ساخت پروگرامر MKII
این موضوع برجسته شده است.
    #31
    پاسخ : ساخت پروگرامر MKII
    9- قبل از شروع کار باید در فایل های پروژه LUFA از مسیر Projects/AVRISP-MKII پروژه در AVRStudio باز شود. در همین Folder فایلی با نام makefile وجود دارد که نوع میکروکنترلر در آن مشخص می شود. در اوایل فایل عبارت MCU=at90usb1287 به عنوان نوع میکروکنترلر ذکر شده که با تغییر آن به مثلا MCU=at90usb644 می توان نوع میکروکنترلر را عوض کرد. به علاوه برای AT90USB82 باید عبارت
    LUFA_OPTS += -D ENABLE_ISP_PROTOCOL بصورت
    LUFA_OPTS += -D ENABLE_ISP_PROTOCOL #
    تغییر داده شود تا برنامه در حافظه این شماره گنجانده شود. در این حالت امکان برنامه ریزی AVR های معمولی در مد ISP از بین می رود( توجه: در مورد AT90USB82 بصورت عملی آزمایشی را انجام نداده ام و این روال نقل قول از آقای Dean Camera است). در مرحله بعد از منوی Build فرمان Clean و سپس Rebuild All اجرا می شود. بعد از این مراحل، فایل Hex برای پروگرام کردن آماده است.
    10- برای شروع کار بعد از وصل HWB به زمین، ابتدا تغذیه 3.3 ولت و سپس ورودی USB به AT90USB متصل می شود. ممکن است لازم باشد بعد از اتصال USB ورودی Reset یک لحظه به زمین متصل شود. در این حالت میکروکنترلر توسط کامپیوتر شناسایی و برای درایور آن درخواست مسیر می شود. برای ویندوز 32 بیتی باید به مسیر نصب نرم افزار FLIP و شاخه usb اشاره شود. برای ویندوز 64 بیتی از اینجا درایور را دریافت کنید. سپس در نرم افزار FLIP از طریق گزینه Device شماره IC مورد نظر(مثلا AT90USB1287) و از طریق گزینه File، فایل Hex ایجاد شده را بارگیری کنید. سپس از منوی Settings/Communication/USB/Open ارتباط با میکروکنترلر را برقرار کرده با فرمان Run فایل Hex را روی AT90USB برنامه ریزی کنید.
    11- با تغییر وضعیت پین HWB و قطع و وصل مجدد ورودی USB، پروگرامر AVRISPMKII شناسایی می شود که به دلیل نصب قبلی AVRStudio، امکان شناسایی آن توسط ویندوز بصورت خودکار وجود دارد و معمولا نیازی به معرفی مسیر برای درایور نیست.
    (تدوین این مطالب و کار عملی آن ساعت های زیادی وقت من را گرفت و امیدوارم برای استفاده دوستان علاقه مند به XMEGA مفید واقع شود. ضمنا از دست اندرکاران سایت iranmicro به دلیل مطالب مفیدی که در همین رابطه در سایت خود قرار داده اند، تشکر می کنم. )
    پی نوشت: برای برنامه ریزی ISP و TPI از طریق AT90usb1287 هم این اتصالات درست به نظر می رسند:
    ISP
    MISO--- پین 13
    MOSI--- پین 12
    SCK--- پین 11
    RESET--- پین 14
    تولید کلاک برای میکروکنترلرهایی که فیوزبیت آنها به اشتباه برنامه ریزی شده--- پین 30
    TPI
    DATA--- پین های 27 و 28 به دو مقاومت 220 اهم متصل می شود و سر دیگر مقاومت ها به DATA متصل می شود.
