:
      http://s2.picofile.com/file/7130509565/T6963.rar.html
      دانلود مثال با کتابخانه برای AVRSTUDIO:
      http://s2.picofile.com/file/7130509886/T6963.rar.html
      با سلام و تشکر بابت کتابخونه ای که قرارداده اید. جهت تطبیق و اجرای این سورس با کامپایلر IAR چه قسمتهایی باید تغییر کنند و با سخت افزار منطبق گردند؟ به عنوان مثال جهت اجرای این کد به عنوان مثال با سخت افزار برد آموزشی مهندس کی نژاد چه قسمتهایی باید تغییر کنند؟ من پورتها را تنظیم کردم ولی جوابی نگرفتم. نوع ال سی دی هم 128*240 با کنترلر 6963 می باشد.
      "این اعمال ساده – یک عدد را جمع کن، جوابش را در فلان عدد ضرب کن، اگر بزرگتر از عدد دیگر است، فلان کار را بکن. – هستند که وقتی به تعداد یک میلیون بر ثانیه می رسند، کاری جادویی می کنند." استیو جابز
        پیرو پست قبلی خوشبختانه با تلاش و پیگیری موفق به راندازی LCD سایز 128*240 با کنترلر 6963 شدم. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در این کتابخانه جهت انطباق با سخت افزار خودتان فقط کافی است در فایل t6963c.h تنظیمات را انجام دهید. این تنظیمات شامل مشخص کردن پورت DATA و پورت COMMAND یا CONTROL می باشد. فقط از دوست عزیزم جناب NAO_ROBOT خواهشمندم در صورتی که هنوز در انجمن حضور دارند پستی را که حقیر در ارسال قبلی نقل قول کردم را ویرایش نمایند و در صورت در دسترس بودن کتابخانه مربوط Atmel Studio آن را پلود نموده و لینک را اصلاح فرمایند چون هر دو لینک موجود در آن پست شامل کتابخانه های مربوط به کامپایلر IAR می باشد.
          پاسخ : پاسخ : نمونه کدهایی برای XMEGA
          نوشته اصلی توسط محمد نحوی
          من یه مشکلی با LCDآ‌ کارکتری خوردم که البته بعید میدونم که از کتابخونه باشه چون توی چندین پروژه ازش استفاده کردم و مشکلی نداشتم. الان همون کد رو پیاده سازی کردم و تمام قسمت های پروژه رو حذف کردم یه پروژه بسیار ساده نوشتم(هیچ وقفه ای فعال نیست) که صرفا LCD رو پیکربندی میکنه و یه عبارتی رو هر یک ثانیه یکبار LCD رو پاک میکنه و روی LCDآ‌ مینویسه(پایه RW رو وصل نکردم ولی تاخیر 1 ثانیه ای بین هر نوشتم گذاشتم). LCD رو با xmegaآ‌ با ولتاژ 3.3 فرمان میدم (البته با 74hc245 این ولتاژ رو تبدیل به 5 کردم باز هم شرایط همینطوری بود) ولی LCDآ‌به درستی کار نمیکنه.
          مثلا چند کارکتر اول عبارت رو حذف میکنه چند بار که LCD رو پاک میکنه و مجدد روش مینویسه کارکتر های نا مفهوم و تعریف نشده نشون میده بعد هم میره در حالتی که قبل از پیکربندی هست، مثلا برای LCD کارکتری 2*16 وقتی فقط روشن میشه و پیکربندی نشده سطر اول تمام پیکسل ها روشن هست، اینطوری میشه.
          سخت افزار رو و پالس ها رو با اسکوپ دیدم مشکلی نداره.
          LCD رو هم عوض کردم از نوع دیگه ای گذاشتم بازم همینطوری رفتار میکرد.
          نرم افزار رو هم با IAR و هم با Atmrlstudio نوشتم باز نتیجه همین بود.
          به نظرتون مشکل از کجاست؟
          جایی توی سخت افزار حالت اتصال امپدانسی پیدا میکنه و پالس ها رو فیلتر میکنه؟
          یا یه چیزی مثل روغن لحیم بین پایه ها داره اخلال ایجاد میکنه؟
          یا ممکنه میکرو موقع لحیم کردن زیادی داغ شده و گاهی پایه ها درست کار میکنن و گاهی نه،؟
          سپاس فراوان
          با سلام.
