تاپیک سوالات درباره ADC
    پاسخ : تاپیک سوالات درباره ADC
    http://www.*****tarashe.com/site/index.php?option=com_content&view=article& id=72:xmega-&catid=9:1388-05-07-12-35-55&Itemid=24
    دکتر شریعتی:
    زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت.
      این دستور کالیبره دقیقا چه کاری انجام میده
      نمیشه صرف نظر کرد ازش
      iar اصلا نمیشناسه که این فایل اسمبلی هست
      و کلی خطای دیگه رو اضافه میکنه
      فایل رو باید اد کرد یا include کرد
      توی پروژه جناب طراح اصلا include نشده و فقط ادد شده و مشکلی نمی گیره
      ولی من ادش میکنم اصلا نمیشناسه ؟ و خطای
      Error[e46]: Undefined external "SP_ReadCalibrationByte(uint8_t)" referred in adc_driver ( D:\iar\gps\Debug\Obj\adc_driver.r90 )
      میگیره
        اگر پروژه شما از نوع ++C انتخاب شده، باید در فایل adc_driver.h بجای:
        uint8_t SP_ReadCalibrationByte( uint8_t index );
        تغییر زیر را ایجاد کنید:
        extern "C"
          ممنون جناب طراح
          بعد این یعنی چی؟
          و اینکه adc رو به پورت مجازی ارتباط میدن به چه جهتی هست
          و این شرط به چه معناست ؟ if(++index==64)
            در ++C توابع اسمبلی تعریف نمی شوند و باید در یک
            extern"C"{}
            قرار داده شوند تا قابل شناسایی باشد. آیا مشکل شما از این طریق بر طرف شد؟ در باره نسبت دادن adc به پورت مجازی، در کجا چنین تعریفی انجام شده و سوال خود را با شرح بیشتر مطرح کنید تا به آن پاسخ دهم. شرط مذکور به این معناست که اگر index بعد از اضافه شدن به 64 رسید، وارد شرط شود.
              مشکل حل شد. :rolleyes:
               ADC_CalibrationValues_Load(&ADCA);
               ADC_ConvMode_and_Resolution_Config(&ADCA, ADC_ConvMode_Unsigned, ADC_RESOLUTION_12BIT_gc);
               ADC_Prescaler_Config(&ADCA, ADC_PRESCALER_DIV512_gc);
               ADC_Reference_Config(&ADCA, ADC_REFSEL_AREFB_gc);
              ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH3,ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
              ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH0, ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc, ADC_CH_MUXNEG_PIN0_gc);
               ADC_Enable(&ADCA);
               ADC_Wait_8MHz(&ADCA);
              و با تابع ADC_ResultCh_GetWord(&ADCA.CH0) میتونید مقدار رو بخونید
                باز من کارم گیر افتاد اومد :mrgreen:
                توی کد قبل اومدم پین 0 رو مقدار میخونم و مشکلی نداره
                ولی الان میخوام 4 تا از پین هارو مقدار بخونم همه بجز پین 0 مقدار 0 تحویل می دهند
                 ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH0,ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                 ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH1,ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                 ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH2,ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                 ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH1, ADC_CH_MUXPOS_PIN1_gc, ADC_CH_MUXNEG_PIN0_gc);
                 ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH2, ADC_CH_MUXPOS_PIN2_gc, ADC_CH_MUXNEG_PIN2_gc);
                 ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH3, ADC_CH_MUXPOS_PIN3_gc, ADC_CH_MUXNEG_PIN3_gc);
                 ADC_Enable(&ADCA);
                 ADC_FreeRunning_Enable(&ADCA);
                خوب سوال داشتم در تابع ADC_Ch_InputMux_Config این ADC_CH_MUXNEG_PIN0_gc دقیقا کارش چیه ؟
                و داکیومنت 1300 اتمل به همراه کتابخونه adc ایا در دو ویرایش بیرون اومد،چون من دوتا پیدا کردم
                و توی اخری که از اتمل گرفتم توابع فرق میکنن و همچنین نمونه کداش به فرض مثال
                offset = ADC_Offset_Get(&ADCA); این تابع در جدیده هست و در قدیم کار نمیکنه
                و کارش دقیقا چیه
                و سوال اخر sweep و FreeRunning چیه و تابع ADC_SweepChannels_Config چکاری رو انجام میده
                  اگر از مد تفاضلی استفاده کنید، مقدار ADC حاصل تفاضل دو ورودی خواهد بود که ورودی منفی هم باید بصورت صحیح انتخاب شود. اما در وضعیت Single Ended تفاوتی نمی کند که کدام ورودی را به عنوان ورودی منفی در نظر بگیرید. در مورد AVR1300 هم چندین نسخه وجود دارد که آخرین نسخه را به عنوان ملاک قرار بدهید.