    CLOCK--- پین شماره 30
    RESET--- پین 14
      #32
      دوستان این PCB رو من زدم
      از این کوپیکتر دیگه امکان نداره ،فایلشو میزارم عیبو ایرادی بود بگید نسخه پروتل رو بزارم
      نسخه حالش پروتئوس 7.7 هست
      فایل های پیوست شده
        #33
        در هفته گذشته بالاخره Atmel بعد از دو سال در مورد پیاده سازی روش PDI یک Application note منتشر کرد که شامل سورس هایی تحت کامپایلرهای IAR و GCC است:
        http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8282.pdf
        http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/AVR1612.zip
          #34
          اولین قدمم کوچکترین mkii شده
          فقط اون level convertor رو نیافتم
          الان کی داره
          بزودی pcb تصحیح شده رو میزارم
          فایل های پیوست شده
            #35
            نوشته اصلی توسط n340
            الان کی داره
            مهندس به کجا رسیدی؟
            I ❤️ ECA
              #36
              درست شد
              چون ای سی رو نتونستم پیدا کنم با مقاومت راه افتاد
              فقط هنوز روی xmega کار نکردم
              ولی با کدویژن و مگا خیلی راحت کار می کنه
              عالیه
              مثل mkii اصلی
              فقط گاهی اوقات فرکانس رو باید بزارم پایین تا ارور نده
              حالا نمی دونم اصلیشم همین جوریه یا نه البته اینم بگم فرکانس میکرو رو 1 هستش
              الانم دارم رو یک ورژن کار می کنم دیگه ای سی کانورتور نمی خواد
                #37
                آخه طبق صحبت هایی که شد بدون لول کانورتر یک سری از میکرو ها پشتیبانی نخواهند شد ...... اون مدار با 1278 زیاد عملی به نظر نمیرسه و نمیدونم تو عمل در کاربردهای گسترده به مشکل میخوره یا نه
                در ضمن شما با at90usb162 تست کردید؟
                من نیاز مبرم به این میکرو دارم (برای یک پروژه دیگه)
                متشکرم
                I ❤️ ECA
                  #38
                  چرا بدون لول کانورتور نشه
                  مگه قرار نیست از 3.6 بیشتر نشه
                  خوب اینم نمی شه دارم روش کار می کنم تغذیه برا مگا 5 بده برا xmega از 3.3 استفاده کنه
                  فقط همونطور که مبینید دیگه استاندارد کانکتور پروگرامر mkii رو کانکتور بردی که زدم نیست
                  اره با 162 اینو زدم
                    #39
                    منظورتون رو متوجه نشدم
                    مگه سطح ولتاژ ورودی پینآ‌های XMEGA نباید 3.6 باشه؟ و وقتی تغدیه مگا 5 ولته، سطح ولتاژ خروجی پین هاش 5 ولت نمیآ‌شه؟
                    شاید برای تمام پین های مورد نظر از تقسیم مقاومتی استفاده کردید(؟)
                      #40
                      ممنون جناب کی نژاد. در مورد ارتباطات لازم برای اینکه پروگرامر در مود ISP و TDI هم کار کنه توضیح میدین؟ پین ریست مربوط به ISP توسط کدوم پین AT90usb1287 انجام میشه؟
                      همکاران دیگه این تاپیک کسی نمی تونه یه فایل شماتیک از چیزی رو که نهایی شده و واسه هر 3 تا مد SPI/PDI/TPI کامل شده رو تو سایت بذاره؟
                        #41
                        نوشته اصلی توسط saeid_ica
                        پیرو سوال شما بررسی روی منابع موجود انجام دادم و پین های لازم در AT90usb1287 برای برنامه ریزی ISP و TPI بصورت پی نوشت در همان پست های مربوط به برنامه ریزی PDI قرار داده شد:
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4368#msg234368
                          #42
                          دوستان عزیز
                          این ای سی GTL2003 را از کجا میشی تهیه کرد یا مشابه ای سی؟؟
                          هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
                            #43
                            دوستان کسی به این مشکل بر خورده
                            http://www.iranmicro.ir/forum/showthread.php?t=4479
                            به نظرم باید با پروگرامر 162 رو پروگرم کرد
                            نظرتون چیه
                              #44
                              نظرتون چیه
                              ما هم همین مشکل رو در یک مدل کلون شده داشتیم...شاید این کار خود AVR stdio هست...شاید چک میکنه که این نسخه کلون هست یا نه و اگه کلون بود 162 رو خراب میکنه (برنامه رو تغییر میده...)
                              بازم میگم ما همین مشکل رو برای یک برد دیگه داشتیم که اون برد کلا حافظه ی میکرو رو ریست میکرد...
                                #45
                                نظرتون چیه
                                نوشته اصلی توسط حامد مهری
                                مشکل موجود را با نویسنده پروژه LUFA که پروگرامر بر اساس آن ساخته می شود مطرح کردم (Dean Camera) و سوال کردند که دقیقا چه مشکلی پیش می آید. آیا پروگرامر اساسا توسط AVRStudio شناخته نمی شود و یا پروگرامر را می شناسد ولی IC را پروگرام نمی کند.
