جدید ترین ورژن کامپایلر IAR
    پاسخ : جدید ترین ورژن کامپایلر IAR
    من همین ورژن که آقای نحوی قرار دادند را نصب کردم ولی با ارور زیر روبرو شدم :
    Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
    طبق راهنمایی آقای رجب زاده
    2- روی فایل IAR کلیک راست کرده و گزینه Edit را انتخاب کرده یک فایل note pad باز میشود به جای کد موجود کدی که یادداشت کرده اید عینا به جای آن بنویسید
    این فایل runme.bat هست :
    @echo off
    cls
    echo Press Any Key
    FOR /F "TOKENS=2 DELIMS=:" %%A IN ('IARID.EXE ^| find "Host-ID" &#039 DO IARKG.EXE %%A > license.txt
    این جا چه چیزی باید تغییر کند؟
    از جمله ی رفتگان این راه دراز
    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
      یک مورد که ممکن است برای نصب این نسخه از IAR برای شما مفید باشد این است که مطابق مشاهدات، وقتی نسخه پائین تر 5.20 روی سیستم نصب باشد، این نسخه جدید نیاز به هیچگونه کرک ندارد و به خوبی کار می کند. بنابراین اگر بتوانید نسخه های پائین تری را تهیه و نصب کنید، احتمالا برای این نسخه مشکلی وجود نخواهد داشت.
        کرک برای ورژن جدید اومده؟(6.30 و بالاتر)
          نوشته اصلی توسط meerkat
          @echo off
          cls
          echo Press Any Key
          کرک ارائه شده مخصوص ویندوز xp است و برای ویندوز های 7 یا 8 نیاز به تغییرات دارد.پیشنهاد می کنم برای حل شدن مشکلتان(حداقل به صورت موقت) از ویندوز xp استفاده کنید. برای راحتی کار می توانید از ماشین مجازی (vmware یا ...) درون ویندوز اصلیتان استفاده کنید.
            نوشته اصلی توسط glassybox
            کرک ورژن 6.3 در پست زیر قرار دارد:
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...3367#msg573367
              نوشته اصلی توسط "میلاد"
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...3631#msg233631
              ای کرک کردن در ویندوز 7 میگذارم
              لایسنس اساسا برای windows xp طراحی شده به هر حال بنده توانستم در ویندوز 7 هم جواب بگیرم
              مراحل 0 تا 0000 صرفا برای کسانی است که قبلا نرم افزار را نصب کرده اند ولی کار نمیکرده است
              نوشته اصلی توسط طراح
              میشه برای نصب این ورژن راهنمایی بفرمائید.
                نقل قول از: "میلاد" در 5 تیر 1393 - 1654
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41476.msg233631#msg233631
                نقل قول
                من از ویندوز 8.1 استفاده می کنم .از روش جناب طراح و آقای رجب زاده به نتیجه نرسیدم .البته در مورد ویندوز های 7 و 8 تجریه ای ندارم.
                  اگه از دوستان کسی لینک دانلود ورژن 6.3 رو داره قرار بده چون سایت خود iar ورژن 6.4 رو داره و برای او هم ظاهرا کرکی فعلا موجود نیست
                  ممنون از لطفتون
                  مشخصات من در لینک زیر
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg698645#msg698645
                  www.********
                    کلا یعنی کسی IAR َAVR رو در 7 نصب نکرده ؟ :angry:
                      ویندوز سیستمم رو به (windows 8 Enterprise(2012 تغییر دادم.خوشبختانه از روشی که جناب طراح گفتند موفق شدم کرکش کنم.(ورژن 6.3.10.2075)گفتم خبر بدم شاید به درد کسی بخوره.
                      شما این روش رو امتحان کردید؟
                        من
                        ورژن 5.11 v را از اینجا :
                        http://77.72.21.42/IAR/EWAVR-511B-full%20/
                        Login : budka
                        pswd : anka
                        دانلود کردم ولی وقتی لایسنس کی رو میدم قبول نمیکنه
                        داخل xp هم تست کردم نشد!
                        ورژن 6 نصب میشه ولی ارور :
                        و ورژن 5 در هنگام نصب لایسنس کی را قبول نمیکند .
                        دوستانی که نصب کردن لطفا کمک کنید.
                          با استفاده از این روش مشکل حل شد
                          با تشکر از برادران روس
                          3) Run the Windows Command Prompt ( Start >> Run >> type CMD >> Enter )
                          4) Type in the command line " C:\IARID.EXE " to get the HOST ID of the PC ( a number like this 0x1FE69 )
                          5) Then, type " C:\IARKG.EXE 0x12345 >SERIALS.TXT "
                          6) Now, open this file C:\SERIALS.TXT
                            نوشته اصلی توسط majid68
                            ممنون از لطفتون
                            سلام. من هم دنبال ورژن 6.3 هستم. میشه دوستانی که دارن لینک دانلودشو بذارن؟
                              دوستان این ورژن را کسی دانلود کرده
                              http://77.72.21.42/IAR/EWAVR-670.1-license/
                              متاسفانه سرعت سرور این سایت خیلی پایین است !
                              اگر کسی دانلود کرده ممنون میشم یک جایی پ کنه.
                                #30
                                آیا امکانش هست نسخه eva را از سایت دانلود کرد و بعد آن را کرک کرد ؟
