USB در XMEGA
    USB در XMEGA
    با سلام.
    در مورد نحوه ارتباط نرم افزاری و کدنویسی USB در سایت های مختلف و در سایت خودمون بحث هایی شده ولی من مدتی در اینترنت گشتم و تقریبا میشه گفت به سختی چند تا شماتیک پیدا کردم(به جز شماتیک پیشنهادی اتمل).
    در شماتیک پیشنهادی اتمل که در XMEGA - USB Hardware Design Recommendations هست یه مداری رو با توضیحاتی پیشنهاد داده به صورت زیر هست:
    در تصویر بالا در مورد مقدار خازن و مقاومت توضیح داده شده ولی در مورد قطعات ESD یا Electro Static Discharge صحبتی نشده.
    خیلی در اینترنت گشتم مداری که مطابق با توضیحات اتمل باشه کم بود یکی از نمونه های در تصویر زیر هست:
    قطعه ای که به عنوان ESD استفاده شده IP4233CZ6 هست. من در فروشگاه های الکترونیکی گشتم ولی این قطعه رو پیدا نکردم. آیا این قطعه در ایران هست؟
    با توجه به اینکه اتمل گفته ESD در XMEGA وجود داره ولی بهتره ESD خارجی هم گذاشته بشه،استفاده از اون چقدر ضروریه؟
    آیا ESD هایی با ظرفیت خازنی مناسب برای اینکار وجود داره که به راحتی در ایران پیدا بشه؟
    ارتباط از طریق USB رو برای انتقال اطلاعات به کامپیوتر میخوام.
    با سپاس
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
    پاسخ : USB در XMEGA
    میتونید از USBUF02W6 استفاده کنید که هم EMI هست و هم ESD
    همچنین میتونید از USBLC6-2 استفاده کنید که فقط ESD هست و این دو قطعه در فروشگاه جوان موجوده.
    اینها هم میتونه مناسب باشه و دقیقا نمیدونم از پیشتاز خریدم یا جوان!
    DALC208SC6
    SMF05.TC
    PSOT05C
    Xmega + IAR + Labview = New Life
      پاسخ : USB در XMEGA
      با سلام و تشکر مجدد از شما دوست عزیز.
      اگه تا به حال خودتون از این قطعه استفاده کردید ممنون میشم کتابخونه (شماتیک و PCB) مربوط به altium رو بذارید.
      با سپاس
        پاسخ : USB در XMEGA
        لطفاً در مورد اتصال USB به میکروهای ATxMEGA اطلاعات خود را در این تاپیک قرار دهید
        { خلاف قوانین - پاک شد }
          پاسخ : USB در XMEGA
          سلام بر همه،
          نحوه ارسال اطلاعات با USB و Config کردن آن در میکروهای Xmega سری U به PC را اگه توضیح دهید ممنون میشوم.
          من یک atxmega64a3u خریداری کردم و میخوام چند بایت دیتا رو به Labview بفرستم.
            پاسخ : USB در XMEGA
            پروگرم کردن میکرو هم از این پورت صورت میگیره؟
            (USB)
            [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
              پاسخ : USB در XMEGA
              نوشته اصلی توسط رضا سده
              (USB)
              بله به شرطی که با یه پروگرامر برنامه بوت لودر USB تو میکروکنترلر ریخته بشه از اون به بعد این امکان هست مثل هر رابط دیگه ای که داخل میکروکنترلر وجود داره
              و اینکه یک سوال رو در چند جا مطرح نکنید کمکی به سریعتر جواب دادنش نمیکنه و خلاف قوانین انجمنه
                پاسخ : USB در XMEGA
                اساتید محترم یه سوال
                کدام Document اتمل برای سری U هست ؟ شماره اش رو می خوام!