          در پروژه دیگری که با هدربرد STM32F103 انجام دادم باز هم به مشکل فوق برخورد کردم. البته کتابخانه را برای STM32F103 پورت کردم. ظاهرا مشکل سخت افزاری نیست. جهت اطمینان تعریف LCD_BUSY_CHECK رو فعال کردم و تنظیمات بیت مربوطه رو انجام دادم مشکل به کلی مرتفع شد. ظاهرا با توجه به LCD و کیفیت پردازنده اون تنظیمات زیر دستکاری بشه :
          void LCDSendData(unsigned char Data)
           #ifdef LCD_BUSY_CHECK
           LCDBusyWait();
           RW_Low();
           #else
          delay_us(700);
           #endif
          حالت پیش فرض کد delay_us(100) هست، من برای LCD خودم اون رو مانند بالا به 700 تغییر دادم مشکل حل شد.
          نتیجه گیری:
          اگه میخواهید از بیت RWآ‌ استفاده کنید مشکلی پیش نخواهد اومد.
          ولی اگه بیت RW رو مستقیما به زمین متصل کردید و از تاخیر برای خارج شدن LCD از وضعیت busyآ‌ استفاده می کنید باید متناسب با مدل و کیفیت سازنده LCD تاخیر انتظار رو تغییر بدید. برای LCD هایی که در اختیار بنده بود تاخیر بالای 700 میکرو ثانیه مناسب بود و برای برخی LCD ها تاخیر 100 میکرو ثانیه کفایت میکنه.
          دقت کنید نیازی نیست به تاخیر های دیگر مدار دست بزنید. فقط همین تاخیر رو افزایش بدید مشکل حل خواهد شد.
          جناب کی نژاد اگه تجربه و استدلال بالا مورد تایید شما هست امکان تنظیم این تاخیر رو در هدر کتابخونه قرار بدیم.
          تصاویری از خطا ها و حالت صحیح:
          با سپاس
          شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
          هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
          چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
            مطابق اطلاعات HD44780، برای اکثر دستورات زمان اجرای کمتر از 40us ذکر شده که تاخیر 100us هم به همین دلیل و برای اطمینان بیشتر قرار داده شده است. اما با توجه به وجود انواع LCD های نامرغوب و با کنترلر نامعلوم در بازار، چنانچه لازم باشد می توان این زمان را افزایش داد.
              کد بسیار ساده برای نوشتن روی سکتور های SD card
              با سلام و تشکر ویژه از مهندس کی نژاد.من در میکروی Xmega کاملاً تازه کار و مبتدی هستم.قبلاً با استفاده از توابع کتابخانه ای "mmc.h" خیلی راحت تونستم با Avr روی سکتور های sd card بنویسم.برای میکرو های Xmega هم میخوام این کار رو انجام بدم که البته اکثر برنامه ها همراه با Fat هستند که نمیخوام از این طریق امتحان کنم کد رو هم ضمیمه کردم.اگر لطف کنید و راهنمایی کنید ممنون میشم.با سپاس.
              #include <io.h>
              #include <sdcard.h>
              #include <spi.h>
              // System Clocks initialization
              void system_clocks_init(void)
              unsigned char n,s;
              // Optimize for speed
              #pragma optsize-
              // Save interrupts enabled/disabled state
              s=SREG;
              // Disable interrupts
              #asm("cli")
              // Internal 32 MHz RC oscillator initialization
              // Enable the internal 32 MHz RC oscillator
              OSC.CTRL|=OSC_RC32MEN_bm;
              // System Clock prescaler A division factor: 1
              // System Clock prescalers B & C division factors: B:1, C:1
              // ClkPer4: 32000.000 kHz
              // ClkPer2: 32000.000 kHz
              // ClkPer: 32000.000 kHz
              // ClkCPU: 32000.000 kHz
              n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm | CLK_PSBCDIV0_bm))) |
                CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_1_1_gc;
              CCP=CCP_IOREG_gc;
              CLK.PSCTRL=n;
              // Disable the auto-calibration of the internal 32 MHz RC oscillator
              DFLLRC32M.CTRL&= ~DFLL_ENABLE_bm;
              // Wait for the internal 32 MHz RC oscillator to stabilize
              while ((OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)==0);
              // Select the system clock source: 32 MHz Internal RC Osc.
