کار با پورت و پین ها
    پاسخ : کار با پورت و پین ها
    یک سری بزن به اینجا
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=38976.30
    صفحه 2 و 3 می بینی
    چطور به این اطلاعات دست پیدا کنی
      هرگاه یک متغیر 8 بیتی را با PORTx_IN (بجای x نام پورت قرار می گیرد) مساوی قرار دهید، محتویات پورت در آن متغیر کپی می شود و با استفاده از روش های برنامه نویسی می توانید روی بیت یا بیت هایی از آن قضاوت کنید.
      برای مقدار دهی به خروجی ها هم می توانید مقدار متغیر مورد نظر را به PORTx_OUT نسبت دهید. آیا سوال شما بصورت مشخص در مورد روش برنامه نویسی است، یا عملکرد رجیسترهای پورت برای شما مبهم است؟
        توی avr182 برای ساخت Zero Cross Detector امده از دیود های ورودی پین ها استفاده کرده و 2 تا مقاومت گذاشته که فکر میکنم بیشتر هدفش محدود کردن جریان هست حالا اگر اینطوره مقدار حدکثر جریان عبوری از این دیود ها چقدر هست ؟
          در متن AVR182 برای دیودها جریان حداکثر 1 میلی آمپر ذکر شده که در مورد XMEGA عدد بخصوصی را ندیده ام، اما احتمالا باید در همین حدود باشد.
            http://fileor.com/ajt26an1wtuk/Port.pdf.html
            http://dl4.ru/file/view/21203
            تنظیم پینها و پرتها تو بیسکام
            اینو نگاه کنید اگه مشکلی داره بگید کاملش کنم
            r.babazadeh@yahoo.com
              در مورد پولاپ و پولداون چطور میشه اعمال کرد
              یا بهتر بگم کدوم ریجیستر کارش اینه
                نوشته اصلی توسط n340
                رجیستر PINnCTRL که برای هر پایه از هر پورت رجیستر داره
                n هم شماره اون پایه هست
                  تو اون فایلی که گذاشتم توضیح کامل داده شده
                    سریعترین راه برای صفر و یک کردن یک پین در xmega چیه؟
                    چون آدرس مثلا portd هست 0x0660 و دستوراتی مثل cbi ,sbi نمیتونن رو این آدرسها کار کنن.
                    این کار توسط کامپایلر که انجام بشه 3 ماشین سیکل طول میکشه که با دو دستور LDI و STS این کار رو انجام میده.
                    چاره چیست؟
                      نوشته اصلی توسط امیر . م
                      چاره چیست؟
                      استفاده از پورت مجازی
                        من کل دیتاشیت و اینترنت را زیر و رو کردم کسی می دونه پایه های خروجی این ایسی چی اند؟(مثل adc , dac , usb
                        reset , uart)
                        ممنون میشم اخه داخل التیوم همه را داره ولی میخواهم جدای التیوم باشه! برای طراحی! :cry2:
                        تشکر
                        [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
                          در انتهای Datasheet فصلی وجود دارد به نام Pinout and pin functions که مشخصات مورد نظر شما در آن موجود است ( برای سری A3U فصل 31 است).
                            سلام تشکر ولی من خیلی دیتاشیت دارم نمی دونم کدومه؟
                            میشه ادرسی از دیتا شیت میکرو atxmega128a3u قرار دهید؟
                              نوشته اصلی توسط طراح
                              نوشته اصلی توسط Reza Sede
                              ممنون پیدا کردم
                              ولی تشریح این پایه هارا بلده (کار انها)
                                #30
                                ممنون پیدا کردم
                                خب فهمیدم ولی این میکرو چندین خروجی OC0A,OC0B,OC0C,OC0D داره خب وقتی روی یکی موجی می فرستیم روی همه میره oo:
                                وای این جوری که خیلی بده!
                                اگر جوری دیگه است توضیح دهید.
                                ولی برنامه نویسی اش چطوری است!
