ارتباط XMEGA با DS1307 درBASCOMAVR
    سلام به دوستان عزیز من یه کد نوشتم برای راهندازی ولی متاسفانه کار نمی کنه اگه بشه عزیزان منو راهنمایی کنند
    $regfile = "xm64a3def.dat"
    $crystal = 32000000                     '32MHz
    $hwstack = 64
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    $lib "xmega.lib" : $external _xmegafix_clear : $external _xmegafix_rol_r1014
    Config Osc = Enabled , Pllosc = Disabled , Extosc = Disabled , 32khzosc = Disabled , 32mhzosc = Enabled    '32MHz
    Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1 '32MHz
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
    Cls
    Cursor Off
    'CONFIG saat--------------------------------------------------------------------
    Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled , Med = Enabled , Hi = Enabled
    Dim Twi_start As Byte
    Open "TWIC" For Binary As #2
    'PortC.0
    'PortC.1
    Config Twic = 400000
    I2cinit #2
    Dim Seco As Byte , Mine As Byte , Hour As Byte
    'Locate 1 , 1 : Lcd Hour ; ":" ; Mine ; ":" ; Seco
    Do
    I2cstart #2
    I2cwbyte &HD0 , #2
    I2cwbyte 0 , #2
    I2cstart #2
    I2cwbyte &HD1 , #2
    I2crbyte Seco , Ack , #2
    I2crbyte Mine , Ack , #2
    I2crbyte Hour , Nack , #2
    I2cstop #2
    Seco = Makedec(seco) : Mine = Makedec(mine) : Hour = Makedec(hour)
    Loop
    End
    http://ARTAROBOTIC.IR
    پاسخ : ارتباط XMEGA با DS1307 درBASCOMAVR
    نسخه بسکامتون چنده؟
    الهم عجل لولیک الفرج
    فقط 313 نفر...
      سلام دوست من
      متاسفانه در مورد بسکام نمی تونم کمک کنم . ولی توابعی که دوستمون امیر.م در تاپیک زیر معرفی کردند خیلی توابع خوبی هستند اگر شما فقط بتونید خط به خط و تابع به تابع اون رو تبدیل به بسکام کنید فکر کنم . مشکلتون حل بشه . یه تستی بزنید . موفق باشید
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=90314.15
      - به دنبال فرصت عمری تباه کردم ! فرصت جوانی ام بود من اشتباه کردم .
        نوشته اصلی توسط امیر حسام الفتی
        نسخه بسکامتون چنده؟
        سلام امیر جان ممنون که وارد این تاپیک شدید...
        نسخه 2.0.7.5
          این کد برای pcf8583 هست که میتونید برای ds1307 تغییر بدین
          $regfile = "xm128A1def.dat"
          $crystal = 32000000
                               '32MHz
          $hwstack = 300
          $swstack = 300
          $framesize = 300
          Config Osc = Disabled , 32mhzosc = Enabled         '32MHz
          '************************************** RTC **************************
          Dim Twi_start As Byte                    ' This Variable is used by the I2C functions
          Open "TWID" For Binary As #10                ' Pull-Up resistor (4K7) on SDA and SCL to Vcc = 3,3V
          Config Twid = 100000
          I2cinit #10
          Dim Weekday As Byte
          Dim Year_main As Byte
          Dim Year_temp As Byte
          Const Pcf85w = &HA0
          Const Pcf85r = &HA1
          Config Clock = User
          Config Date = Ymd , Separator = /
          Dim V As String * 10
          Time$ = "12:12:59"
          Do
          V = Time$
          V = Date$
          Loop
          End
          Getdatetime:
           I2cstart #10                       ' Generate start code
           I2cwbyte Pcf85w , #10                   ' send address
           I2cwbyte 2 , #10                     ' start address in 1307
           I2crepstart #10                      ' Generate start code
           I2cwbyte Pcf85r , #10                   ' send address
           I2crbyte _sec , Ack , #10
           I2crbyte _min , Ack , #10                 ' MINUTES
           I2crbyte _hour , Ack , #10                ' Hours
           _hour = _hour And &B00111111
           I2crbyte Weekday , Ack , #10               ' Day AND YEAR
           _day = Weekday And &B00111111
           _year = Weekday And &B11000000
           I2crbyte Weekday , Nack , #10               ' Month
           _month = Weekday And &B00011111
           I2cstop #10
           I2cwbyte &H20 , #10                    ' start address in 1307
           I2crbyte Year_main , Ack , #10
           I2crbyte Year_temp , Nack , #10              ' Month of Year
           I2cstop #10
            If Year_temp <> _year Then
               Year_main = Year_main + 1
               _year = Year_main Mod 4
               Rotate _year , Left , 6
               I2cwbyte &H20 , #10                ' starting address in 1307
               I2cwbyte Year_main , #10
               I2cwbyte _year , #10
               I2cstop #10
               _year = _year Or _day
               I2cwbyte 5 , #10                  ' starting address in 1307
               I2cstop #10
            End If
            _year = Year_main
           _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
           _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month)
          Return
          Setdate:
            Weekday = _year
            _year = _year Mod 4