                  در وضعیت FreeRunning بعد از هر تبدیل، فورا تبدیل بعدی شروع خواهد شد که این تبدیلات متوالی می توانند تنها روی کانال 0 یا 0 و 1 یا 0 و 1 و 2 یا 0 و 1 و 2 و 3 انجام شوند. به غیر از وضعیت FreeRunning، توسط Event system هم می تواند یک فرمان برای چنین تبدیلات متوالی ایجاد شود که در هر یک از این دو صورت، انتخاب 4 حالت مذکور توسط رجیستر ADCx_EVCTRL انجام می شود و ماکرو مورد سوال شما هم برای همین تنظیم در نظر گرفته شده است. با توجه به نمونه کد شما تنظیم لازم برای تبدیل متوالی هر 4 کانال انجام نشده است و خط زیر باید قبل از Enable کردن ADCA اضافه شود:
                  ADC_SweepChannels_Config(&ADCA, ADC_SWEEP_0123_gc);
                    یکی از مزایای بسیار خوب XMEGA اینه که میشه از پایه هایی که به عنوان ADC نمی خوایم ازشون استفاده کنیم
                    به عنوان پین معمولی استفاده کنیم
                    یعنی در مواقعی که اون پین نیاز به استفاده ADC است اونو متصل می کنیم به کانال 0 تا 3 مربوط
                    حالا سوال دارم تعداد این کانال ها که 4 ورودی دارند مسلما باید 3 تا باشه درسته ؟
                    و من از 6 ورودی از 12 ورودی رو نیاز دارم 3 تا بروی 0 تا 2 پورت A و سه تای دیگه بروی 0 تا 2 پورت B
                    این موضوع بی مشکل است ؟
                      سوال شما قدری مبهم است و من متوجه لزوم استفاده از 3 کانال که به آن اشاره کرده اید، نمی شوم. اما به عنوان یک اصل کلی می توانید سایر پین ها را که از آنها به عنوان ADC استفاده نمی شود، به عنوان IO بکار ببرید.
                        با تشکر از جواب
                        بزارید اینطور تشریح کنم در پسته قبل برنامه فعال کردن ADC بروی 0 تا 4 پورت A بوده
                        ولی الان میخوام پین 4 از پورت A رو فعال کنم ،خب الان میخوام به کانال 4 ADC وصل کنم ولی مثله اینکه تعریف نشده و خطا میده
                          نمونه کدی را که ایجاد اشکال می کند قرار دهید تا بهتر بتوان در مورد منظور شما و راه حل آن اظهار نظر کرد.
                            کدهای پاسخ #21 به همراه کد های زیر
                             ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH4,ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                             ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH0, ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc, ADC_CH_MUXNEG_PIN4_gc);
                              در هر ADC چهار کانال بیشتر وجود ندارد و بنابراین ADCA.CH4 تعریف نشده است (این عبارت فقط در منابع تریگر DMA تعریف شده است).
                                #30
                                خب سوال من همینجاست
                                پس باید برووی ADCB به عنوان CH0 انتخاب گردد ؟
                                و چهار پین پورت B برروی ADCC تعریف میشوند یا خیر؟