              n=(CLK.CTRL & (~CLK_SCLKSEL_gm)) | CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
              CCP=CCP_IOREG_gc;
              CLK.CTRL=n;
              // Disable the unused oscillators: 2 MHz, internal 32 kHz, external clock/crystal oscillator, PLL
              OSC.CTRL&= ~(OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm | OSC_XOSCEN_bm | OSC_PLLEN_bm);
              // ClkPer output disabled
              PORTCFG.CLKEVOUT&= ~PORTCFG_CLKOUT_gm;
              // Restore interrupts enabled/disabled state
              SREG=s;
              // Restore optimization for size if needed
              #pragma optsize_default
              // Ports initialization
              void ports_init(void)
              // PORTC initialization
              PORTC.OUT=0x10;
              PORTC.DIR=0xB0;
              PORTC.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
              PORTC.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
              PORTC.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
              PORTC.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
              PORTC.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
              PORTC.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
              PORTC.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
              PORTC.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
              PORTC.INTCTRL=(PORTC.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
              PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
              PORTC.INT0MASK=0x00;
              PORTC.INT1MASK=0x00;
              // SPIC initialization
              void spic_init(void)
              // SPIC is enabled
              // SPI mode: 0
              // Operating as: Master
              // Data order: MSB First
              // SCK clock prescaler: 64
              // SCK clock doubled: On
              // SCK clock frequency: 1000.000 kHz
              SPIC.CTRL=SPI_ENABLE_bm | SPI_MODE_0_gc | (1<<SPI_MASTER_bp) | (0<<SPI_DORD_bp) |
                SPI_PRESCALER_DIV64_gc | (1<<SPI_CLK2X_bp);
              // SPIC interrupt: Disabled
              SPIC.INTCTRL=SPI_INTLVL_OFF_gc;
              // Note: The MOSI (PORTC Pin 5), SCK (PORTC Pin 7) and
              // /SS (PORTC Pin 4) signals are configured as outputs in the ports_init function.
              // Macro used to drive the SPIC /SS signal low in order to select the slave
              #define SET_SPIC_SS_LOW {PORTC.OUTCLR=SPI_SS_bm;}
              // Macro used to drive the SPIC /SS signal high in order to deselect the slave
              #define SET_SPIC_SS_HIGH {PORTC.OUTSET=SPI_SS_bm;}
              // SPIC transmit/receive function in Master mode
              // c - data to be transmitted
              // Returns the received data
              #pragma used+
              unsigned char spic_master_tx_rx(unsigned char c)
              // Transmit data in Master mode
              SPIC.DATA=c;
              // Wait for the data to be transmitted/received
              while ((SPIC.STATUS & SPI_IF_bm)==0);
              // Return the received data
              return SPIC.DATA;
              #pragma used-
              void main(void)
              unsigned char buffer[512];
              unsigned char n;
              int i;
              // Interrupt system initialization
              #pragma optsize-
              // Make sure the interrupts are disabled
              #asm("cli")
              // Low level interrupt: Off
              // Round-robin scheduling for low level interrupt: Off
              // Medium level interrupt: Off
              // High level interrupt: Off
              // The interrupt vectors will be placed at the start of the Application FLASH section
              n=(PMIC.CTRL & (~(PMIC_RREN_bm | PMIC_IVSEL_bm | PMIC_HILVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_LOLVLEN_bm)));
              CCP=CCP_IOREG_gc;
              PMIC.CTRL=n;
              // Set the default priority for round-robin scheduling
              PMIC.INTPRI=0x00;
              // System initialization
              system_clocks_init();
              ports_init();
              spic_init();
              disk_initialize(0);
              for (i=1;i<512;i++)
                buffer=i;
              disk_write(0,buffer,0,512);
              while (1)
                در نمونه کدی که قرار داده اید، فایل sdcard.h در ابتدای برنامه include شده و مطابق با آن از تابع disk_write استفاده شده که با توجه به مشخص نبودن جزئیات آن نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد.
