سلام من یه xmega128a1گرفتم و اگر اشتباه نکنم میتونم ازش 24 تا PWMبگیرم اما نمیدونم برای کد نویسی و فعال کردن تمام این پایه های PWM چیکار کنم یا از کجا شروع کنم و حتما هم میخوام با بسکام باشه و در نهایت کد هگز اون بریزم روی xmega از ناچاری تمام وقتمم تا فردا صبح ساعت 10 هستش تا بتونم هر 24 موتور راه بندازم
کنترل سروو موتور از طریق PWM
پاسخ : کنترل سروو موتور از طریق PWM
با این برنامه می تونی pwm رو ایجاد کنی برای درک بیشتر برات برنامه بیسکام رو هم گزاشتم این دو تا برنامه مثل هم هستن یکی برای Xmega و اون یکی برای ATmega اگر بفهمیش بقیه کانترها سخت نیست
Xmega Beispiel:
' Select Clock Source for timer/counter0
Tcd0_ctrla = &B0000_0100 : Tcd0_per = &HFFFF : Tcd0_cca = 10000 : Tcd0_ctrlb = &B0001_0_011
'Change TCC0_CCA (Duty Cycle)
Tcd0_cca = 20000 '20000/4MHz = 5ms
ATMEGA Beispiel:
'Note that there are two compare registers A and B
ConfigTimer1= Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
'to set the PWM registers, just assign a value to the compare A and B registers
Compare1a= 100
Compare1b= 200
نوشته اصلی توسط nimrarسلام من یه xmega128a1گرفتم و اگر اشتباه نکنم میتونم ازش 24 تا PWMبگیرم اما نمیدونم برای کد نویسی و فعال کردن تمام این پایه های PWM چیکار کنم یا از کجا شروع کنم و حتما هم میخوام با بسکام باشه و در نهایت کد هگز اون بریزم روی xmega از ناچاری تمام وقتمم تا فردا صبح ساعت 10 هستش تا بتونم هر 24 موتور راه بندازم
شما به sampleهاو Help ورژن 2.0.7.1 یک نگاهی کنید شاید به کارتان آمدمعجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
آموزش Modelsim
