راه اندازی pt100
    راه اندازی pt100
    چون این سنسور قراره با xmega کنترل بشه این انجمن رو برای طرح سوالم انتخاب کردم.
    سوال اول
    تفاوت سنسور دوسیمه با مدل سه سیمه و چهار سیمه فقط تعداد سیم هاشه و سنسور ها از یه نوعند؟ یعنی میشه با اتصال سیم های رابط یه سنسور دوسیمه رو به چهار سیمه تبدیل کرد؟
    سوال دوم
    به نظرتون طرح زیر برای راه اندازی سنسور چهار سیمه مناسبه؟
    اندازه سیم های رابط حدودا 3 متر
    با ولتاژ DAC و ADC0 جریان ثابتی رو از مقاومت عبور میدیم و توسط ADC1 و ADC2 ولتاژ رو خونده و دما رو تشخیص میدیم.
    گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
    پاسخ : راه اندازی pt100
    یک یا دو سیم کمکی برای بالا بردن دقت اندازی گیری و بدست آوردن افت ولتاژ ناشی از جریان کشی دو سیم اصلی تامین کننده جریان RTD است که می توانید این دو سیم را بصورت دستی هم اضافه کنید. در فایل زیر مورد انواع RTD توضیح داده شده است:
    http://www.pyromation.com/Downloads/...RTD_Theory.pdf
    برای تولید ولتاژ از طریق DAC و اندازه گیری از طریق ADC معمولا به مدارات بافر مناسب نیاز دارید.
      نوشته اصلی توسط Finder_
      سوال اول
      سوال دوم
      فکر نکنم اینجوری جریان ثابت باشه. برای خوندن دما با دقت بالا نیاز به جریان ثابت هست.با dac ولتاژ ثابت هست نه جریان.
      در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
      1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
      2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
      3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
        با تعیین ولتاژ روی مقاومت R1 توسط dac و adc0 جریان ثابت تزریق میشه
          به نظر من شما دارین مسئله را یکمی پیچیده می کنین. من طی مطالعات بسیار زیادی که در این مورد انجام دادم به این نتیجه رسیدم که راه حل منطقی و دقیق استفاده از یک پ امپ برای تامین جریان ثابت هست. این جوری دقت اندازه گیری بسیار بالاتر میره. این مطالبی را که خدمتتون عرض می کنم هم داخل سایت های معتبری مثل TI , Analog Device , Maxim , ... دیدم و هم به صورت عملی داخل بردهای کاربردی مشاهده کردم. خواستین تا رفرنس بدم مطالعه کنین. البته ممکنه دوستان نظرات دیگه ای هم داشته باشن که در جای خودش قابل تامل هست.
            مسئله پیچیده میشه اما دقت بالا میره. البته اگه همه چیزه ایده آل باشه. :rolleyes:
            در استفاده از اپ امپ و ترانزیستور به منظور ساخت منبع جریان، وابستگی به تغذیه و دما خیلی مهمه.
            ممنون میشم اگه رفرنس بدین. البته اگه قبلا تست شده باشه چه بهتر. :agree: چون بعضیاشون پارامتر ها رو بیش از حد ایده آل در نظر گرفتند. :NO:
              رفرنسم همون سایتها بود که گفتم. اگه خواستین توش یک چرخی بزنین و راجع به RTD Measuring یک جستجو بکنین. نخواستین ایمیل بدین تا براتون pdf میل کنم. خودم الان عملا دارم از همین روش استفاده می کنم. دقت در حد تیم ملی لالیگاس.
                شما از چه مدل سنسور استفاده میکنین؟ 2یا3یا4 سیمه؟
                دقت در حد چقدر ازش گرفتین؟
                اگه زحمتی نیست اون فایل رو برام میل کنید
                m.yazdani989@yahoo.com
                  4 سیمه استفاده می کنم.
                  چند تا pdf فرستادم. مطالعه کنید لطفا.
                  متاسفانه یک pdf که خیلی تخصصی تر بود را پیدا نکردم. پیدا کردم می فرستم ولی داخلش بهترین جریان را 200 میکرو آمپر معرفی کرده بود.
                    نگفتین دقت چقدر گرفتین ازش؟
                      به نظرتون این طرح برای حذف امپدانس خطوط کاربردیه؟
                      از یه منبع جریان ایده آل فعلا استفاده کردم
                      خروجی به یک طبقه تقویت کننده داده میشه
