پاسخ : طراحی متر الکترونیکی با AVR (فارسی) Digital Meter
این کد ، کدویژن همین پروژست (متر چرخی) ؟ قضیه : قطعه جانبی و فقط با 15 ترانزیستور .... رو نفهمیدم ...
نوشته اصلی توسط مجتبی باوفا
از همه دوستان تشکر میکنم اما من مشکلمو حل کردم دیگه مشکلی نیست فعلا ممنون از همکاری همه دوستان من بدون هیچ قطعه جانبی و فقط با 15 ترانزیستور معمولی مشکل رو حل کردم با CODEVISION هم برنامه رو نوشتم میذارمش شاید به درد کسی بخوره
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.9 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 2009/03/03
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 8.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int int_Number=0;
void segment_putsf(int int_Number)
if (int_Number==0)
PORTD=0X3F;
else
if (int_Number==1)
PORTD=0X06;
else
if (int_Number==2)
PORTD=0X5b;
else
if (int_Number==3)
PORTD=0X4f;
else
if (int_Number==4)
PORTD=0X66;
else
if (int_Number==5)
PORTD=0X6d;
else
if (int_Number==6)
PORTD=0X7d;
else
if (int_Number==7)
PORTD=0X07;
else
if (int_Number==8)
PORTD=0X7F;
else
if (int_Number==9)
PORTD=0X6f;
void segment_puts(int int_Number)
int UInt_number=0;
int uch_digit=0;
unsigned char uch_TimeCounter=0;
if (int_Number<10)
// while (uch_TimeCounter<=6)
segment_putsf(int_Number);
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
segment_putsf(0);
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
segment_putsf(0);
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
// uch_TimeCounter++; // delay 1second
else
if (int_Number>9 && int_Number<100)
uch_digit=int_Number%10;
segment_putsf(uch_digit);
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
UInt_number=int_Number/10;
uch_digit=UInt_number%10;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
segment_putsf(0);
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
if (int_Number>99 && int_Number<1000)
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
UInt_number=UInt_number/10;
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
if (int_Number>999 && int_Number<10000)
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
void main(void)
unsigned charuch_pin_status=0;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=P State1=P State0=P
PORTC=0x07;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
// Place your code here
if (charuch_pin_status==1)
if (PINC.0==0)
segment_puts(int_Number);
int_Number++;
if (PINC.0==1)
charuch_pin_status=1;
if (PINC.1==0) // RESET
int_Number=0;
Project :
Version :
Date : 2009/03/03
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int int_Number=0;
if (int_Number==0)
PORTD=0X3F;
else
if (int_Number==1)
PORTD=0X06;
else
if (int_Number==2)
PORTD=0X5b;
else
if (int_Number==3)
PORTD=0X4f;
else
if (int_Number==4)
PORTD=0X66;
else
if (int_Number==5)
PORTD=0X6d;
else
if (int_Number==6)
PORTD=0X7d;
else
if (int_Number==7)
PORTD=0X07;
else
if (int_Number==8)
PORTD=0X7F;
else
if (int_Number==9)
PORTD=0X6f;
int UInt_number=0;
int uch_digit=0;
if (int_Number<10)
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
segment_putsf(0);
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
segment_putsf(0);
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
segment_putsf(0);
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
void main(void)
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x07;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
if (PINC.0==0)
int_Number++;
if (PINC.0==1)
int_Number=0;