                  نوشته اصلی توسط طراح
                  من از کتابخانه ی آماده ی CodeVisionavr استفاده کردم که اون هم به نوبه ی خود از sdcard.lib استفاده کرده که به زبان اسمبلی هست(در پوشه ی LIB نرم افزار codevision).آیا تابع disk_write که برای نوشتن در SD هست به تنهایی کافیه یا اینکه باید خودمون کتابخانه ش رو بنویسیم؟
                  من برای نوشتن این برنامه از codewizard استفاده کردم و توابع کتابخانه ای mmc و sd رو فعال کردم و بعد از تنظیم پورتها از کتابخانه ی آماده ی این نرم افزار استفاده کردم.داخل این کتابخانه نوشته این کتابخانه Xmega رو هم پوشش میده.اما پس از تست متوجه شدم که عمل خاصی روی sd انجام نمیشه.برنامه ی قبلی رو هم که برای AVR atmega 8 نوشتم رو ضمیمه کردم تا مطلب روشن تر بشه... :rolleyes:
                  #include <mega8.h>
                  #include "mmc.h"
                  #include <alcd.h>
                  #include <stdio.h>
                  #include <delay.h>
                  char string[]={"this is a test for write"};
                  //char s[5];
                  int i;
                  void main(void)
                  PORTB=0x00;
                  DDRB=0x2C;
                  DDRC=0xFF;
                  MMC_Init();
                  for (i = 0 ; i < 25; i++)
                  MMC_Buffer[i]=string[i];
                  Write_MMC(2);
                  delay_ms(10);
                  //Read_MMC(0);
                  /*for (i = 0 ; i < 1; i++)
                    sprintf(s,"%c",MMC_Buffer[i]);
                    while(1){
                  این هم کتابخانه ی دستنویس برای نوشتن روی سکتور sd :
                  #include <spi.h>
                  #include <delay.h>
                  #define CS_0		PORTB.2 = 0
                  #define CS_1		PORTB.2 = 1
                  unsigned long int MMC_ADR;
                  unsigned char MMC_Buffer[512];
                  char Command(char befF, unsigned int AdrH, unsigned int AdrL, char befH )
                  {	// sends a command to the MMC
                  	CS_0;
                  	spi(0xFF);
                  	spi(befF);
                  	spi((char)(AdrH >> 8));
                  	spi((char)AdrH);
                  	spi((char)(AdrL >> 8));
                  	spi((char)AdrL);
                  	spi(befH);
                  	spi(0xFF);
                  	return spi(0xFF);	// return the last received character
                  char MMC_Init(void) { // init spi
                      char i;
                      // SPI initialization
                      // SPI Type: Master
                      // SPI Clock Rate: 2*4000.000 kHz
                      // SPI Clock Phase: Cycle Half
                      // SPI Clock Polarity: Low
                      // SPI Data Order: MSB First
                      SPCR=0x50;
                      SPSR=0x00;
                  	CS_1;
                  	// start MMC in spi mode
                  	for(i=0; i < 10; i++) spi(0xFF); // send 10*8=80 clock pulses
                  	CS_0; // enable MMC
                  	if (Command(0x40,0,0,0x95) != 1) goto mmcerror; // reset MMC
                  st: // if there is no MMC, prg. loops here
                  	if (Command(0x41,0,0,0xFF) !=0) goto st;
                  	return 1;
                  mmcerror:
                  	return 0;
                  char Write_MMC(unsigned long int N)
                  	unsigned int i;
                  	char c;
                  	MMC_ADR = N;
                  	MMC_ADR *= 512;
                  	// 512 byte-write-mode
                  	if (Command(0x58,(unsigned int)(MMC_ADR >> 16),(unsigned int)(MMC_ADR),0xFF) !=0)
                  	return 0;
                  	spi(0xFF);
                  	spi(0xFF);
                  	spi(0xFE);
                     	for (i=0;i<512;i++)
                  	spi(MMC_Buffer[i]);
                  	// at the end, send 2 dummy bytes
                  	spi(0xFF);
                  	spi(0xFF);
                  	c = spi(0xFF);
                  	c &= 0x1F; 	// 0x1F = 0b.0001.1111;
                  	if (c != 0x05)
                  	return 0;
                  	// wait until MMC is not busy anymore
                  	i=0;
                  	while(spi(0xFF) != (char)0xFF)
                  		if(++i>5000)
                  		return 0;
                  		delay_ms(1);
                    return 1;
                  char Read_MMC(unsigned long int N)
                  	unsigned int i;
                  	MMC_ADR = N;
                  	MMC_ADR *= 512;
                  	if (Command(0x51,(unsigned int)(MMC_ADR >> 16),(unsigned int)(MMC_ADR),0xFF) != 0)
                  		return 0;
                  	// wait for 0xFE - start of any transmission
                  	// ATT: typecast (char)0xFE is a must!
