طریقه استفاده از USART در XMEGA
    مشکل در یوزارت با studio
    		  PORTC_DIRSET = PIN3_bm; // TXD0
    		  USARTC0_CTRLA = 0;
    		  USARTC0_CTRLC=USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc| USART_PMODE_DISABLED_gc|USART_CHSIZE_8BIT_gc;
    		  USARTC0_BAUDCTRLB = 0x00;
    		  USARTC0_BAUDCTRLA=0x5f; //Baud Rate = 9600
    		  USARTC0_CTRLB=USART_TXEN_bm;
    	while(1)
    		while (1)
    			 while( !(USARTC0_STATUS & USART_DREIF_bm));	//wait for data register empty
    			 USARTC0_DATA=e;
    			 _delay_ms(1000);
    این کد رو برای راه اندازی یوزارت به کار بردم اما چیزی ارسال نمیکنه
    آیا کد اشکالی داره؟
    اینم سمت گیرنده که از مگا 8 استفاده شده و با بسکام برنامه ی ساده ای برای اون نوشتم
    کریستال سمت فرستنده 14745600
    و در سمت گیرنده 11059200
      پاسخ : مشکل در یوزارت با studio
      $regfile = "m8adef.dat"
      $crystal = 11059200
      $hwstack = 82
      $swstack = 82
      $framesize = 82
      $baud = 9600
      Config Serialin = Buffered , Size = 255
      Enable Interrupts
      Dim A As Byte
      Do
      If Ischarwaiting() = 1 Then
      A = Inkey()
      Lcd A
      Waitms 500
      Cls
      Clear Serialin
      End If
      Loop
        اپلیکیشن نوت AVR1307 شامل یک کتابخانه بسیار کاربردی برای راه اندازی USART است که کار با آن هم بسیار ساده است. اگر با این کتابخانه کار کنید فکر نمی کنم به مشکلی بر بخورید. البته به نظر من اول برنامه سمت بسکام را با نرم افزار پروتئوس تست کنید.
          نوشته اصلی توسط Rezash86
          در مرحله اول پین TXD در فرستنده و RXD در گیرنده را با اسیلوسکوپ مشاهده کنید و در صورت وجود سیگنال، صحت کدهای تنظیم کلاک در سمت XMEGA و تنظیمات فیوزبیت در سمت گیرنده را بررسی کنید.
            پاسخ : پاسخ : مشکل در یوزارت با studio
            نوشته اصلی توسط طراح
            ممنون استاد گرامی
            بنده عادت داشتم در پروژه هایی که ارتباط 485 داشتم ابتدا پایه rx و tx را قبل از آی سی مربوطه(ورودی max 485) تست میکردم
            در صورت اطمینان از کارکرد صحیح بعد از آی سی(خروجی max 485) را تست میکردم .
            به توصیه دوستان از adm485 استفاده کردم
            تفاوت این دو آی سی، این مشکل را ایجاد کرد
            دلیل را نمیدانم اما این متد تست با adm485 هرگز پاسخ نداد
            خوشبختانه با تست عملکرد مدار، از خروجی آی سی adm485،متوجه کارکرد صحیح شدم.
              پاسخ : طریقه استفاده از USART در XMEGA
              دوستان و اساتید عزیز میشه بفرمایید مشکل این کد چیه؟
              من که سر در نمیارم
              $regfile= "xm64a3udef.dat"
              $crystal= 14745600
              $hwstack = 512
              $swstack = 256
              $framesize = 256
              $lib "xmega.lib"
              $external _xmegafix_clear
              $external _xmegafix_rol_r1014
              Config Osc = Enabled , Pllosc = Disabled , Extosc = Enabled , 32khzosc = Disabled , Range = 12mhz_16mhz , Startup = Xtal_16kclk
              Config Sysclock = External , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1
              dim l as byte
              config com7=9600 , mode = Asynchroneous , Parity = none , Stopbits = 1 , Databits = 8
              Open "COM7:" For Binary As #7
              Config Portf.3 = Output ' TX pin output
              Config Portf.2 = Input
              Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled
              config PORTA= output
              config portb = OUTPUT
              On Usartf0_rxc Rxc_isr
              Enable Usartf0_rxc , Lo
              Enable Interrupts
              do
              loop
              Rxc_isr:
              porta=255
              l=inkey(#7)
              Return
                در ضمن این کد رو با سی هم نوشتم اما جواب نگرفتم ..سخت افزارو چک کردم درسته
                #include <avr/io.h>
                #include <util/delay.h>
                char usart_get(void)
                	while(!(USARTF0_STATUS & USART_RXCIF_bm))
                		CCP=CCP_IOREG_gc;
                		WDT_CTRL=WDT_ENABLE_bm|WDT_PER_2KCLK_gc|WDT_CEN_bm;
