یک ولوم وصل کن به یک پایه ورودی PIC دو سر دیگه ولوم رو به منبع تغذیه و زمین وصل کن
یک برنامه بنویس که اگر اون پایه یک شد ، یک LED روشن بشه
حالا ولوم رو از صفر ، آروم اضافه کن تا LED روشن بشه . این ولتاژ روشن شدن هست . همین کار رو برای حد بالا انجام بده.
بهتره از ولوم 10 دور اسفاده کنی
1.شاید وجود این تیغه تعبیر جالبی برای اسپایک نباشد(البته بصورت علمی نه عرفی) اما میشه بگین خروجی میکرو تون رو به چی وصل کردین؟ بیشتر اوقات وجود خازن های کوچک یا حتی بزرگ پارازیت های ناخواسته ای رو بوجود میاره
2. یه نگاهی به دیتا شیت آی سی 74HCT132 بندازین. یه تستی کنید با این ای سی ببینید مشکلتون حل میشه
برای استفاده از این ای سی سر های یکی از NAND ها مثلا پایه های 1و2 را به هم وصل کنید و به همان جایی که پروب اسیلوسکوپ را وصل کردید متصل کنید و حالا پروب اسیلوسکوپ رو به پایه 3 وصل کنید. بازم هم مشکل دارید؟
3.یه نکته دیگه اینکه فکر کنم این شکل ماله اسیلوسکوپ دیجیتال بود درسته؟ اگه آره >> با اسیلوسکوپ آنالوگ هم یه تستی بکن ببین بازم این موردو داری اگه بازم داشتی و بعد از استفاده از این ای سی هم مشکلت حل نشد بگو شاید بشه ایده های دیگه ای روش زد
ورودی میکرو هستش نه خروجی ... از پشت پنل خودروی سمند پایه مربوط به سرعت و دور موتور رو جدا کردم و به میکرو وصل کردم ...
موجی که میبینید همون موجه ولی 13v و 0v خروجیشه که نویزی هم روشه که اسیلسکپ من نمیبینتش! و اون به اصتلاح اسپایک هم شانسی شکارش کردم ...
الان که ای سی رو ندارم ولی فکر کنم باید یه جوری اولی موج رو ساف کنم بعد ازش استفاده کنم...
3
بردن اسیلسکپ توی ماشین کار سختیه چه برسه به آنالوگ! تازه من فقط دیجیتال دارم :cry: اونم زاقارتش
اون آی سی ماله همینه که موج رو صاف کنی . من با اسیلوسکوپ دیجیتال کار کردم و فکر می کنم که مشکل شما از همون باشه زیاد بهش گیر نده بیخیالش شو یا از این ای سی استفاده کن .ببینم خط مبدات صفر ولته دیگه نه؟ اگه آره>> خوب این که داره میاد زیره صفر که نشون میده مشکل از دستگاه ثبته یعنی اسیلوسکوپ ضعیف.
کدوم ای سی؟
با دیود تونستم این طیغه رو حذف کنم ولی فکر کنم توی پیک بالاش هم این طیغه باشه که من نمیدونم باید با چی حذفش کنم!