                  	i = 0;
                  	while(spi(0xFF) != (char)0xFE)
                  		if(++i==1000)
                  		return 0;
                  		delay_ms(1);
                    		for(i=0; i < 512; i++)
                  	  	MMC_Buffer[i] = spi(0xFF);
                  	spi(0xFF); // actually this returns the CRC/checksum byte
                  	spi(0xFF);
                  	return 1;
                  با این تفاسیر میشه همین کار ها رو با Xmega انجام داد؟.امروز با همین Codewizard خواستم lcd کاراکتری رو راه اندازی کنم که انگار نه انگار!.ظاهراً تنظیمات خاصی باید انجام بشه برای Xmega که من اطلاع از اونها ندارم.ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
                    نسخه های جدید کدویژن از XMEGA پشتیبانی می کنند و بنابراین نباید مشکل خاصی در استفاده از توابع آن برای این خانواده وجود داشته باشد. در صورت جواب نگرفتن از موارد ساده مثل اتصال LCD و .. در ابتدا باید با بررسی دقیق به دلیل مشکل پی ببرید و در صورت عدم تسلط در کد نویسی ترجیحا از همان کتابخانه های کدویژن استفاده کنید. برای تبدیل نمونه کد موجود برای AVR هم باید رجیسترهای معادل در XMEGA را جایگزین کنید که کار چندان مشکلی نیست و با مقداری مطالعه در مورد بخش spi قابل حصول است.
                      از اساتید عزیز تقاضا دارم نمونه کدهایی را در رابطه با Xmega در محیط Avr Studio هم ارائه کنند تا بتوان از این محیط قدرتمند و رایگان استفاده کرد...
                      سپاس
                      وقتی مطالبی رو لایک میکنید یا بازخورد میدید یعنی به نویسنده میگید که از این مطلب استفاده کرده اید و همچنان ادامه بده، یا بیشتر مطلب بزار، یا بیشتر در مباحث اینجوری شرکت کن.
                        کلیه نمونه کدهای فیلم های آموزش XMEGA منطبق با AtmelStudio نوشته شده است.
                          جناب کی نژاد ضمن سپاس از حضرتعالی از آموزش ها و نمونه کدهایی که در سایت در اختیار دیگران قرار داده اید استفاده کرده و تشکر می کنم.
                          با توجه به کستردگی مباحث و برنامه ی آموزشی شما از دیگر دوستان صاحب نظر خواهش می کنم که همانند IAR به این محیط توجه ویژه ای بکنند..
                          سپاس
                            وقت بخیر
                            راه اندازی "TFT7 با درایور SSD1963 توسط ATXMEGA32A4 با دیتا 8 بیتی !!
                            برای دوستان و علاقمندان این تاپیک این برنامه رو که اخیرا نوشتم و تست کردم و جواب گرفتم قرار میدم .!
                            در حالت 2Mhz رفرش طولانی است و حدود 10 ثانیه ولی در فرکانس 32Mhz نسبتا خوب و زیر 1 ثانیه است .
                            البته در این نمونه برنامه که با IAR6.4 تهیه شده فقط رفرش رنگ قرار داده شده .
                            //in date 93.07.20 in my office time 13:45
                            //start project TFT 7 inch in 8 pin data port !