                	return USARTF0_DATA;
                int main(void)
                	OSC_XOSCCTRL=OSC_FRQRANGE_12TO16_gc|OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc|OSC_XOSCPWR_bm;
                	OSC_CTRL|=OSC_XOSCEN_bm;
                	while(!(OSC_STATUS&OSC_XOSCRDY_bm));
                	CCP=CCP_IOREG_gc;
                	CLK_CTRL=CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;
                	unsigned char a=0;
                USARTF0_CTRLA=0x00;//////////////////////////////config for uart
                	USARTF0_CTRLB=USART_RXEN_bm;
                	USARTF0_CTRLC=USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc|USART_PMODE_DISABLED_gc|USART_CHSIZE_8BIT_gc;
                	USARTF0_BAUDCTRLB=0;
                	USARTF0_BAUDCTRLA=95;
                	CCP=CCP_IOREG_gc;
                  while(1)
                		CCP=CCP_IOREG_gc;
                		a=usart_get();
                		if (a==49)
                			PORTA_OUT=PIN0_bm|PIN1_bm|PIN2_bm|PIN3_bm|PIN4_bm|PIN5_bm|PIN6_bm|PIN7_bm;
                		if (a==50)
                			PORTB_OUT=PIN0_bm|PIN1_bm|PIN2_bm|PIN3_bm|PIN4_bm|PIN5_bm|PIN6_bm|PIN7_bm;
                		if (a==51)
                			PORTC_OUTSET=PIN0_bm|PIN1_bm|PIN2_bm|PIN3_bm|PIN4_bm|PIN5_bm|PIN6_bm|PIN7_bm;
                		if (a==52)
                			PORTD_OUTSET=PIN0_bm|PIN1_bm|PIN2_bm|PIN3_bm|PIN4_bm|PIN5_bm|PIN6_bm|PIN7_bm;
                سپاسگذارم
                  توضیح نداده اید که چه منظوری از نوشتن کد دارید که انجام نمی شود؟
                    صرفا دریافت یک عدد
                    در بسکام موضوع حل شد
                    اما در سی هنوز مشکل پا برجاست...
                      برنامه ارسال رو هم میزاشتید.
                      دریافتو هم با وقفه انجام بدید بهتره
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
                      Engineering is the art of making what you want from things you can get.
                      اموزش DSP ...........................
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
                        میشه یک کتابخانه کاربردی و آسان برای استفاده از یوزارت معرفی نمائید تا مشکل من بطورکلی حل شود.
                        مثلا روش استفاده از asf در بخش یوزارت به چه صورت است?
                        سپاسگذارم
                          استفاده از ASF باعث پیچیدگی بیشتر در کد می شود و شخصا استفاده از آن را برای XMEGA توصیه نمی کنم. در کد موجود در لینک زیر برای رد و بدل کردن یک بایت با کامپیوتر به شکل ساده ای عمل شده و بررسی کنید که آیا پاسخگوی سوال شما هست یا نه:
                          knowledgeplus.ir/userfiles/PC_Temp_0.rar
                            با تشکر از شما
                            این کد فقط مربوط به بخش ارسال بایت میباشد
                            مشکل بنده در دریافت و ارسال کراکتر است
                            برای گام بهگام پیش رفتن کد بالا را برای دریافت یک بایت از کامپیوتر نوشتم تا پس از آن به سراغ کراکتر بروم
                            دقیقا با همین کد و با یوزارت سی جواب گرفتم
                            امابا یوزارت اف نه!!
                              در کدی که به عنوان دریافت نوشته اید، یک بخش زائد در مقداردهی دائمی به رجیستر WDT_CTRL وجود دارد که اگر منظور از آن ریست کردن watchdog timer است، روش آن به این ترتیب نیست. جدای از این مورد اگر کدی روی PORTC جواب می دهد، در صورت عدم وجود مشکل سخت افزاری باید روی سایر پورت ها هم جواب بدهد.
                                #30
                                قصد بنده از کد مربوطه ریست کردن واچ داگ است
                                با مطالعه ای که از دیتا شیت داشتم به این نتیجه رسیده بودم
                                خوب با بسکام کار کردن میشود نتیجه اش همین
                                شما مشکلی در کد بالا میبینید؟
                                سخت افزار مورد استفاده atxmega64a3u میباشد
                                تنها موردی که شک داشتم وجود دو یوزارت صفر در یک پورت است که این هم با بررسی دیتا شیت و با توجه به اینکه تنها یک یوزارت در پورت f وجود دارد رد است..
