دیمر دیجیتالی با ATtiny13 ( قابلیت کنترل با ولوم، روتاری و ریموت کنترل )
    پاسخ : دیمر دیجیتالی با ATtiny13 ( قابلیت کنترل با ولوم، روتاری و ریموت کنترل )
    با سلام،
    هزینه تمام شده پروژه کنترل با استفاده از ریموت چقدر شد دوست عزیز؟
    هزینه برای 2 کانال، حدودا 7 هزار تومن میشه، فکر کنم اگر بطور کامل ساخته بشه ( با مدار تغذیه، PCB و نصب شده بر روی پوسته یک سوکت تلفن توکار ) کلا 10 هزار تومن آب بخوره ....
    با ریموت تلویزیون میشه لامپ رو خاموشش روشن کرد ؟
    بله، با هر نوع ریموتی که شما بخواید میشه، اصلا هدف همینه!
    اگر آره چجوری کد کلیدهای مورد نظر رو به حافظه میکرو بدیم ؟
    تعریف کدهای مربوط به این ریموت خاصی که استفاده شده در فایل HW_TINY.h انجام شده که برای ریموت مورد استفاده هر کسی، باید اصلاح و جایگزین بشه ....
    از اونجایی که این پروژه دقیقا برای ساختن کلید های قابل کنترل با انواع ریموت ها در 2 کانال بهینه شده تا مدار کوچک شده و در یک کلید توکار قابل نصب و اجرا باشد، کدهای میکرو کمی پیچیده شده اند.
    برای کسب اطلاعات بیشتر این تاپیک ها رو مطالعه کنید :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=62077.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=61857.0
    Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
    http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
      نوشته اصلی توسط Foad-EMR
      خدمت شما آقای نوربخش
      آیا این مداری که قرار دادینا برای ولتاژ 12 و آمپر 1 میشه تغییر داد؟!
      مشکلی در حالت بی باری نداره؟! :nerd:
      اقا یه سری به iran-micro بزن اونجا یه مدار داره که 220 را به دو خروجی 5 و12 میکنه
      :read:
      دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
      بانک اطلاعاتی سنسورها
        نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
        :read:
        میشه لینکشو لطف کنید
        برای انجام کارهای محال باید باور محال بودنش را عوض کرد
        تو چیزها رو می بینی و می پرسی چرا؟
        من خواب چیزهایی که وجود ندارند رو میبینم و میگویم چرا که نه!
        "جرج برنارد شاو"
          سلام تمامی لینک ها و عکس ها غیرفعال هستند و کار نمی کنند
            سلام یک برنامه فلاشر نوشتم در بسکام با ATinny13 میشه با پتانسیومتر سرعت فلاشر رو تنظیم کرد با این آی سی ؟ اگه دوستان کمک کنن ممنون میشم.
              افرین
              برنامه هاتون را ندیدم ولی مدارهات را خیلی خوش خط بستی.
              اون خازن C1 در پاور را 450 ولتی کن تا خیالم راحت بشه
                نوشته اصلی توسط فواد رخام نمایش پست ها
                سلام ببخشید این مدار که 5 ولت تولید میکنه
                خازن و مقاومتی که قبل از رگولاتور گذاشتین نقشش چیه؟
                میشه حذفش کرد؟
                تا اون قسمت که 12 ولت تولید میکنه بقیشم که یه رگولاتور
                  نوشته اصلی توسط zahra93 نمایش پست ها
                  میشه حذفش کرد؟
                  خیر نمیشه .. اون خازن ها وظیفه فیلتر کردن و گرفتن ریپل رو دارن و اگر حذف بشن ولتاژ خروجی صاف و رگوله شده نخواهد بود
                  هدفتون از حذف اون ها چی هست ..؟!!
                    نوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست ها
                    حواسم به کاربردش نبود وگرنه هدفی از حذفش نداشتم...
                      من برای ساخت این مدار به کمکتون نیاز دارم
                      چجوری یک کنترلی رو که دارم به میکرو کانکت کنم
                      و کدوم فایل هارو داخل میکرو بریزم
                      لطفا به سوالات جواب بدید ممنونم از زحماتتون
