کامپایل نشدن برنامه ؟؟؟؟؟
این موضوع بسته شده است.
    من پروژه ماشین حساب توی همین سایت را بستم ولی توی عمل به هیچ وجه سطر 3 کار نمیداد .
    یک برنامه از توی سایت rir-micro برداشتم ولی وقتی کامپاسل میکنم . هر دفعه یک error مسخره میده
    میشه یکی تست کنه Micro code stdio plus
    DEFINE lcd_dreg portb
    DEFINE lcd_dbit 4
    DEFINE lcd_bite 4
    DEFINE lcd_rsreg portb
    DEFINE lcd_rsbit 0
    DEFINE lcd_ereg portb
    DEFINE lcd_ebit 1
    DEFINE lcd_lines 2
    DEFINE lcd_commandus 200
    DEFINE lcd_dataus 50
    DEFINE OSC 1
    TRISA = 0
    TRISB = 0
    TRISC = %11110000
    oldkey VAR byte
    keypress VAR byte
    flag VAR bit
    LCDOUT $fe,$80," CATCULATOR "
    PAUSE 250
    LCDOUT $fe,$0d
    LCDOUT $fe,$1
    m VAR word : a VAR byte
    f VAR word : b VAR byte
    ans VAR word : c VAR byte : j VAR byte
    r VAR byte : d VAR byte : ans2 VAR word
    ans1 VAR word : e VAR byte : i VAR byte
    CLEAR
    main:
    portc = %1000
    GOSUB column
    IF flag = 1 THEN result
    Portc = %0100
    GOSUB column
    IF flag=1 THEN result1
    Portc = %0010
    GOSUB column
    IF flag=1 THEN result2
    Portc = %0001
    GOSUB column
    IF flag=1 THEN result3
    GOTO main
    result:
    LOOKUP keypress,[7,4,1,33],oldkey
    IF oldkey=33 THEN
    m=0 : f=0 : ans=0 : ans1=0 : r=0 : e=0 : a=0 : b=0 : c=0 : d=0 : i=0
    LCDOUT $fe,1
    PAUSE 50
    ELSE
    e = oldkey
    GOSUB readkey
    LCDOUT #e
    PAUSE 50
    ENDIF
    GOTO main
    result1:
    LOOKUP keypress,[8,5,2,0],oldkey
    e = oldkey
    GOSUB readkey
    LCDOUT #e
    PAUSE 50
    GOTO main
    result2:
    LOOKUP keypress,[9,6,3,61],oldkey
    IF oldkey=61 THEN answer
    e = oldkey
    GOSUB readkey
    LCDOUT #e
    PAUSE 50
    GOTO main
    result3:
    LOOKUP keypress,[47,42,45,43],oldkey
    LCDOUT oldkey
    PAUSE 50
    IF oldkey=47 THEN divide
    IF oldkey=42 THEN mul
    IF oldkey=45 THEN sub
    IF oldkey=43 THEN add
    GOTO main
    add:
    GOSUB creat
    m = f
    IF ans<>0 THEN
    m = ans
    ENDIF
    a = 0 : b = 0 : c = 0 : d = 0 : I = 0 : f = 0 : r = 1
    GOTO main
    sub:
    GOSUB creat
    m = f
    IF ans<>0 THEN
    m = ans
    ENDIF
    a = 0 : b = 0 : c = 0 : d = 0 : I = 0 : f = 0 : r = 2
    GOTO main
    divide:
    GOSUB creat
    m = f
    IF ans<>0 THEN
    m = ans
    ENDIF
    a = 0 : b = 0 : c = 0 : d = 0 : I = 0 : f = 0 : r = 3
    GOTO main
    mul:
    GOSUB creat
    m = f
    IF ans<>0 THEN
    m = ans
    ENDIF
    a = 0 : b = 0 : c = 0 : d = 0 : i = 0 : f = 0 : r = 4
    GOTO main
    answer:
    GOSUB creat
    LCDOUT $fe,$c0
    IF r=1 THEN
    Ans = m + f
    LCDOUT $fe,$c0,#ans
    PAUSE 50
    GOTO main
    ENDIF
    IF r=2 THEN
    IF m>f THEN
    ans = m - f
    LCDOUT #ans
    PAUSE 50
    ELSE
    Ans = f - m
    LCDOUT $fe,$c0,"-",#ans
    PAUSE 50
    ENDIF
    ENDIF
    IF r=3 THEN
    ans = m / f
    ans1 = m // f
    LCDOUT #ans,"."
    FOR j=1 TO 6
    ans1 = ans1 * 10
    ans = ans1 / f
    LCDOUT #ans
    ans1 = ans1 // f
    NEXT j
    PAUSE 50
    ENDIF
    IF r=4 THEN
    ans = m * f
    ans2 = m ** f
    IF ans2<>0 THEN jump
    LCDOUT #ans
    PAUSE 50
    ENDIF
    GOTO main
    column:
    flag = 1
    keypress = 0
    IF portc.7=1 THEN findcolumn
    Keypress = keypress + 1
    IF portc.6=1 THEN findcolumn
    IF portc.5=1 THEN findcolumn
    IF portc.4=1 THEN findcolumn
    flag = 0
    findcolumn:
    RETURN
    readkey:
    i=i+1
    IF i=1 THEN a=e
    IF i=2 THEN b=e
    IF i=3 THEN c=e
    IF i=4 THEN d=e
    IF i>=6 THEN jump
    RETURN
    jump:
    LCDOUT $fe,1
    LCDOUT $fe,$80,"overload"
    PAUSE 30
    GOTO main
    creat:
    IF i=1 THEN f=a
    IF i=2 THEN f= (a * 10) + b
    IF i=3 THEN f=(a*100)+(b*10)+c
    IF i=4 THEN f=(a*1000)+(b*100)+(c*10)+d
    RETURN
    reset:
    END
    خواستن >> توانستن >> موفقیت
    پاسخ : کامپایل نشدن برنامه ؟؟؟؟؟
    سلام برنامه بدون مشکل کامپایل شد،فقط باید تو سطر 11 برنامه DEFINE OSC 1 رو اصلاح کنید
    موفق باشید.
    شما زندگی می کنید من بازی میکنم، زندگی شما را; زندگی بازی خدا و یک عروسکِ گِلی ست
      منم همین نظرو دارم :icon_razz:
      ولی نظره بعدیم اینه که کاپایلرو عوض کنی