            I2cwbyte Weekday , #10
            I2cstop #10
            _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month)
            _day = _year Or _day
            I2cwbyte _day , #10
            I2cwbyte _month , #10
            I2cstop #10
          Return
          Settime:
           _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
           I2cwbyte 2 , #10                     ' starting address in 1307
           I2cwbyte _sec , #10                    ' Send Data to SECONDS
           I2cwbyte _min , #10                    ' MINUTES
           I2cwbyte _hour , #10                   ' Hours
           I2cstop #10
          Return
            نوشته اصلی توسط mahdi421
            $crystal = 32000000
                                 '32MHz
            $hwstack = 300
            $swstack = 300
            $framesize = 300
            I2cinit #10
            Dim Weekday As Byte
            Const Pcf85w = &HA0
            Const Pcf85r = &HA1
            Config Clock = User
            Time$ = "12:12:59"
            Do
            V = Time$
            V = Date$
            Loop
            End
            Getdatetime:
             I2cstop #10
             I2cstop #10
                 I2cstop #10
                 I2cstop #10
              End If
              _year = Year_main
            Return
            Setdate:
              Weekday = _year
              _year = _year Mod 4
              I2cstop #10
              I2cwbyte _day , #10
              I2cstop #10
            Return
            Settime:
             I2cstop #10
            Return
            مهندس جان ممنون ...نقشه مدار رو دارید ؟
              http://s5.picofile.com/file/8127053500/pcf8583.pdf.html
              این هم برای ds1307
              تو تست عملی با 1307 باید ابتدا ریجیستر های ساعت رو یه بار مقدار دهی کنید تا شروع به کار بکنه در غیر این صورت به احتمال زیاد ساعت رو به صورت @5@5@5@ خواهید دید این کار تازمانی که باطری بهش وصله دیگه لازم نیست
              $crystal = 32000000
                                   '32MHz
              $hwstack = 300
              $swstack = 300
              $framesize = 300
              '**************************************** RTC *******************************
              I2cinit #10
              Const Ds1307w = &HD0                    ' Addresses of Ds1307 clock
              Const Ds1307r = &HD1
              Config Clock = User                     ' this will dim the bytes automatic
              Config Date = Ymd , Separator = /              ' ANSI-Format
              Dim Weekday As Byte
              Dim Time_str As String * 8
              Dim Date_str As String * 8
              Dim Sec_of_day As Dword
              Time$ = "12:12:59"
              Do
              Time_str = Time$
              Date_str = Date$
              Loop
              End
              Getdatetime:
               I2cwbyte Ds1307w , #10                  ' send address
               I2cwbyte 0 , #10                     ' start address in 1307
               I2crepstart #10 , #10                   ' Generate start code
               I2cwbyte Ds1307r , #10                  ' send address
               I2crbyte Weekday , Ack , #10               ' Day of Week
               I2crbyte _day , Ack , #10                 ' Day of Month
               I2crbyte _month , Ack , #10                ' Month of Year
               I2crbyte _year , Nack , #10                ' Year
               I2cstop #10
               _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
              Return
              Setdate:
               _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
               I2cwbyte 4 , #10                     ' starting address in 1307
               I2cwbyte _day , #10                    ' Send Data to SECONDS
               I2cwbyte _month , #10                   ' MINUTES
               I2cwbyte _year , #10                   ' Hours
               I2cstop #10
              Return
              Settime:
               I2cwbyte 0 , #10                     ' starting address in 1307
               I2cstop #10
              Return
                مشکل حل شد ممنون .... :applause:
                برای من یه سوال هستش ....چطوری می تونیم پایه SDA , SCL رو به پورت دیگه انتقال دهیم منظورم اینکه بجایPORTC.0 , PORTC.1از پورت C4, C5 استفاده کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  نوشته اصلی توسط H.GHATARI
                  دوست عزیز فکر می کنم اگر بخواهید یه TWI نرم افزاری شبیه سازی کنید می تونید پورت های دلخواه براش انتخاب کنید . اما اگر شما از TWI خود میکرو استفاده کنید قبلا پورت های SDA و SCL رو پین های خاصی در ساختمان میکرو در نظر گرفته شده و قابل تغییر نباشن . ( بازم خیلی مطمئن نیستم ولی توی دیتاشیت هر میکرویی دقیقا ذکر شده که این پین ها روی کدام پین های میکرو هستند برای همین میگم ) .
                  البته Xmega که معمولا چند تا TWI داره که می تونید از پورت های دیگه استفاده کنید .