                            #include"avr_compiler.h"
                            #define DATAPORT PORTC.OUT //PORTC pin0~7 =D0-7 ssd1963 driver tft 7 inch
                            #define CONPORT PORTB
                            #define RS    PIN0_bm    //PORTB pin0 = RS ssd1963 driver tft 7 inch
                            #define CS    PIN1_bm    //PORTB pin1 = CS ssd1963 driver tft 7 inch
                            #define RD    PIN2_bm    //PORTB pin2 = RD ssd1963 driver tft 7 inch
                            #define WR    PIN3_bm    //PORTB pin3 = WR ssd1963 driver tft 7 inch
                            #define RT    PIN3_bm    //PORTD pin3 rest ssd1963 driver tft 7 inch
                            #define RT2   PIN4_bm    //PORTD pin4 (for test one refresh time )
                            #define sbi2(pin) PORTD.OUTSET = pin
                            #define cbi2(pin) PORTD.OUTCLR = pin
                            #define sbi(pin) CONPORT.OUTSET = pin
                            #define cbi(pin) CONPORT.OUTCLR = pin
                            #define pulse_high(pin) sbi(pin); cbi(pin);
                            #define pulse_low(pin) cbi(pin); sbi(pin);
                            void TFT_WRITE_COM(char VL)
                            {// cbi(CS);
                              cbi(RS);
                              DATAPORT = VL;
                              pulse_low(WR);
                            //  sbi(CS);
                            void TFT_WRITE_DATA(char VL)
                            { // cbi(CS);
                              sbi(RS);
                              DATAPORT = VL;
                              pulse_low(WR);
                            //  sbi(CS);
                            int fcolorr = 0;
                            int fcolorg = 0;
                            int fcolorb = 0;
                            int bcolorr = 0;
                            int bcolorg = 0;
                            int bcolorb = 0;
                            void SetColor(int r, int g, int b)
                              fcolorr = r;
                              fcolorg = g;
                              fcolorb = b;
                            void SetBackground(int r, int g, int b)
                              bcolorr = r;
                              bcolorg = g;
                              bcolorb = b;
                            void clrxy(void)
                            //  Setxy(0, 0, 800, 480);
                              TFT_WRITE_COM(0x2A);
                              TFT_WRITE_DATA(0x00);
                              TFT_WRITE_DATA(0x03); //799 dec = 0x031f
                              TFT_WRITE_DATA(0x1f);
                              TFT_WRITE_COM(0x2B);
                              TFT_WRITE_DATA(0x01); //479 dec = 0x01df
                              TFT_WRITE_DATA(0xdf);
                            void clrScr(void)
                              int i;
                              int j;
                              cbi(CS);
                              clrxy();   //define all screen 0,0,800,480
                              TFT_WRITE_COM(0x2C);//write Memory Start
                              for (j=0; j<480; j++)
                               for(i=0; i<800; i++)
                                 TFT_WRITE_DATA(bcolorr);
                                 TFT_WRITE_DATA(bcolorg);
                                 TFT_WRITE_DATA(bcolorb);
                              sbi(CS);
                            //2MHz T=0.5us
                            #define usec 2
                            void TFTinit(void)
                              sbi2(RT);
                              sbi(CS);
                              sbi(RD);
                              sbi(WR);
                              sbi(RS);
                            __delay_cycles(5*usec);    //10 usec delay
                              cbi2(RT);
                            __delay_cycles(15*usec);    //10 usec delay
                              sbi2(RT);
                              cbi(CS);
                            __delay_cycles(10*usec);    //10 usec delay
                              TFT_WRITE_COM(0xE2);  //Set PLL
                              TFT_WRITE_DATA(0x23);  //m=35
                              TFT_WRITE_DATA(0x01);  //n=2
                              TFT_WRITE_DATA(0x04);  //Use MN values
                            __delay_cycles(100*usec);    //10 usec delay
                              TFT_WRITE_COM(0xE0);  //Start PLL at 103Mhz
                              TFT_WRITE_COM(0xE0);  //Enable PLL
                              TFT_WRITE_COM(0x01);  //software reset
                              TFT_WRITE_COM(0xE6);  //PCLK speed based off PLL Freq 33Mhz
