کنترل 6 کانال از طریق خط تلفن
    پاسخ : کنترل 6 کانال از طریق خط تلفن
    دستگاه جالبی هستش منم یکی ساختم البته نه کامل .
    میخاستم بدونم مورد استفادش چیه؟ شما برای چی استفاده کردید تا بحال
    بنظر من برای روشن کردن کولر قبل از اینکه بیای خونه بدرد میخوره مثلا 5 دقیقه زودتر.
      تو مدار شما یه چوک هست که برای ایزولاسیون استفاده شده، آیا میشه این چوک رو حذف کرد؟
      تو مدار آقای نحوی
      http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,111.msg170.html#msg170
      اصلا چوکی دیده نمیشه ولی صوت از طریق یک ترانزیستور روی خط سوار شده.
      در صورت امکان توضیح بدین اگر بخوام چوک رو حذف کنم باید چه تمهیداتی رو در نظر بگیرم که مدارم دچار مشکل نشه
      البته من تو اینترنت گشتم یه مدار ساده پیدا کردم، ببینین این مدار از نظر اصولی کار میکنه؟
      لطفا راهنماییم کنین که برای اشغال کردن خط تلفن یه مقاومت 300 اهم نیم وات کافیه؟ یا باید حتما ترانزیستور و زنر 12ولت استفاده بشه؟ مثل عکس زیر
      ممنون از راهنماییتون
      http://imenbazar.com
        من این پروژه رو تو تابستون درست کردم
        همه قسمتاش کار میکنه به جز قسمت تلفنش
        از تون موقع هر چی دنبال عیبش میگردم پیدا نمیشه
        تو قسمت تلفنی نوشته کانکت تلفن میاد اما بعد چند ثانیه قطع میشه و تلفن اشغال باقی میمونه
        کسی میدونه مشکل چیه؟
          از پایه ی oc1a وقتی می خوای تن رو ارسال کنی باید
          1-حدود 1تا 2 ثانیه خط رو ببندی (وقتی خط بسته شه ولتاژشو بگیری بین 8تا 15 ولت دیسی نشون میده) و وقتی خط قطعه بالای 50 ولت
          2-دستور فعال سازیه تمامیه وقفه ها رو در برنامه بنویسی
          3-کریستال خارجی استفاده کنید
          4-در صورت تضعیف تن ارسالی از میکرو با lm386 تقویت کننده ببندید ، (2به زمین متصل ، 3 با 1 هازن 10 میکرو کوپل شه به oc1a ، از 5 هم کوپلش کن به چوک)
          5-با دستور dtmfout a , 500 استفاده نمایید ، مقدار فقط 500 باشه و الا شماره گیری نمیکنه .
          وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید/وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید/وقتی زمین ناز تو را در آسمانها می کشید/وقتی عطش طعم تو را با اشکهایم می چشید/من عاشق چشمت شدم ، نه عقل بود و نه دلی/چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی/یک آن شد این عاشق شدن ، دنیا همان یک لحظه بود/آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانت ربود/وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد/آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد /بودم و چشمان تو ، نه آتشی و نه گلی/چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی/.
            من چوک آبی گیرم نیومد فقط تونستم قرمز رو بگیرم بنظر شما اگه چوک قرمز بزارم مشکلی پیش نمی یاد.
              کسی از دوستان میتونه اسم منو اول این پروژه بنویسه
              من زبان سی یاد ندارم
              خواهش می کنم
              AmirAli Masumi
              اضافه شده در تاریخ :
              برای وصل کردن تلفن باید یکسو بشه؟
              از چه دیودی استفاده کنم
              خواهش میکنم جواب بدید دیگه
                نوشته اصلی توسط parsa-m
                از یه پل دیود معمولی یا از چهار تا 1N4007 استفاده کن زیاد فرقی نمی کنه چه دیودی باشه.
                کسی نبود جواب ما رو بده.
                اساسا فرق چک آبی و قرمز چیه
                  پس چرا جواب نمیده ؟
                  نوشتش میاد بعد چند ثانیه از بین میره
                    پس چرا جواب نمیده ؟
                    برنامه ات کو ؟
                    اگه چیزی بلدیم به بقیه هم یاد بدیم ....