                این (doc8331(XMEGA AU درسته یا فایل دیگه ای هم هست؟
                مخلص کلام:
                بنده این Doc اتمل رو در مورد سری USB دار پیدا نکردم. کسی داره ؟
                همواره یادمان باشد:
                1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
                2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
                3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
                  پاسخ : USB در XMEGA
                  نوشته اصلی توسط شهریار رجب زاده
                  برنامه بوت لودر چیه؟
                  شما داریدش؟
                    پاسخ : USB در XMEGA
                    شما داریدش؟
                    بوت لودر یه برنامه است که قابلیت برنامه ریزی توسط رابط های میکروکنترلر مستقل از پروگرامر رو داره
                    وقتی از بوت لودر استفاده میکنیم در واقع کد هگز رو میدیم از طریق یه رابط به میکروکنترلر و برنامه بوت لودر اون رو در یه قسمت از حافظه کپی میکنه اگه از پروگرامر استفاده بشه برنامه بوت لودر پاک میشه مگر اینکه دوباره برنامه بوت لودر داخل حافظه ریخته بشه
                    فایل هگز مربوط به میکرو مورد نظر رو استفاده کنید:
                    www.atmel.com/Images/AVR1916.zip
                    این هم روش استفاده از بوت لودر:
                    http://www.atmel.com/Images/doc8429.pdf
                      پاسخ : USB در XMEGA
                      نوشته اصلی توسط amol-e
                      اخیرا تعدادی ATXMEGA32A4U را بصورت نمونه دریافت کرده ام که با انجام آزمایش های عملی، نتیجه را در این تاپیک در اختیار دوستان قرار خواهم داد.
                        پاسخ : USB در XMEGA
                        پیرو پست قبل، فرصتی ایجاد شد تا بررسی را برای راه اندازی USB انجام دهم. به عنوان نقطه شروع، در Atmel studio 6، مثالی برای تبدیل XMEGA به یک مبدل USB به سریال در کلاس CDC وجود دارد که برای STK600 نوشته شده و امکان ارسال اطلاعات از طریق پورت USB برای USART را فراهم می کند. گام بعدی بررسی دقیق تر نحوه اتصال سخت افزار STK600 و پیاده سازی این مثال روی ATXMEGA32A4U است. توضیح بیشتر این مثال در لینک زیر نوشته شده است:
                        http://asf.atmel.com/docs/3.1.3/comm...tml/index.html
                          پاسخ : USB در XMEGA
                          با بررسی بیشتر مشخص شد که در سخت افزار و کد مورد نظر از USARTC0 استفاده شده است. بر همین مبنا، با پروگرام کردن ATXMEGA32A4U در محیط Atmel Studio و اتصال آن به پورت usb، کامپیوتر آن را به عنوان یک پورت COM شناخت. مطابق جزئیات کد،baud rate ارتباط 115200 بیت در ثانیه است که با اجرای Hyper Terminal و تنظیم صحیح پارامترهای ارتباط، با فشار دادن کلید های مختلف، اطلاعاتی روی PC3 (پایه شماره 13) ارسال می شد که نشاندهنده عملکرد به عنوان یک مبدل usb به سریال است.
                            پاسخ : USB در XMEGA
                            فعالیت دیگری که اطلاع از آن می تواند برای دوستان مفید باشد، پروگرام کردن IC با استفاده از نرم افزار FLIP است. در فایل های AVR1916 در مسیر XMEGA_bootloaders_v104\binaries یکسری فایل hex وجود دارد که با پروگرم کردن فایل مربوط به ATXMEGA32A4U، امکان اتصال به نرم افزار FLIP و پروگرم کردن میکروکنترلر از طریق پورت USB (بدون استفاده از پروگرمر) فراهم شد.
                              پاسخ : USB در XMEGA
                              از دوستان صاحبنظر خواهش می شود که در خصوص نحوه راه اندازی ماژول usb در xmega جهت استفاده دیگر دوستان مطالب خود را در این پست به اشتراک گذارند
                              چونکه ظاهرا در سایت atmel توابعی در این خصوص مانند آنچه که برای واحدهای دیگر از قبیل تایمر و سریال و... نوشته شده, وجود ندارد
                              مشخصات من در لینک زیر
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg698645#msg698645
                              www.********