                              TFT_WRITE_DATA(0x04); //set new to 34.33 MHZ
                              TFT_WRITE_DATA(0x93);
                              TFT_WRITE_DATA(0xe0);
                              TFT_WRITE_COM(0xB0);  //LCD Spcifications
                              TFT_WRITE_DATA(0x03);  //Set HDP 799
                              TFT_WRITE_DATA(0x1F);
                              TFT_WRITE_DATA(0x01);  //Set VDP 479
                              TFT_WRITE_DATA(0xDF);
                              TFT_WRITE_COM(0xB4);  //HSYNC
                              TFT_WRITE_DATA(0x03);  //Set HT 1000
                              TFT_WRITE_DATA(0xE8);
                              TFT_WRITE_DATA(0x00);  //Set HPS 51
                              TFT_WRITE_DATA(0x33);
                              TFT_WRITE_DATA(0x08);  //Set HPW 8
                              TFT_WRITE_DATA(0x00);  //Set LPS 3
                              TFT_WRITE_COM(0xB6);  //VSYNC
                              TFT_WRITE_DATA(0x02);  //Set VT 530
                              TFT_WRITE_DATA(0x12);
                              TFT_WRITE_DATA(0x00);  //Set VPS 24
                              TFT_WRITE_DATA(0x18);
                              TFT_WRITE_DATA(0x03);  //Set VPW 03
                              TFT_WRITE_DATA(0x00);  //Set FPS 23
                              TFT_WRITE_DATA(0x17);
                              TFT_WRITE_COM(0xBA);
                              TFT_WRITE_DATA(0x05);  //GPIO[3:0] out 1
                              TFT_WRITE_COM(0xB8);
                              TFT_WRITE_DATA(0x07);  //GPIO=Input, GPIO[2:0]=output
                              TFT_WRITE_DATA(0x01);  //GPIO0 Normal
                              TFT_WRITE_COM(0x36);  //Rotation
                              TFT_WRITE_COM(0xF0);  //Set pixle interface
                              TFT_WRITE_DATA(0x00);    //no chande 8 bit mode
                            //  _delay_us(1);
                              TFT_WRITE_COM(0x29);  //Turn LCD On
                              TFT_WRITE_COM(0xBE);  //Set BL
                              TFT_WRITE_DATA(0x06);
                              TFT_WRITE_DATA(0x80);
                              TFT_WRITE_DATA(0xF0);
                              TFT_WRITE_COM(0xD0);
                              TFT_WRITE_DATA(0x0D);
                              sbi(CS);
                              SetColor(255,255,255);
                              SetBackground(200,255,0);
                              clrScr();
                            int main( void )
                            __delay_cycles(1000*usec);    //10 usec delay
                             // Set RC32M as clock source
                             OSC_CTRL|=OSC_RC32MEN_bm;
                             while(!(OSC_STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
                             CCP=CCP_IOREG_gc;
                             CLK_CTRL=CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
                             PORTC.DIR=0xff;    //all port pin are output
                             PORTB.DIR=0xff;    //all port pin are output
                             PORTD.DIRSET=PIN3_bm; //port D pin 3 is for RT
                             PORTD.DIRSET=PIN4_bm; //port D pin 3 is for RT
                             TFTinit();
                             while(1)
                              sbi2(RT2);
                              SetBackground(0,0,0);
                              clrScr();
                              cbi2(RT2);
                              SetBackground(40,55,0);
                              clrScr();
                              SetBackground(255,255,255);
                              clrScr();
                              در زیر سه نمونه کد برای NRF24L01 و USART و DS1307 قرار میدم . در پروژه DS1307 کتابخانه TWI به صورت جداگانه قرار داده شده است و برنامه به این صورت است که مقدار ثانیه و دقیقه را در بازه های 500ms روی PORTA نمایش میدهد و همچنین پایه SQW در فرکانس 1Hz شروع به نوسان می کند.
                              برنامه ها در (GCC (Atmel Studio نوشته شده اند.
                              http://1drv.ms/1uf8WBC
                                نوشته اصلی توسط electronet
                                داشتم تو اینترنت میگشتم چشمم افتاد به چند تا سورس که با Winavr برای Xmega نوشته شده بود . مال سایت نوین تراشه بود .
                                چون رایگان بود لینکشو گذاشتم:
                                http://*****tarashe.com/site/index.php?option=com_content&view=article& id=72:xmega-&catid=9:1388-05-07-12-35-55&Itemid=24
                                ببخشید آدرس لینک مشکل داره ممنون میشم اگه بتونید خودتون پلود کنید
                                به سایت ما هم یه سری بزنید
                                http://www.amirsad.ir
