طریقه استفاده از USART در XMEGA
پاسخ : طریقه استفاده از USART در XMEGA
مشکلی برخوردم که بسیار عجیبه
برای استفاده از پایه یوزارت در ایکس مگا 32 u
سعی میکنم به میکرو کدی بفرستم
با دو زبان سی و بیسیک(بسکام )تمرین کردم
مشکل اینجاست که چیزی رو به عنوان اطلاعات دریافت نمیکنه
با مولتی متر پایه rx میکرو رو چک کردم
تغیر ولتاژ بسیار کنده
و شاید نزدیک به یک ثانیه
هیچ وقفه ای ایجاد نمیشه
از سلامت ماژول ارسال کننده هم اطمینان دارم چون با مگا تستش کردم و درست جواب داد.
حدس میزنید مشکل کجاست؟
بجای مولتی متر با اسیلوسکوپ چک کنید و اگر سیگنال در ورودی RX وجود داشت، مشکل می تواند از خرابی سخت افزار مقصد و یا کد نویسی آن باشد.اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
تاسف ازین که کد سی بنده اشتباه بود .. و صد افسوس که بسکام یوزارت 4 به بالا رو نمیتونه ساپورت کنه..
حسابی ازم وقت گرفت تا با این متن روبرو شدم
Y ou can use the serial buffer function Config serialin and Config serialout f or COM1…..COM4.
Serial buffer f or COM5…COM8 is not supported at the moment
